KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX:高性能5端口以太网交换机的卓越之选
在当今数字化时代,以太网交换机作为网络通信的核心设备,其性能和功能直接影响着网络的稳定性和效率。KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX作为一款高度集成的5端口10/100管理型以太网交换机,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师在设计网络设备时的理想选择。
文件下载:KSZ8895FQXCA.pdf
一、产品概述
KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX专为对成本敏感且要求低功耗的10/100Mbps五端口交换系统而设计。它集成了五个10/100物理层收发器和五个媒体访问控制(MAC)单元,具备高性能内存带宽和基于共享内存的无阻塞交换架构,能够有效降低系统成本。该系列提供了三种不同的配置,以满足不同的应用需求:
  • KSZ8895MQX/MLX:配备五个10/100Base-T/TX收发器,一个SW5-MII和一个P5-MII接口。
  • KSZ8895RQX:拥有五个10/100Base-T/TX收发器,一个SW5-RMII和一个P5-RMII接口。
  • KSZ8895FQX:在端口1、2、3和5配备四个10/100Base-T/TX收发器(端口3可设置为光纤模式),端口4配备一个100Base-FX收发器,同时具备一个SW5-MII和一个P5-MII接口。
二、主要特性
(一)先进的交换功能
  • VLAN支持:支持多达128个活动VLAN组,涵盖全范围4096个VLAN ID,为网络的灵活划分和管理提供了强大的支持。
  • 静态MAC表:静态MAC表支持多达32个条目,有助于提高数据转发的效率和准确性。
  • VLAN ID标签选项:每个端口都可以独立设置VLAN ID标签/无标签选项,增强了网络的灵活性和可管理性。
  • IEEE 802.1p/q标签插入或移除:基于入口端口(出口),可在每个端口基础上进行IEEE 802.1p/q标签的插入或移除操作。
  • 可编程速率限制:在入口和出口方向,每个端口都可以进行可编程速率限制,支持无抖动的逐包速率限制,有效控制网络流量。
  • 广播风暴保护:具备广播风暴保护功能,可通过百分比控制(全局和每个端口基础)来防止网络拥塞。
  • RSTP支持:支持IEEE 802.1d快速生成树协议(RSTP),确保网络的稳定性和可靠性。
  • 尾标签模式:端口5支持尾标签模式(在FCS之前添加1字节),用于告知处理器哪个入口端口接收到了数据包。
  • 高性能内存带宽:拥有1.4 Gbps的高性能内存带宽和基于共享内存的交换架构,实现了全无阻塞配置。
  • 双MII接口:端口5具备双MII接口,MAC 5和PHY 5分别通过SW5MII/RMII和P5-MII/RMII接口连接,为不同的应用场景提供了更多的选择。
  • 大帧支持:支持高达2000字节的大帧大小,可根据需要启用或禁用。
  • IGMP snooping:支持IGMP v1/v2 snooping(IPv4),用于多播数据包过滤。
  • IPv4/IPv6 QoS支持:提供IPv4/IPv6 QoS支持,确保网络中不同类型数据的服务质量。
  • 过滤功能:支持未知单播/多播地址和未知VID数据包过滤,以及自我地址过滤,有效提高网络的安全性和性能。
(二)全面的配置寄存器访问
  • 串行管理接口:通过串行管理接口(MDC/MDIO)可访问所有PHY寄存器,同时支持SMI接口(MDC/MDIO)访问所有寄存器。
