大尺寸工件检测总翻车?思奥特条形光源帮你搞定90%的工业检测痛点
在电子厂PCB电路板检测工位,流水线上1米多长的线路板快速移动,相机拍出来的画面一半亮一半暗,细如发丝的线路缺陷根本看不清;汽车配件车间里,长条形保险杠的轮廓检测总有阴影死角,不良品流出导致客户投诉;印刷厂的整幅包装膜质检,色彩不均导致字符错印漏检频频发生...
做机器视觉检测的你,是不是也遇到过大尺寸工件检测的这些烦心事?选不对光源,再贵的相机和算法也白搭——今天我们就来聊聊,思奥特智能科技15年研发沉淀的定制化条形光源,怎么解决大尺寸工件检测的核心痛点。
核心技术优势
大尺寸工件检测最头疼的就是光线不均匀:中间亮两边暗,细微缺陷直接被淹没,误判漏判率居高不下。
光源思奥特智能科技条形光源
思奥特条形光源采用高密度LED密排工艺,搭配专业漫射匀光处理,发光均匀度轻松突破95%,完全满足高精度检测的均匀性要求。不管是1米还是2米的超长工件,从一端到另一端每一处的亮度误差都控制在极小范围内,PCB线路上0.1mm的断线、印刷包装上的浅淡错印,都能清晰呈现在相机画面里。
更重要的是,单条可以满足长尺寸检测需求,多条还能灵活组合成四面环绕照明,彻底消除阴影死角,不管是凸凹不平的汽车零部件,还是异形的大型工件,都能获得干净清晰的成像效果。
IP65防护+50000小时寿命,恶劣环境也能稳定造
工业现场的环境从来不是温室:电子车间的焊锡烟雾、汽配工厂的切削液飞溅、包装车间的粉尘水汽,普通光源用不了半年就亮度衰减、进水短路,停机维护换灯的成本远高于光源本身。
思奥特条形光源从设计阶段就瞄准工业恶劣场景,直接做到IP65整体防护等级,粉尘完全无法进入,任意方向低压喷水都不影响使用,在切削液飞溅的汽配车间、多尘的建材检测现场都能稳定运行。
同时我们采用原装进口高可靠性LED芯片+恒流驱动设计,光衰控制远优于行业标准,使用寿命超过50000小时,按每天24小时连续运行计算,能用整整5年以上,还提供2年全国联保,彻底帮客户省去频繁换灯的麻烦。
此外亮度支持0-100%连续调节,还支持脉冲模式,适配不同检测速度的生产线,安装也灵活,支架固定、导轨安装都能实现,适配绝大多数工业相机接口。
三大核心应用场景
思奥特条形光源已经在数百个客户现场落地验证,三大典型场景表现尤其突出:
PCB电路板检测
针对大尺寸多层PCB板的线路缺陷、开路短路、焊点检测,均匀高亮的条形光源可以清晰还原每一处线路细节,搭配侧发光角度设计,突出焊点高度差,错焊漏焊识别率提升30%,目前已经服务国内多家头部PCB制造企业。
汽车零部件检测
在长条形保险杠尺寸测量、车门钣金缺陷检测、发动机连杆外观检测场景中,多条条形组合照明消除了工件曲面的阴影干扰,IP65防护应对车间切削液、油污环境完全没问题,帮助客户把不良检出率从92%提升到99.8%。
包装印刷检测
针对大幅面软包装、纸箱的字符、条码、印刷缺陷检测,高均匀度条形光源避免了局部过曝或欠曝,错印、漏印、污渍缺陷一眼可见,适配高速包装生产线的检测节奏,检测效率提升25%。
不止标准化产品,更懂你的定制化需求
每个客户的检测场景都不一样:有的需要特殊长度,有的需要特定发光角度,有的需要更高亮度——思奥特做机器视觉光源15年,深知标准化产品满足不了所有需求,我们支持全流程OEM/ODM定制:
不管你需要3米的超长条形光源,还是特定角度的低角度条形光源,或是特殊亮度要求,我们都能根据你的检测场景快速出方案,从开模到交付最短一周就能完成。
从选型开始,思奥特就提供专业支持:如果你拿不准选什么型号,我们免费提供样品测试,专业工程师一对一帮你调试方案,帮你避开选型坑,少花冤枉钱。
