在工业控制、传感器信号调理、电源管理、电池供电及便携式电子设备等领域,对模拟信号进行放大、滤波、比较与运算处理是基础刚需。传统通用运放存在功耗偏高、电压范围窄、一致性一般、单电源适配性差等问题,增加电路复杂度与系统功耗。
WD358A 是一款低功耗、宽电压、高精度双运算放大器,内含两路独立高增益频率补偿运放,支持 3V–36V 单电源或 ±1.5V–±18V 双电源工作,输入失调电压更低、精度更优,兼容行业标准 358 引脚与逻辑。芯片以低功耗、宽压适配、单电源友好、高精度、多封装,为各类模拟信号处理提供高性价比通用方案,广泛适配传感器放大、电源反馈、电池设备、工业仪表等场景。
WD358A 集成两路完全独立运算放大器,可同时处理两路信号,支持放大、比较、滤波、加法、缓冲等多种组态,单芯片满足多数双通道模拟处理需求,减少元件数量、简化布板、降低 BOM 成本。
支持单电源 3V–36V、双电源 ±1.5V–±18V工作,覆盖 3.7V 锂电池、5V/12V/24V 系统、工业总线等全场景,无需电平转换即可接入各类供电环境,系统兼容性极强。
电源电流典型值仅 0.5mA,且功耗与电压大小基本无关,在高压与低压场景均保持低损耗,特别适合电池供电、手持仪表、无线传感器等长期待机设备,显著提升续航。
WD358A 采用更低失调电压设计,典型值 2mV,输入偏置电流 20nA,开环电压增益达 100dB,CMRR 与 PSRR 优异,信号放大更纯净、失真更小,满足精密测量与传感器调理需求。
输入共模电压范围包含地电位,单电源工作时无需负压偏置,输出摆幅 0V 至 VCC-1.5V,适配单电源系统,大幅简化传统运放需要负压供电的复杂设计。
提供DIP-8、SOIC-8、TSSOP-8三种封装,兼容插件与贴片生产,满足工控、消费、便携不同空间需求,引脚与行业标准 358 完全兼容,直接替换升级无需改板。
WD358A封装类型内置单位增益频率补偿,全增益范围稳定工作,无自激风险,外围极简,只需少量阻容即可构成完整电路,开发门槛低、调试周期短。
用于压力、温度、光感等传感器弱信号放大与调理,高增益、低失调、宽压特性保证信号精准采集,广泛用于工业变送器、智能检测设备。
作为开关电源、充电器、线性稳压的反馈放大与误差比较单元,稳定控制输出电压,提升电源精度与响应速度,适配适配器、电池充电管理。
用于便携仪表、遥控器、无线终端等低功耗设备,低静态电流与宽压特性保证续航,单电源简化结构,助力产品小型化。
用于 PLC 模拟接口、信号隔离放大、有源滤波、电压比较等,宽温 - 40℃~85℃、高稳定性满足工业环境长期运行。
用于音频前置放大、电平转换、信号叠加、振荡器等,通用性强、成本友好,是各类模拟电路的基础核心器件。
