简单介绍一下GPS模块在日常生活中的运用
不夸张的说,只要用到导航定位的产品,基本是都能用到GPS模块的。那么,GPS模块在日常生活中有哪些运用呢?下面SKYLAB君小编就来跟大家简单介绍一下。
GPS模块
作为一家资深定位模块研发厂家,SKYLAB十几年如一日的立足市场,为市场上车载、智能穿戴(手表、手环……)、无人机、行车记录仪、安防、测量测绘等生产厂家研发系列工业级高品质GNSS(GPS/BDS/GALILEO/GLONASS)导航定位模块。关于GPS在日常生活中的运用,一句话总结就是:只要用到导航定位的产品,基本是都能用到GPS模块的。但是要特别说明的是,因为GPS模块在室内的信号会被影响,所以室内定位的话,GPS模块是不可以实现的,需要依靠无线通信,如基于蓝牙/UWB的室内定位方案。
GPS在日常生活中的运用就是定位、导航、历史轨迹和测距。
定位:定位其实很好理解的,通过测量出已知位置的卫星到GPS模块之间的距离,再综合多颗卫星的数据就可以知道接收机的详细位置,并借助电子地图信息的支持,为移动用户提供确定人/物的位置信息。
导航:根据GPS模块提供的位置信息,从一个地方移动到另一个地方的过程。
历史轨迹:以用于车载的GPS模块为例,GPS模块会自动记录一段时间内所有行车路线速度等信息,提供给管理者分析司机的工作路线是否合理。
测距:起点(默认当前位置),移至所要测的另一点的距离。
如何选择合适的GPS模块:
1、接收灵敏度
接收灵敏度就是接收机能够正确地把有用信号拿出来的最小信号接收功率。GPS导航模块良好的接收灵敏度使无线产品具有更强地捕获弱信号的能力。这样,随着传输距离的增加,接收信号变弱,高灵敏度的无线产品仍可以接收数据,维持稳定连接,大幅提高传输距离。
2、定位时间;
定位时间是指多长时间GPS设备会自动开始确定自己的位置,一般以秒为单位。当达到这个时间时,GPS设备会发出信号给GPS定位卫星,开始确定自己的位置。并且包括初次启动,冷启动,热(温)启动的定位时间。不管是车载导航还是手机里的地图导航,都是建立在装有GPS模块的基础上,定位时间越短,测试数据更易获得工程师认可。目前SKYLAB研发生产的GPS模块的冷启动时间均为23s,温启动时间为2~3s,热启动时间小于1s。
3、位置精度;
位置精准度指的是空间点位获取坐标值与其真实坐标值的符合程度。准确度高的定位精度是GPS定位模块设计的基础,定位精度如果没有达到功能性的效果,再华丽的GPD模块设计也会让人心生不喜。当然,不同的导航环境要先考虑使用情况,再考虑其他因素。
定位精度可在静态与动态情况下进行考察,且动态定位效果优于静态定位。GPS模块所标称的定位参数是指在完全开放的天空下,卫星信号优良的情况下测得。所以在常规的测试中很难达到标称的定位时间与定位精度。
4、功耗;
功耗即功率的损耗,指设备、器件等输入功率和输出功率的差额。随着计算机技术和微电子技术的迅速发展,嵌入式系统应用领域越来越广泛。节能是全球化的热潮,如计算机里的许多芯片过去用5V供电,现在用3.3V、1.8V,并提出了绿色系统的概念。很多厂商很注重GPS模块的低功耗问题。电路与系统的低功耗设计一直都是电子工程技术人员设计时需要考虑的重要因素,SKYLAB研发生产的GPS模块功耗值都只在几十mA,都属于低功耗模块,工程师可以放心选用。
5、时间精度;
时间精度是根据各个用户所要求对时间的度量作出的分类,是用来进行计量的一种方式方法。时间精度按量级可分为:纳秒(ns)、皮秒(ps)、微秒(us)、毫秒(ms)、秒(s)、分(min)、小时(h)。
专注GPS/BDS/GLONASS/GALILEO等GNSS导航定位模块的SKYLAB针对车辆监控、车辆导航、行车记录仪、穿戴设备等不同应用提供满足不同应用领域需求的GPS定位模块。相关GPS模块参数特性可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
