MIC5331:微型双路LDO的高性能解决方案
在当今对电源敏感的电子应用中,低功耗、高性能的电源管理芯片至关重要。Micrel公司的MIC5331微型双路低压差线性稳压器(LDO)就是这样一款出色的产品,下面我们来详细了解一下它。
文件下载:MIC5331-MMYMT-TR.pdf
产品概述
MIC5331是一款适用于对电源敏感应用的微型双路低静态电流LDO。它将两个高性能、300mA的LDO集成到一个2mm x 2mm的超薄MLF封装中,占用的PCB板面积比单个SOT - 23封装还小。该芯片能够有效抑制输入噪声,提供低输出噪声,并对任何负载变化都能做出快速的瞬态响应,即使在低静态电流的情况下也能保持良好的性能。其PSRR(电源抑制比)、低噪声和瞬态响应的特性,再加上低功耗,使其成为一款高性能的通用产品。
产品特性
电气性能
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为2.3V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 高输出电流:每个LDO可提供300mA的输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
  • 低静态电流:每个LDO的静态电流仅为25µA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
  • 高PSRR:每个LDO的PSRR大于65dB,能有效抑制电源噪声,提高电源的稳定性。
  • 低输出电压噪声:输出电压噪声低至50µVrms,为对噪声敏感的电路提供了干净的电源。
  • 超低压差电压:在300mA负载下,压差电压仅为120mV,减少了功率损耗。
稳定性与保护
  • 电容兼容性:使用1µF的陶瓷输出电容即可稳定工作,减少了电路板空间和元件成本。
  • 保护功能:具备热关断保护和电流限制保护,确保芯片在异常情况下的安全性。
封装优势
采用8引脚2mm x 2mm的超薄MLF封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
应用领域
MIC5331适用于多种便携式设备,如:
  • 相机手机:为相机模块和其他功能模块提供稳定的电源。
  • 移动电话:满足手机内部不同电路的供电需求。
  • PDAs:为个人数字助理设备提供高效的电源管理。
  • GPS接收器:确保GPS模块的稳定运行。
  • 便携式设备:广泛应用于各种小型便携式电子设备中。
订购信息
MIC5331提供多种固定输出电压选项,以下是部分产品型号及其相关信息: 产品编号 制造编号 标记 电压 结温范围 封装
MIC5331 - 1.8/1.2YMT MIC5331 - G4YMT UG4 1.8V/1.2V –40° to +125°C 8 - Pin 2mm x 2mm Thin MLF®
MIC5331 - 2.5/1.2YMT MIC5331 - J4YMT UJ4 2.5V/1.2V –40° to +125°C 8 - Pin 2mm x 2mm Thin MLF®
MIC5331 - 2.8/2.8YMT MIC5331 - MMYMT UMM 2.8V/2.8V –40° to +125°C 8 - Pin 2mm x 2mm Thin MLF®
MIC5331 - 2.8/2.85YMT MIC5331 - MNYMT UMN 2.8V/2.85V –40° to +125°C 8 - Pin 2mm x 2mm Thin MLF®
MIC5331 - 2.85/2.85YMT MIC5331 - NNYMT UNN 2.85V/2.85V –40° to +125°C 8 - Pin 2mm x 2mm Thin MLF®
MIC5331 - 3.0/2.8YMT MIC5331 - PMYMT UPM 3.0V/2.8V –40° to +125°C 8 - Pin 2mm x 2mm Thin MLF®
MIC5331 - 3.0/2.85YMT MIC5331 - PNYMT UPN 3.0V/2.85V –40° to +125°C 8 - Pin 2mm x 2mm Thin MLF®
MIC5331 - 3.0/3.0YMT MIC5331 - PPYMT UPP 3.0V/3.0V –40° to +125°C 8 - Pin 2mm x 2mm Thin MLF®
如果需要其他电压选项,可以联系Micrel获取详细信息。
引脚配置与功能
引脚编号 引脚名称 引脚功能
1 VIN 电源输入
2 GND 接地
3 NC 内部未连接
4 EN2 使能输入(调节器2):高电平有效,逻辑高 = 开启;逻辑低 = 关闭,不能浮空
5 EN1 使能输入(调节器1):高电平有效,逻辑高 = 开启;逻辑低 = 关闭,不能浮空
6 NC 内部未连接
7 VOUT2 调节器输出 - LDO2
8 VOUT1 调节器输出 - LDO1
电气特性
在特定条件下((V{IN}=V{EN 1}=V{EN 2}=V{OUT}+1.0V) ,取两个调节器输出中的较高值;(I{OUT1 }=I{OUT2 }=100 mu A) ;(C{OUT1 }=C{OUT2 }=1 mu F) ;(T{J}=25^{circ} C) ,粗体值表示 (-40^{circ} C ≤T{J} leq+125^{circ} C) ),MIC5331的电气特性如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出电压精度 与标称 (V_{OUT}) 的偏差 –1.0 +1.0 %
与标称 (V_{OUT}) 的偏差(–40°C至 +125°C) –2.0 +2.0 %
线性调整率 (V{IN}=V{OUT}+1V) 至5.5V;(I_{OUT}=100µA) 0.02 0.3 %/V
负载调整率 (I_{OUT}=100µA) 至300mA 0.2 0.5 %
压差电压 (I_{OUT}=50mA) 20 40 mV
(I_{OUT}=300mA) 120 240 mV