  • 高速SPI和I2C接口:提供高速SPI(高达25 MHz)和I2C主接口,可访问所有内部寄存器。
  • I/O引脚绑定和EEPROM编程:在非管理交换机模式下,可通过I/O引脚绑定和EEPROM对选择性寄存器进行编程。
  • 动态配置:控制寄存器可在运行时进行配置,如端口优先级、802.1p/d/q、自动协商等。
(三)QoS/CoS数据包优先级支持
  • 端口和协议优先级:每个端口支持基于802.1p和DiffServ的数据包优先级分类。
  • 队列选择:提供1/2/4队列QoS优先级选择,满足不同应用场景的需求。
  • 可编程加权公平队列:支持可编程加权公平队列,用于比率控制,确保高优先级数据包的优先传输。
  • 优先级重映射:可在每个端口基础上对802.1p优先级字段进行重映射。
(四)低功耗设计
  • 硬件和软件电源管理:支持全芯片硬件和软件电源管理,包括全芯片硬件掉电、全芯片软件掉电和每个端口的软件掉电功能。
  • 能源检测模式:能源检测模式支持在所有端口无活动时,全芯片功耗低于100 mW,有效降低功耗。
  • 动态时钟树关闭:具备动态时钟树关闭功能,进一步节省能源。
  • 宽电压支持:采用单3.3V电源供电,VDDIO支持3.3V、2.5V和1.8V,内部1.2V LDO控制器可根据需要启用或禁用。
  • 宽温度范围:支持商业温度范围(0°C至+70°C)和工业温度范围(–40°C至+85°C),适用于不同的应用环境。
(五)端口监控功能
  • 端口镜像/监控/嗅探:支持端口镜像、监控和嗅探功能,可对入口和/或出口流量进行监控。
  • MIB计数器:每个端口配备34个MIB计数器,用于全面的统计数据收集。
  • 环回支持:支持MAC、PHY和远程故障诊断的环回功能。
  • 中断功能:任何端口的链路变化都会触发中断,方便及时处理网络故障。
三、物理层收发器功能
(一)100BASE-TX传输和接收
  • 传输功能:100BASE-TX传输功能包括并行到串行转换、4B/5B编码、扰码、NRZ到NRZI转换、MLT3编码和传输。通过外部1% 12.4 kΩ电阻设置输出电流,输出信号符合ANSI TP-PMD标准。
  • 接收功能:接收功能包括自适应均衡、DC恢复、MLT3到NRZI转换、数据和时钟恢复、NRZI到NRZ转换、解扰、4B/5B解码和串行到并行转换。自适应均衡器可根据电缆长度和环境变化自动调整,确保信号的稳定接收。
(二)PLL时钟合成器
KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX通过外部25 MHz晶体或振荡器生成125 MHz、83 MHz、41 MHz、25 MHz和10 MHz时钟,为系统提供稳定的时钟源。
(三)扰码器/解扰码器
扰码器用于扩展信号的功率谱,减少EMI和基线漂移。发送器和接收器使用相同的11位宽线性反馈移位寄存器(LFSR)进行扰码和解扰码操作。
(四)100BASE-FX操作
100BASE-FX操作与100BASE-TX类似,但在传输和接收过程中绕过了扰码器/解扰码器和MLT3编码器/解码器。该模式下不支持自动协商,端口必须强制设置为全双工或半双工模式。
(五)100BASE-FX信号检测和远端故障
物理端口在KSZ8895FQX的端口3和端口4支持100BASE-FX光纤模式。通过电压分压器设置光纤模块接口,当FXSDx信号高于1.2V时表示检测到信号,低于1.2V时表示无信号。远端故障发生时,发送端会在帧间空闲期发送特定信号通知对端。
(六)10BASE-T传输和接收
10BASE-T输出驱动器集成在100BASE-T驱动器中,通过内部波形整形和预加重技术,输出典型振幅为2.3V的信号。接收端采用输入缓冲器和电平检测静噪电路,通过差分输入接收器电路和PLL进行解码。
(七)MDI/MDI-X自动交叉
