在电子设计领域,高速数据传输和低功耗是永恒的追求。今天要给大家介绍的是 Fairchild Semiconductor(现属于 ON Semiconductor)的 FIN1048 3.3V LVDS 4 位直通高速差分接收器,它在高速互连应用中表现出色。
文件下载:FIN1048MTCX.pdf
FIN1048 是一款专为高速互连设计的四通道接收器,采用了低电压差分信号(LVDS)技术。它能将典型差分输入阈值为 100mV 的 LVDS 电平转换为 LVTTL 信号电平。LVDS 技术的优势在于即使在高频下也能实现超低功耗和低电磁干扰(EMI),这使得 FIN1048 非常适合时钟和数据的高速传输。它可以与配套的驱动器 FIN1047 或其他 LVDS 驱动器配对使用。
提供 16 引脚的 SOIC 和 TSSOP 封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
| 订单编号 | 封装编号 | 封装描述 |
| FIN1048M | M16A | 16 引脚小外形集成电路(SOIC),JEDEC MS - 012,0.150" 窄型 |
| FIN1048MTC | MTC16 | 16 引脚薄收缩小外形封装(TSSOP),JEDEC MO - 153,4.4mm 宽 |
此外,设备也提供卷带包装,只需在订购代码后附加后缀字母 “X” 即可。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VCC) | - 0.5V 至 + 4.6V |
| 直流输入电压(VIN) | - 0.5V 至 + 4.6V |
| 直流输出电压(VOUT) | - 0.5V 至 6V |
| 直流输出电流(IO) | 16 mA |
| 存储温度范围(TSTG) | - 65°C 至 + 150°C |
| 最大结温(TJ) | 150°C |
| 引脚温度(TL)(焊接,10 秒) | 260°C |
| ESD(人体模型) | ≥ 10,000V |
| ESD(机器模型) | ≥ 450V |
在电源电压和工作温度范围内,有一系列的直流电气特性参数,如差分输入阈值、输入电流、输出电压等。例如,差分输入阈值 HIGH 最大为 100mV,输入电流在 VIN = 0V 或 VCC 时最大为 ± 20µA 等。
同样在电源电压和工作温度范围内,交流电气特性参数也十分关键。如传播延迟、输出上升和下降时间、脉冲偏斜、通道间偏斜、器件间偏斜以及最大工作频率等。最大工作频率典型值为 375MHz,能满足高速数据传输的要求。
| 引脚名称 | 描述 |
| R OUT1, R OUT2, R OUT3, R OUT4 | LVTTL 数据输出 |
| R IN1 +, R IN2 +, R IN3 +, R IN4 + | 非反相 LVDS 输入 |
| R IN1 −, R IN2 −, R IN3 −, R IN4 − | 反相 LVDS 输入 |
| EN | 驱动器使能引脚 |
| EN | 反相驱动器使能引脚 |
| V CC | 电源 |
| GND | 接地 |
通过功能表可以清晰地了解不同输入条件下的输出状态,这对于电路设计和调试非常重要。
由于 Fairchild Semiconductor 与 ON Semiconductor 的整合,部分 Fairchild 可订购的部件编号需要更改以满足 ON Semiconductor 的系统要求。Fairchild 部件编号中的下划线(_)将更改为破折号(-),使用时需到 ON Semiconductor 网站核实更新后的器件编号。
ON Semiconductor 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备以及用于人体植入的设备。如果买家将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应责任。
FIN1048 3.3V LVDS 4 位直通高速差分接收器凭借其高速性能、低功耗、多种保护功能和良好的兼容性,在高速互连应用中具有很大的优势。电子工程师在设计高速数据传输系统时,可以考虑使用该器件,以提高系统的性能和可靠性。但在使用过程中,一定要注意器件编号的变更和应用限制等问题。大家在实际设计中是否遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
