在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。MCP1790/MCP1791作为一款高性能的高电压稳压器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。本文将对MCP1790/MCP1791进行全面深入的剖析,希望能为各位工程师在实际设计中提供有价值的参考。
MCP1790/MCP1791是Microchip Technology Inc.推出的高输入电压稳压器,能够提供高达70 mA的电流,输出电压最高可达5.0V。其输入电压工作范围为6.0V - 30V,绝对最大输入电压为48V,这使得它非常适合用于汽车和商业12/24 VDC系统。MCP1790为3引脚版本,而MCP1791为5引脚版本,后者增加了关机输入信号和电源良好输出信号等功能。
该稳压器与1 µF - 1000 µF的钽电容和电解电容,以及4.7 µF - 1000 µF的陶瓷电容都能稳定配合工作,为工程师在电容选择上提供了更多的灵活性。
| MCP1790为3引脚器件,引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚符号 | 功能 |
| 1 | VIN | 未调节的电源电压输入 | |
| 2(Tab) | GND | 接地端 | |
| 3 | VOUT | 调节后的输出电压 |
| MCP1791为5引脚器件,引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚符号 | 功能 |
| 1 | SHDN | 关机输入信号,低电平有效 | |
| 2 | VIN | 未调节的电源电压输入 | |
| 3 | GND | 接地端 | |
| 4 | VOUT | 调节后的输出电压 | |
| 5 | PWRGD | 电源良好开漏输出信号 | |
| Tab | - | 连接到地 |
在启动阶段,设备需要至少6.0V的输入电压才能开始工作。在掉电模式下,VIN监测功能会关闭。
当热保护电路检测到结温超过典型值157°C时,稳压器会自动关机,以防止设备过热损坏。当结温下降到137°C(典型)时,设备会自动恢复工作。
MCP1790/MCP1791提供固定输出电压配置,标准输出电压为3.0V、3.3V和5.0V,满足不同应用的需求。
MCP1791的SHDN引脚为低电平有效输入信号,当SHDN输入信号大于2.40V时,稳压器输出电压启用;当SHDN输入信号小于等于0.8V时,稳压器进入关机模式,此时PWRGD输出信号也会变为低电平,稳压器进入低静态电流状态,典型静态电流为10 µA。
MCP1791的PWRGD引脚是一个开漏输出信号,用于指示稳压器输出电压是否在其标称调节值的90%(典型)范围内。PWRGD阈值具有典型2%的迟滞值,当输出电压上升超过90% +3%(最大迟滞)时,PWRGD输出信号会在30 µs后变为高电平;当输出电压下降到90%以下时,PWRGD输出信号会在235 µs后变为低电平。
MCP1790/MCP1791常用于电压调节,其高电压输入能力和热保护特性使其非常适合汽车和24V工业应用,如低电压交流供电的火灾报警器、CO₂传感器、HVAC控制、汽车电子、汽车附件电源适配器、电子恒温器控制以及微控制器电源等。
MCP1790提供3引脚DD - PAK和SOT - 223封装,MCP1791提供5引脚DD - PAK和SOT - 223封装。这些封装都具有良好的散热性能,并且符合Pb - free标准。
MCP1790/MCP1791稳压器凭借其宽电压范围、低静态电流、高精度输出、完善的保护特性以及良好的电容兼容性,成为汽车和工业应用中理想的电压调节解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求选择合适的封装和输出电压,并合理进行功率计算和外部保护设计,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用MCP1790/MCP1791稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