支持HP Auto MDI/MDI-X和IEEE 802.3u标准MDI/MDI-X自动交叉功能,可自动检测远程发送和接收对,并正确分配发送和接收对,方便用户使用。
(八)自动协商
符合802.3委员会规定的自动协商协议,支持非屏蔽双绞线(UTP)链路伙伴选择最高共同操作模式。自动协商优先级从高到低依次为:100BASE-TX全双工、100BASE-TX半双工、10BASE-T全双工、10BASE-T半双工。
(九)LinkMD®电缆诊断
LinkMD®功能利用时域反射仪(TDR)分析电缆故障,如开路、短路和阻抗不匹配等。通过访问特定的PHY特殊控制/状态寄存器和LinkMD结果寄存器,可进行电缆诊断测试,并获取故障距离信息。
(十)片上终端电阻和内部1.2V LDO控制器
采用片上终端电阻,减少了电路板成本和布局复杂度,同时结合内部偏置技术,降低了功耗。内部1.2V LDO控制器可驱动低成本MOSFET,为单3.3V电源解决方案提供1.2V核心电源电压,也可通过引脚控制禁用,使用外部1.2V LDO。
四、电源管理
(一)电源电路选项
KSZ8895设备提供两种电源电路选项:一种是使用内部1.2V LDO控制器和外部MOSFET,由单3.3V电源供电,为1.2V模拟和数字电路提供电源;另一种是使用外部1.2V LDO为1.2V模拟和数字电路供电。
(二)电源管理模式
  • 正常操作模式:默认模式,所有PLL时钟运行,PHY和MAC开启,主机接口可进行CPU读写操作。
  • 能源检测模式:当端口未连接活动链路伙伴时,可自动进入低功耗状态,通过监测电缆能量实现节能。
  • 软电源关闭模式:所有PLL时钟禁用,PHY和MAC关闭,任何主机访问可唤醒设备并恢复到正常操作模式。
  • 节能模式:自动协商模式启用且电缆断开时,可进入节能模式,控制PHY收发器的开关,根据线路状态实现节能。
  • 基于端口的电源关闭模式:可通过寄存器控制单个PHY端口的电源关闭,进一步节省能源。
五、交换核心功能
(一)地址查找和学习
内部查找表存储MAC地址及其相关信息,可学习1K个地址。当接收到的数据包源地址不在查找表中且数据包无错误时,查找引擎会将该地址插入表中。若表已满,会删除最后一个条目以腾出空间。
(二)迁移和老化
查找引擎会监测站点的移动情况,当源地址相同但源端口信息不同时,会更新表中的记录。同时,查找引擎会定期更新记录的时间戳,若记录在一段时间内未更新,会将其从表中移除,老化周期为300 ±75秒。
(三)转发算法
交换机采用特定的转发算法,首先通过查找VLAN ID、静态表和动态表确定“转发端口1”(PTF1),然后经过生成树、IGMP snooping、端口镜像和端口VLAN处理,确定最终的“转发端口2”(PTF2)。交换机不会转发错误数据包、802.3x暂停帧和“本地”数据包。
(四)交换引擎和MAC操作
具备高性能交换引擎,采用存储转发模式,有效降低了整体延迟。内部拥有64 kB的帧缓冲区,可供所有五个端口共享。交换机严格遵守IEEE 802.3标准,确保兼容性。
(五)帧间间隔和退避算法
帧成功传输时,帧间间隔(IPG)为96位时间;发生冲突时,IPG从MCRS到下一个MTXEN测量。交换机实现了IEEE标准802.3二进制指数退避算法和可选的“激进模式”退避,可根据芯片配置决定是否丢弃多次冲突后的数据包。
(六)流量控制
支持标准802.3x流量控制帧,在接收端,收到暂停控制帧后,交换机将暂停传输正常帧,直到定时器到期;在发送端,根据系统资源的可用性决定是否触发流量控制。
(七)半双工背压
提供半双工背压选项,通过发送前导码来延迟其他站点的传输。为避免冲突和过度延迟,在一定时间后会停止载波检测,但在丢弃数据包后会迅速恢复,以抑制其他传输。
(八)广播风暴保护
