在电子设计领域,对于PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)存储卡电源管理的需求日益增长。MIC2561作为一款专门用于控制PCMCIA存储卡电源供应引脚的芯片,在电源管理方面展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MIC2561-1YM-TR.pdf
MIC2561能够对PCMCIA存储卡的 (V{CC}) 和 (V{PP}) 电源供应引脚进行控制。它可以将系统电源的电压切换到 (V{CC}) 和 (V{PP}) ,支持三种 (V{CC}) 电压(OFF、3.3V和5.0V)以及 (V{PP}) 电压(OFF、0V、3.3V、5V或12.0V)的切换。通过两个数字输入来选择输出电压, (V{CC}) 的输出电流最大可达750mA, (V{PP}) 的输出电流最大可达200mA。如果需要更高的 (V_{CC}) 输出电流,可以参考全性能的MIC2560。
该芯片在PC卡控制器的控制下提供电源管理功能,具备过流和热保护、零电流“睡眠”模式、暂停模式、低功耗动态模式以及PCMCIA插槽电源的ON/OFF控制等特性。在待机(“睡眠”)模式下,其静态电流非常小,典型值仅为0.01µA,并且通过限流和过温关机来保护设备和PCMCIA端口,全交叉导通锁定功能则可保护系统电源。
| MIC2561有不同的型号可供选择,包括标准型和无铅型,工作温度范围为0°C至 +70°C,采用14引脚SOIC封装。具体选型信息如下: | Part Number | |||
| Standard | Pb-free | Temp. Range | Package | |
| MIC2561 - 0BM | MIC2561 - 0YM | 0 ° C to +70 ° C | 14 - pin SOIC | |
| MIC2561 - 1BM | MIC2561 - 1YM | 0 ° C to +70 ° C | 14 - pin SOIC |
MIC2561的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
逻辑1输入电压 (V{IH}) 范围为2.2V至15V,逻辑0输入电压 (V{IL}) 范围为 - 0.3V至0.8V,输入电流 (I{IN}) 在0V < (V{IN}) < 5.5V时为 ± 1µA。
在关机模式下,高阻抗输出泄漏电流 (I{PP OUT Hi - Z}) 典型值为0.1µA,最大值为50µA;短路电流限制 (I{PPSC}) 典型值为0.2A。不同输出电压下的开关电阻也有所不同,例如在 (I{PP OUT}) = - 1000mA(源电流)时,选择 (V{PP OUT}) = 12V、5V、3.3V的开关电阻分别为0.55Ω、0.7Ω、2Ω(典型值)。
高阻抗输出泄漏电流 (I{CC OUT Hi - Z}) 在1 ≤ (V{CC OUT}) ≤ 5V时典型值为0.1µA,最大值为10µA;短路电流限制 (I{CCSC}) 典型值为1.5A,最大值为2A。不同输出电压下的开关电阻也有相应的规定,如 (V{CC OUT}) = 5.0V, (I_{CC OUT}) = - 650mA(源电流)时,开关电阻典型值为210mΩ,最大值为300mΩ。
不同输入电源的供应电流也有所不同,例如 (V{CC5 IN}) 供应电流 (I{CC5}) 在 (I{CC OUT}) = 0时典型值为0.01µA,最大值为10µA; (V{CC3 IN}) 供应电流 (I_{CC3}) 在不同工作状态下有不同的值。
在暂停模式下, (V{PP IN}) = 0V, (V{CC5}) = (V{CC3}) = 3.3V, (V{CC5}) 启用, (V{PP}) 禁用(Hi - Z或0V)时, (I{CC3}) 典型值为30µA,最大值为100µA, (V{CC OUT}) 的导通电阻 (R{ON V_{CC}}) 典型值为4.5Ω,最大值为6Ω。
MIC2561有不同的控制逻辑表,如MIC2561 - 0和MIC2561 - 1,根据不同的引脚输入组合可以实现不同的 (V{CC}) 和 (V{PP}) 输出。例如,在MIC2561 - 0控制逻辑表中,当Pin 1 (V{CC5_EN}) = 0,Pin 2 (V{CC3_EN}) = 1,Pin 4 (EN1) = 0,Pin 3 (EN0) = 0时, (V{CC OUT}) 为3.3V, (V{PP OUT}) 为High Z。
虽然MIC2561在运行时不需要外部电容,但为了获得更好的效果,建议使用滤波电容对 (V{CC 3}) IN、 (V{CC 5}) IN和 (V{PP}) IN输入进行旁路,以改善输出纹波。 (V{CC OUT}) 和 (PP OUT) 引脚可以使用0.01µF至0.1µF的电容来降低噪声和防止静电放电(ESD)损坏。
PCMCIA规范要求每个PCMCIA插槽有两个 (V{PP}) 电源引脚,主要用于对闪存(EEPROM)存储卡进行编程。完全实现PCMCIA规范需要一个MIC2561、一个MIC2557 PCMCIA (V{PP}) 开关矩阵和一个控制器。但在许多对成本敏感的设计中,如笔记本/掌上电脑,可以将 (V_{PP 1}) 连接到 (PP2) ,此时不需要MIC2557。
MIC2561的输出开关能够提供超过PCMCIA应用所需的电流,并满足或超过所有PCMCIA规范。为了保护系统和存储卡,输出电流进行了内部限制,当出现长时间(毫秒或更长时间)的输出短路时,会触发过温关机,保护芯片、系统电源、卡插槽引脚和存储卡。
MIC2561的暂停模式是一种伪掉电模式,允许在没有 (V{PP}) IN电源的情况下运行。在暂停模式下,当PCMCIA控制器启用3.3V的 (V{CC}) 输出时,MIC2561可以向 (V_{CC}) OUT提供3.3V的电压,但开关电阻会上升到约4.5Ω。
在没有 +12V电源的情况下,可以使用一个简单的电荷泵为 (V{CC}) 开关提供偏置,从而实现全 (V{CC}) 性能。这种方法在电池供电系统中非常有用,因为这些系统通常只在需要时提供 +12V电源。
MIC2561是一款功能强大、性能卓越的PCMCIA电源管理芯片,具有集成度高、功耗低、保护功能完善等优点。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和控制逻辑,同时注意电源旁路、输出电流保护等方面的设计,以确保系统的稳定运行。你在使用MIC2561的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
