在电子设计领域,对于高效、可靠的电源开关需求日益增长。MIC2545A和MIC2549A作为集成高端功率开关,为低损耗直流电源开关及其他电源管理应用提供了出色的解决方案。接下来,我们将深入了解这两款开关的特性、应用及相关设计要点。
文件下载:MIC2549A-2YM.pdf
MIC2545A和MIC2549A是专为低损耗直流电源开关和电源管理应用(如高级配置与电源接口ACPI)优化的集成高端功率开关。它们是高性价比、高度集成的解决方案,只需少量外部组件即可满足USB和ACPI要求。
| Pin Number SOP, DIP | Pin Number TSSOP | Pin Name | Pin Function |
| 1 | 1 | EN | 使能输入,逻辑兼容,-1版本为高电平有效,-2版本为低电平有效。高输入典型值>1.8V,低输入典型值<1.4V,不可浮空。对于MIC2549A,还可用于复位热关断锁存。 |
| 2 | 3 | FLG | 故障标志输出,低电平有效,开漏输出。指示过流或热关断情况。MIC2549A在热关断时锁存为低电平。 |
| 3 | 5 | GND | 接地,电源返回端。 |
| 4 | 7 | ILIM | 电流限制引脚,通过连接到地的外部电阻(RSET)设置电流限制阈值,76.8Ω < RSET < 459Ω。 |
| 5, 7 | 8, 12 | IN | 电源输入,连接输出MOSFET的漏极,同时为内部电路供电。两个IN引脚必须外部连接在一起。 |
| 6, 8 | 10, 14 | OUT | 开关输出,连接输出MOSFET的源极。两个OUT引脚必须外部连接在一起。 |
| 2, 4, 6, 9, 11, 13 | NC | 内部未连接。 |
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VIN) | +7.0V |
| 输出电压(VOUT) | +7.0V |
| 输出电流(IOUT) | 内部限制 |
| 使能输入(VEN) | -0.3V至+7V |
| 故障标志电压(VFLG) | +7.0V |
| 故障标志电流(IFLG) | 50mA |
| 存储温度(Ts) | –65°C至+150°C |
| 结温(TJ) | 内部限制 |
| 引脚温度(焊接,5秒) | 260°C |
| ESD额定值 | 1500V |
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VIN) | +2.7V至+5.5V |
| 环境温度(TA) | –40°C至+85°C |
| 封装热阻(PDIP) | 130°C/W |
| 封装热阻(SOIC) | 160°C/W |
| 封装热阻(TSSOP) | 100°C/W |
| 电流限制设置范围 | 0.5A至3A |
| Symbol | Parameter | Condition | Min. | Typ. | Max. | Units |
| 供电电流 | 开关关断,OUT = 开路 | 0.75 | 5 | µA | ||
| 开关导通,OUT = 开路 | 90 | 125 | µA | |||
| VEN | 使能输入电压 | 使能高电平转换 | 2.4 | 1.6 | V | |
| 使能低电平转换 | 1.5 | 0.8 | ||||
| 使能输入电流 | VEN = VOH(MIN) = 2.4V | 0.01 | 1 | µA | ||
| VEN = VOL(MAX) = 0.8V | 0.01 | 1 | ||||
| 使能输入电容 | 1 | pF | ||||
| RDS(ON) | 开关电阻 | IOUT = 500mA | 35 | 50 | mΩ | |
| 电流限制因子 | ILIMIT = 0.5A至3A,VOUT = 1V至4V | 184 | 230 | 276 | V | |
| ILIMIT = 1A至2.5A,VOUT = 1V至4V | 195 | 230 | 264 | |||
| 输出泄漏电流 | 开关关断,VOUT = 0V | 1 | 10 | µA | ||
| tON | 输出开启延迟 | RL = 10Ω,CL = 1µF | 1 | 2 | 5 | ms |
| tR | 输出开启上升时间 | RL = 10Ω,CL = 1µF | 0.75 | 1.8 | 4.9 | ms |
| tOFF | 输出关断延迟 | RL = 10Ω,CL = 1µF | 25 | µs | ||