具备广播风暴保护功能,可通过全局编程设置广播风暴速率参数,并在每个端口基础上启用或禁用。默认设置为1%的速率限制,可有效防止过多广播数据包占用网络资源。
(九)MII接口操作
提供两个媒体独立接口(MII),P5-MII接口用于连接第五个PHY,SW-MII接口用于连接第五个MAC。每个MII接口包含发送和接收两组信号。
(十)SNI接口操作
串行网络接口(SNI)与一些用于网络层协议处理的控制器兼容,可直接连接这些设备。该接口为位宽数据接口,运行速率与网络位速率相同。
六、高级功能
(一)QoS优先级支持
提供基于端口、802.1p和DiffServ的QoS优先级支持,可通过设置寄存器将每个端口的输出队列划分为1、2或4个优先级队列。支持可编程加权公平队列,确保高优先级数据包的优先传输。
(二)生成树支持
端口5为生成树支持的指定端口,其他端口可通过寄存器设置配置为五种生成树状态之一,包括禁用、阻塞、监听、学习和转发状态。
(三)快速生成树支持
RSTP为每个端口分配丢弃、学习和转发三种操作状态,通过设置寄存器和软件操作实现不同状态的转换。
(四)尾标签模式
尾标签模式仅适用于端口5,通过在FCS之前插入1字节数据,指示数据包的源/目标端口。
(五)IGMP支持
支持IGMP snooping功能,将IGMP数据包转发到处理器。通过启用尾标签模式,主机可根据尾标签信息将响应的IGMP数据包发送回订阅端口。
(六)端口镜像支持
支持“仅接收”、“仅发送”和“接收和发送”三种端口镜像模式,可通过寄存器选择多个端口进行镜像,并指定嗅探端口。
(七)VLAN支持
支持128个活动VLAN和4096个可能的VID,提供128条目VLAN表用于地址查找。在VLAN模式下,根据VID查找VLAN表,确定数据包的转发端口。
(八)速率限制支持
提供精细的硬件速率限制功能,速率步长为64 kbps(速率低于1 Mbps时)或1 Mbps(速率高于1 Mbps时)。可独立设置每个端口的接收和发送速率限制,支持基于端口、802.1p和DiffServ的优先级。
(九)过滤功能
支持自我地址过滤、未知单播/多播地址过滤和未知VID数据包过滤,可通过寄存器启用或禁用这些功能。
(十)配置接口
  • I2C主串行总线配置:若存在2线EEPROM,可通过I2C主模式实现更高级的功能,如广播风暴保护和速率控制。
  • SPI从串行总线配置:可作为SPI从设备,通过SPI接口访问所有寄存器,支持标准SPI命令和多读写操作。
七、寄存器描述
该设备包含多个寄存器,用于控制和监控设备的各种功能,包括全局寄存器、端口寄存器、高级控制寄存器、静态MAC地址表、VLAN表、动态MAC地址表和MIB计数器等。通过对这些寄存器的配置和操作,可实现对交换机的灵活管理和控制。
八、应用场景
KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX适用于多种应用场景,如VoIP电话、机顶盒/游戏盒、工业控制、IPTV POF、SOHO住宅网关、宽带网关/防火墙/VPN、集成DSL/电缆调制解调器、无线LAN接入点+网关和独立10/100 5端口交换机等。
九、总结
KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX作为一款高性能的5端口以太网交换机,具备丰富的功能和出色的性能。其先进的交换功能、全面的配置寄存器访问、QoS/CoS数据包优先级支持、低功耗设计和端口监控功能,使其成为网络设备设计中的理想选择。无论是在家庭网络、企业网络还是工业控制网络中,KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX都能提供稳定、高效的网络连接。作为电子工程师,在设计网络设备时,不妨考虑这款优秀的以太网交换机,以满足不同应用场景的需求。你在实际应用中是否使用过类似的交换机呢?
