在高端制造与可靠性测试领域,快速温变试验箱与环境应力筛选(ESS)设备正从“通用型工具”向“场景化解决方案”演进。不同行业对温变速率、温度范围、湿度控制、标准符合性以及设备运行模式的需求差异显著,选型不当不仅意味着直接的经济损失,更可能导致试验数据失真、认证返工甚至产品上市延误。
广东宏展科技深耕快速温变与ESS环境应力筛选领域多年,形成了覆盖消费电子、汽车电子、军工航天三大核心应用场景的完整产品矩阵。以下按场景分类,逐一解析各领域选型要点与宏展科技对应解决方案。
智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品呈现出高度集成化、轻薄化的发展趋势,这对元器件和整机的耐热应力能力提出了严苛要求。环境应力筛选(ESS)通过在温度极限值之间快速循环,使产品产生热应力和应变,加速潜存瑕疵(如零件材料缺陷、制程瑕疵、工艺瑕疵)的暴露,从而有效提高出货良率并降低返修率。
选型要点:半导体封装测试关注温变速率与温场均匀性的匹配,宏展提供线性/非线性530℃/min可选,其中线性速率适合精密器件测试,非线性平均速率适合批量筛选,性价比更高。对于芯片测试的JEDEC标准,宏展快速温变箱温域覆盖-70℃+150℃,温度均匀度≤±1.5℃(部分机型可达),完美匹配JEDEC对芯片温循的严苛要求。3C电子整机筛选则侧重产线节拍与产能匹配,温度恢复时间直接影响单批次作业时长——宏展在空载条件下开门30秒后关门,温度恢复至设定值不超过3分钟。同时结霜抑制设计延长了连续运行时长,宏展设备可在不中断试验的情况下连续进行200个以上温变循环,除霜间隔延长至普通设备的3倍,大幅提升产线筛选效率。
推荐产品型号:宏展TC系列标准型快速温变试验箱,容积270~1300L可选,温变速率5℃/min、10℃/min、15℃/min等规格,搭载Q8-901彩色触摸屏控制器,支持预设程序一键启动,适合消费电子与半导体批量筛选。
推荐产品 | 适配套餐 | 温变速率 | 核心亮点 |
TC-408L | 半导体芯片JEDEC测试 | 线性5/10/15℃/min | 均匀度≤±1.5℃,JEDEC标准适配 |
TC-800L | 3C整机产线批量筛选 | 非线性10/15℃/min | 开门恢复≤3分钟,产线部署灵活 |
ESS-1000U | 大容量多工位筛选 | 5~15℃/min可选 | 1000L大容积,内置常用程序一键启动 |
随着汽车电子化、智能网联化程度不断提高,单车电子元器件数量激增,车载控制器、传感器、车规级芯片等部件对使用环境的严苛程度远超消费电子。AEC-Q100等车规认证对温度循环次数、温变速率与湿热复合应力均有明确规定,这对试验设备的长期可靠性提出了更高要求。
选型要点:AEC-Q100车规认证测试需同时满足温度循环与湿热复合应力要求。针对需要湿热应力的ESS场景(如温湿偏置筛选),宏展开发的快速温度变化湿热试验箱在快速升降温过程中湿度波动仍能控制在±5%RH以内,满足IPC-JEDEC等标准要求。在整车环境模拟中,温度、湿度、振动三综合应力试验更真实反映车载电子产品在实际使用中面临的复合环境挑战。宏展温湿度振动三综合试验箱可单独提供高温、低温、湿度等环境模拟条件,也可将电振动应力按规定周期施加到试品上,广泛适用于汽车电子系统的环境试验和可靠性测试。
推荐产品型号:宏展KT系列快速温变(湿热)试验箱,可选配湿度功能,温度范围-70℃~+180℃,温变速率5/10/15℃/min线性可选,负载能力≥100kg(铝锭当量),满足车规级产品的高负载测试需求;针对湿热+温变的复合场景,推荐快速温度变化湿热试验箱,配备双压缩机旁通除湿系统,即使在60℃/95%RH湿热条件下进行10℃/min降温,蒸发器表面仍可保持无霜状态。
KT-408H | 车规芯片AEC-Q100测试 | 线性10/15℃/min | 负载≥100kg,湿度波动≤±5%RH |
三综合试验箱 | 整车电子模块复合应力 | 定制5~15℃/min | 温-湿-振一体,模拟真实使用环境 |
步入式快温变箱 | 整车座舱域控制器测试 | 定制5~15℃/min | 容积1m³~10m³,满载均匀度≤±1.5℃ |
军工及航空航天领域的产品验证涉及极端的温度环境条件与最为严苛的可靠性要求。从GJB 150到MIL-STD-810系列军标,从-80℃的极地低温到+200℃的高温极限,试验设备的温域覆盖能力、温变速率真实性及长期运行稳定性直接决定了认证能否顺利通关。
选型要点:GJB/L级军工筛选需满足GJB 1032、GJB 150等标准对温变速率及循环次数的严格要求。宏展快速温变箱温域覆盖-80℃+200℃,温度范围完全匹配军标试验要求;温度波动度≤±0.5℃,温度均匀度≤±2℃,优于国标GB/T 5170要求的≤±3℃。所有产品均符合GB/T 2423、GJB 150、IEC 60068、MIL-STD-810等主流标准,确保测试数据直接用于认证。航天舱段/卫星组件整机测试面临产品尺寸超常规、需可步入式操作等特殊需求。宏展为某航天科研院所定制了20m³步入式快速温变试验箱,用于卫星舱段组件的整机温度循环筛选(ESS)。宏展步入式快速温变箱容积覆盖1000L10000L,采用多点立体送风设计,满载条件下温度均匀度≤±1.5℃,温度波动度≤±0.5℃,完全满足GJB、IEC等标准对大型试件测试的要求。
快温变箱 | GJB/MIL标准军工筛选 | 线性5~20℃/min | GJB/IEC/MIL全标准适配,出厂CNAS校准 |
步入式快温变箱 | 导弹舱段/整机级筛选 | 定制5~15℃/min | 容积1~10m³,分体式制冷,满载均匀度≤±1.5℃ |
超低温试验箱 | 航天材料极限温度测试 | -80℃~+200℃ | 超宽温域,温度波动≤±0.5℃ |
快速温变试验箱的选型决策需聚焦于以下可量化技术指标:
温度范围:宏展温域覆盖-80℃~+200℃,可根据测试需求灵活配置。温变速率:提供1~30℃/min线性及非线性可选,实测全程速率无衰减,15℃/min非线性模式下全程平均速率≥14.8℃/min。温度均匀度:≤±2℃(空载部分机型可达±1.5℃),得益于双风道循环系统与多点感温设计。温度过冲:≤0.5℃,避免样品承受非预期的极端温度,对精密器件尤为重要。负载能力:标准机型负载≥100kg(铝锭当量),步入式机型支持数吨级大型试件。
广东宏展科技有限公司成立于2005年,注册资本1000万元,为国家高新技术企业,拥有专利信息40余项及多项软件著作权。公司现有东莞、昆山、重庆三大研发制造工厂,按ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系运作,产品满足GB/T 2423、GJB 150、IEC 60068、MIL-STD-810等国际国内核心标准。每台设备出厂前均完成CNAS认可实验室计量校准,附带官方校准证书,测试数据可直接用于产品认证。