| tF | 输出关断下降时间 | RL = 10Ω,CL = 1µF | 23 | µs | ||
| 过温阈值 | TJ上升 | 135 | °C | |||
| TJ下降 | 120 | |||||
| 错误标志关断电流 | VFLG = 5V | 0.01 | 1 | µA | ||
| EN脉冲复位宽度 | MIC2549A热关断锁存 | 1 | µs | |||
| tSU | VIN到EN建立时间 | MIC2549 | 0 | µs | ||
| 电流限制响应时间 | VOUT = 0V到IOUT = 2A,ISET = 1A | 40 | µs | |||
| VOL | 错误标志输出电阻 | IFLG = 10mA | 4 | 15 | Ω |
IN是逻辑电路和输出MOSFET漏极的电源连接端,OUT是输出MOSFET的源极。在典型电路中,电流从IN流向OUT至负载。当开关启用时,若VOUT大于VIN,由于开关是双向的,电流会从OUT流向IN。当开关禁用时,输出MOSFET和驱动电路允许MOSFET源极被外部强制到比漏极更高的电压(VOUT > VIN),避免了从OUT到IN的不良电流流动。需要注意的是,两个IN引脚和两个OUT引脚都必须连接在一起。
当芯片温度超过135°C时,热关断功能会关闭输出MOSFET,并通过故障标志发出信号。为防止开关频繁开关,设置了10°C的迟滞,即芯片温度降至125°C时开关才会重新开启。过温检测仅在开关启用时起作用。MIC2549A具有内部锁存功能,热关断后需通过使能引脚提供复位脉冲才能重新开启,并且在电流限制期间,热关断锁存可防止输出的开/关循环。
EN引脚必须驱动为逻辑高电平或低电平,或通过上拉或下拉电阻提供明确的输入。浮空输入可能导致不可预测的操作,且EN引脚不应相对于GND为负。
电流限制可通过外部设置电阻进行调节,范围为500mA至3A,设定点精度优于±30%(对于1A至2.5A的ISET,精度为±20%)。电流限制电路可防止输出MOSFET和外部负载受损。其电流限制响应根据负载类型分为三种模式:
FLG是一个N沟道开漏MOSFET输出,在电流限制或热关断情况下,故障标志为低电平有效。标志输出MOSFET能够将10mA的负载拉至典型的高于地100mV的电压。对于VIN = 3.6V的应用,建议将标志电流限制在5mA或更低。
强烈建议在MIC2545A和MIC2549A附近连接一个0.1µF至1µF的旁路电容,从IN到GND,以控制电源瞬变。没有旁路电容时,输出短路可能会因电源引线电感导致输入产生足够的振铃,从而损坏内部控制电路。同时,输入瞬变即使在短时间内也不能超过绝对最大电源电压(VIN(max) = 6V)。
设备的结温取决于负载、PCB布局、环境温度和封装类型等因素。功率耗散和结温的计算公式如下: 功率耗散: (P{D}=R{DS(ON)} times(I {OUT })^{2}) 结温: (T{J}=P{D} × theta{JA}+T_{A}) 其中,TJ为结温,TA为环境温度,θJA为封装的热阻。
连接大电容负载时产生的浪涌电流可能会使开关在恒流模式下为电容充电时,故障标志在10µs至200µs内变为低电平。通过在RSET上并联一个可选的串联电阻 - 电容(RSET2),可将瞬态电流限制设置为与稳态不同的值。例如,典型的USB热插拔浪涌电流在10µs至20µs内为2A至3A。若RSET为435Ω(对应530mA),RSET2为88Ω(对应2.5A),CSET为1µF(RC ≈ 90µs),则可允许3A的瞬态浪涌在90µs内通过而不触发过流标志(FLG)。
MIC2545A非常适合满足USB电源分配要求。在USB主机应用中,RSET应设置为提供大于500mA的电流限制值。其精确的电流限制功能可降低电源电流需求,并且对短路故障的快速反应可防止移动PC应用中的电压下降。
MIC2545A/49A是理想的浪涌电流限制器,适用于热插拔应用。由于集成了电荷泵,MIC2545A/49A在关闭时呈现高阻抗,开启时逐渐变为低阻抗,这种“软启动”特性通过减少热插拔事件中的浪涌电流,有效地将电源与高电容负载隔离开来。
MIC2545A和MIC2549A以其丰富的功能和出色的性能,为电源管理应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,并合理设计外部电路,以充分发挥这两款开关的优势。你在使用这两款开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
