SY88922V:5V/3.3V 2.5Gbps LASER DIODE DRIVER的技术剖析
在高速光通信领域,激光二极管驱动器起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下Micrel公司的SY88922V激光二极管驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SY88922VKG.pdf
一、产品特性
高速性能
SY88922V能够实现高达2.5Gbps的操作速度,拥有30mA的调制电流,并且具备独立的调制控制功能,这使得它在高速数据传输中表现出色。
安全设计
为了确保激光使用的安全性,该驱动器具备独立的输出使能功能。同时,它采用差分输入方式接收数据,还配备了75KΩ的输入下拉电阻,有效提高了信号的稳定性。
电源灵活性
提供3.3V和5V两种电源供应选项,方便根据不同的应用场景进行选择。
小巧封装
采用了微小的10引脚(3mm × 3mm)MSOP封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用。
二、应用领域
SY88922V适用于多种高速通信场景,包括1.25Gbps和2.5Gpbs的千兆以太网、531Mbps、1062Mbps和2.12Gbps的光纤通道、622Mbps的SONET、千兆接口转换器、2.5Gbps的SDH/SONET以及2.5Gbps的专有链路等。
三、产品描述
SY88922V是一款用于光传输应用中驱动半导体激光二极管的高速电流开关。调制电流((I{OUT}))由通过外部电阻(R{SET})的电流((I_{RSET}))控制。当输出使能为高电平时,输出OUT为高电平。
该器件采用互补的集电极开路输出,能够驱动30mA的峰值电流。为了在最坏情况下耗散功率,必须在/OUT和(V{CC})之间放置电阻(R{EXT})。推荐使用(R_{SER})来补偿激光二极管的匹配问题。为了获得更好的性能,建议将引脚9和引脚10连接起来。此外,SY88922V采用了高性能的双极ASSET™技术。
四、封装与订购信息
SY88922V提供10引脚MSOP(K10 - 1)封装,有商用和工业级两种版本可供选择,并且有含铅和无铅两种不同的引脚镀层。具体的订购信息如下表所示: 产品编号 封装类型 工作范围 封装标记 引脚镀层
SY88922VKC K10 - 1 商用 SY88922V Sn - Pb
SY88922VKCTR K10 - 1 商用 SY88922V Sn - Pb
SY88922VKG K10 - 1 工业 SY88922V with Pb - Free bar - line indicator Pb - Free NiPdAu
SY88922VKGTR K10 - 1 工业 SY88922V with Pb - Free bar - line indicator Pb - Free NiPdAu
需要注意的是,如果需要裸片,请联系厂家,裸片仅在(T_{A}=25^{circ}C)时保证直流电气性能。部分产品提供卷带包装。
五、引脚描述
引脚编号 引脚名称 引脚功能
1 /EN 使能。该PECL 100k兼容输入用于使能激光驱动器。当该引脚为高电平时,调制电流为零。
2, 3 DIN, /DIN 差分PECL 100k兼容输入,用于接收NRZ数据。
4 VREF 与(R_{SET})配合使用的电压参考。
5 RSET 外部电阻,用于设置调制电流(I_{MOD})的源电流。
6 VCC 最正的电源输入。
7 GND 接地。
8, 9, 10 /OUT, OUT 调制缓冲器的集电极开路输出,驱动这些差分电流输出。
六、真值表
D /D /EN OUT /OUT
L H L H L
H L L L H
X X H H L
其中,(L)表示低电平,(H)表示高电平,(X)表示无关项。当(H)时,(I_{OUT}=0mA)。
七、电气特性
绝对最大额定值
参数 数值
电源电压((V_{CC})) +0V to +7.0V
输入电压((V_{IN})) 0 to (V_{CC})
输出电流((V_{OUT})) 30mA
功率耗散((P_{D})) 250mW
引脚温度(焊接,20秒) 260°C
最大工作结温((T_{J})) +125°C
存储温度((T_{S})) –55°C to +125°C
工作额定值
参数 数值
电源电压((V_{CC})) +3.0V to +3.6V 或 +4.5V to +5.5V
环境温度((T_{A})) –40°C to +85°C
OUT + /OUT电容((C_{OUT})) 2.5pF(典型值)
耗散功率电阻((R_{EXT})) 10 to 50Ω
激光二极管串联电阻((R_{SER})) 0 to 50Ω
调节电流电阻((R_{SET})) 700 to 20,000Ω
MSOP封装热阻(静止空气) 113°C/W
MSOP封装热阻((Psi_{JB})) 74°C/W
直流电气特性
在(GND = 0V);(V{CC}=+5.0V pm 10%) 或 (V{CC}=+3.3V pm 10%);(T_{A}=-40^{circ}C) 到 +85°C的条件下,部分关键参数如下: 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{IH}) 输入高电压((D{IN}), /(D{IN}), /(EN)) (V_{CC}) – 1165 (V_{CC}) – 880 mV
(V_{IL}) 输入低电压((D{IN}), /(D{IN}), /(EN)) (V_{CC}) – 1810 (V_{CC}) – 1475 mV
(V_{REF}) 参考电压 1.7 2.0 2.3 V
(I_{IL}) 输入低电流((D{IN}), /(D{IN}), /(EN)) 0.5 µA
(I_{IH}) 输入高电流((D{IN}), /(D{IN}), /(EN)) 100 µA
(I_{CC}) 电源电流 25 mA
(I_{OL}) 输出低电流(/(EN = HIGH)) 450 1000 µA
(I_{OUT}) 调制电流 30 mA
(I_{RSET}) 调制控制 0.125 0.625 mA
(A_{RSET}) (=I{OUT} / I{RSET}) 30 38 44
交流电气特性
在(I{MOD}=10mA);(GND = 0V);(V{CC}=+5V pm 10%) 或 (V{CC}=+3.3V pm 10%);(T{A}=-40^{circ}C) 到 +85°C的条件下,部分关键参数如下: 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(t_{pdD}) 传播延迟((D_{IN}) – (OUT)) 400 ps
(t_{pdEN}) 传播延迟(/(EN) – (OUT)) 400 ps
(t{r}), (t{f}) 上升/下降时间(20%到80%) 74 130 ps
(I_{OR}) 输出电流振铃 10 %
(D_{J}) 确定性抖动 7 ps rms
八、总结
SY88922V激光二极管驱动器以其高速性能、安全设计、电源灵活性和小巧封装等特点,在高速光通信领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择该驱动器,并注意其电气特性和引脚功能,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的激光二极管驱动器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
