南熔工程师带你:如何选择熔断器(第一期) 电子说
选择熔断器是一个需要严谨对待的技术工作。当不确定时,尤其是涉及高电压、大电流、关键设备或安全重要系统时,务必寻求专业电气工程师或熔断器供应商的建议。
选择熔断器时,需要综合考虑电路参数、应用环境、负载特性和安全要求等多方面因素。以下是一个详细的步骤指南,帮助您做出合适的选择:
核心步骤与考虑因素
一、确定电压等级:
熔断器的额定电压必须等于或大于被保护电路的最大工作电压(包括可能的瞬态过电压)。
直流电路(DC)需要特别注意选择专为DC设计的熔断器,因为分断直流电弧比交流(AC)困难得多。
二、确定电流等级(最关键也最复杂)
正常工作电流: 准确测量或计算电路在正常工作条件下的持续电流。
熔断器的额定电流,必须大于电路的正常工作电流,
需要小于被保护导线或元器件的安全载流量。
三、选择额定电流的关键理念:
(1)熔断特性曲线: 查阅制造商提供的时间-电流特性曲线;
确保在正常工作电流下,熔断器不会被熔断(即曲线在工作电流点上方);
在需要保护的过载或短路电流下,熔断器能在足够短的时间内安全熔断(即曲线在过载/短路点左侧)。
(2)过载保护: 对于电动机、变压器等带有启动冲击电流的设备,熔断器必须在允许的启动时间内承受启动(浪涌)电流而不熔断(选择具有足够I²t值的熔断器)。
同时,当发生过载(例如1.5-6倍额定电流)时,需要在设备允许的过载时间内熔断。选择慢断型或延时型熔断器(如gL/gG, T型)。
(3)短路保护: 熔断器需要在极短的时间内(通常在毫秒级)切断非常大的短路电流,防止设备损坏和火灾。需要足够的分断能力(见下条)。
(4)温度降额: 熔断器在高温环境下其额定电流会下降。
需查阅规格书,根据实际安装环境的最高温度进行降额计算。
例如,55°C环境温度下,可能需要选择额定电流比正常工作电流大50%甚至更多的熔断器。避免安装在密闭高温空间或靠近发热元器件。
(5)脉冲电流和老化: 频繁的启动脉冲或持续轻微过载会加速熔断器老化,使其在正常电流下也可能熔断。需要评估实际运行中的电流波动情况。
四、确定分断能力:
熔断器的额定分断能力必须大于或等于被保护电路中可能出现的最大预期故障电流(通常是安装点的短路电流)。
对于配电系统末端或家庭电路,分断能力可能要求为几千安培(如6kA)。
对于靠近大型变压器的工业主配电盘,分断能力可能需要达到数十甚至上百千安培(如50kA, 100kA甚至更高)。
选择的分断能力不足会导致熔断器在分断大故障电流时炸裂或无法可靠熄弧,引发严重事故。
下期继续分享:选择熔断特性/熔断速度、选择物理尺寸和安装方式、认证和标准、运用场景、维护、成本等内容。
重要安全提示:
严禁替代: 永远不要使用高于额定电流的熔断器,或者用金属丝(铜丝/铁丝)替代熔断器。这是严重的火灾隐患。
直流小心: 在直流系统中,务必使用标有明确DC额定值且额定电压足够的熔断器。AC熔断器可能无法安全分断直流故障电流。
分断能力不足危险: 分断能力不足的熔断器在切断大短路电流时会爆炸,产生电弧和飞溅物,极其危险。
更换规则: 熔断器熔断后,务必查明并排除故障原因,然后更换为相同型号、相同额定参数的熔断器。