接地电流 (V{EN1}=High) ;(V{EN2}=Low) ;(I_{OUT}=100µA) 至300mA 25 50 µA
(V{EN1}=Low) ;(V{EN2}=High) ;(I_{OUT}=100µA) 至300mA 25 50 µA
(V{EN1}=V{EN2}=High) ;(I{OUT1}=300mA) ,(I{OUT2}=300mA) 40 75 µA
关断时接地电流 (V{EN1}=V{EN2}<0.2V) 0.01 1.0 µA
纹波抑制 (f = 1kHz) ;(C_{OUT}=2.2µF) 65 dB
(f = 20kHz) ;(C_{OUT}=2.2µF) 45 dB
电流限制 (V_{OUT}=0V) 350 550 800 mA
输出电压噪声 (C_{OUT}=1µF) ;10Hz至100kHz 50 µV RMS
使能输入(EN1/EN2) 逻辑低 0.2 V
逻辑高 1.2 V
使能输入电流((V_{IL} ≤ 0.2V) ) 0.01 1.0 µA
使能输入电流((V_{IH} ≥ 1.2V) ) 0.01 1.0 µA
开启时间 (C_{OUT}=1µF) (第一个LDO使能) 140 500 µs
(C_{OUT}=1µF) (第一个LDO使能后第二个LDO使能) 110 500 µs
应用信息
电容选择
  • 输入电容:MIC5331是高性能、高带宽设备,需要一个良好旁路的输入电源以实现最佳性能。建议在输入到地之间连接一个1µF的电容以提供稳定性。低ESR的陶瓷电容能在最小的空间内提供最佳性能。此外,还可以添加一些小值的NPO介质型高频电容来滤除高频噪声。推荐使用X5R或X7R介质的输入电容,不建议使用Y5V介质的电容,因为它在温度变化时会损失大部分电容值。
  • 输出电容:MIC5331需要一个1µF或更大的输出电容来保持稳定性。设计针对低ESR陶瓷芯片电容进行了优化,高ESR电容可能会导致高频振荡。虽然可以增加输出电容的值,但对于1µF的陶瓷输出电容,性能已经得到了优化,更大的电容值并不会显著提高性能。推荐使用X7R/X5R介质型陶瓷电容,因为它们具有较好的温度性能。例如,X7R型电容在其工作温度范围内电容变化为15%,是最稳定的陶瓷电容类型。而Z5U和Y5V介质电容在其工作温度范围内的电容变化分别高达50%和60%。如果使用Y5V介质的陶瓷芯片电容,其值必须比X7R陶瓷电容大得多,以确保在等效工作温度范围内具有相同的最小电容值。
无负载稳定性
与许多其他电压调节器不同,MIC5331在无负载的情况下仍能保持稳定并处于调节状态,这在CMOS RAM保持活动应用中尤为重要。
使能/关断功能
MIC5331配备了双路高电平有效使能引脚,允许独立禁用每个调节器。将使能引脚置低可禁用调节器并使其进入“零”关断模式电流状态,此时调节器消耗的电流几乎为零。将使能引脚置高则启用输出电压。使能引脚采用CMOS技术,不能浮空,否则可能导致输出状态不确定。
热考虑
MIC5331设计用于在非常小的封装中为两个输出提供300mA的连续电流。可以根据输出电流和芯片上的电压降来计算最大环境工作温度。例如,当输入电压为3.6V,(V{OUT1}) 为3.0V,(V{OUT2}) 为2.8V,输出电流为300mA时,调节器电路的实际功耗可以通过以下公式计算: [P{D}=left(V{IN }-V{OUT 1}right) I{OUT 1}+left(V{IN }-V{OUT2 }right) I{OUT2 }+V{IN } I{GND}] 由于该设备是CMOS器件,且接地电流在负载范围内通常小于100µA,接地电流对功耗的贡献小于1%,因此在计算时可以忽略。 [P{D}=(3.6 V-3.0 V) × 300 mA+(3.6 V-2.8) × 300 mA = 0.42 W] 要确定封装的最大环境工作温度,可以使用设备的结到环境热阻和以下基本公式: [P{D(MAX)}=left(frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}right)] 其中,(T{J(max )}=125^{circ} C) 为芯片的最大结温,(theta{JA}=90^{circ} C / W) 为结到环境的热阻。将 (P{D}) 代入 (P{D(max )}) 并求解环境工作温度,即可得到调节器电路的最大工作条件。在最小占位布局下,当MIC5331 - PMYMT在输入电压为3.6V且每个输出负载为300mA时,最大环境工作温度 (T{A}) 可以通过以下计算得出: [0.42 W=left(125^{circ} C-T{A}right) /left(90^{circ} C / Wright)] [T_{A}=87.2^{circ} C] 因此,在2mm x 2mm MLF封装中,每个输出电流为300mA的3.0V/2.8V应用可以承受87°C的环境工作温度。关于散热和热效应对电压调节器的全面讨论,请参考Micrel的《低 dropout 电压调节器设计手册》中的“调节器热学”部分,相关信息可在Micrel的网站(http://www.micrel.com/_PDF/other/LDOBk_ds.pdf)上找到
典型应用电路
以下是MIC5331的典型应用电路及所需的物料清单: 项目 零件编号 制造商 描述 数量
C1, C2, C3 C1608X5R0J105K TDK 电容,1µF陶瓷,6.3V,X5R,0603尺寸 3
R2, R3 CRCW06031002FKEYE3 Vishay 电阻,10kΩ,1%,1/16W,0603尺寸 2
U1 MIC5331 - XXYMT Micrel UCAP双路300mA LDO,2mm x 2mm超薄MLF®封装 1
在实际设计中,大家可以根据具体的应用需求,灵活运用MIC5331的各项特性,充分发挥其优势。同时,在使用过程中,对于电容的选择、热管理等方面都需要仔细考虑,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似LDO芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
