在电子测量领域,泰克(Tektronix)、是德科技(Keysight)、PEM(英国)等国际品牌凭借数十年技术积累,长期占据市场核心位置。但对国内用户来说,这些国际品牌的痛点也十分突出——高售价拉高测量成本,长货期耽误项目进度,售后响应不及时更是让人头疼。
西安普科电子科技(PRBTEK)深耕测试测量仪器配附件领域17年,聚焦本土研发与精准对标,打造出覆盖电流探头、高压探头、差分探头、无源探头、射频线缆等全系列产品,成为国内领先的测试仪器配附件一站式专业服务商。
电流探头:全场景覆盖,精准对标国际标杆
普科电流探头涵盖高频、柔性、脉冲等多个品类,每一款型号都针对性对标国际主流产品,覆盖从实验室研发到工业现场的全场景测量需求,无需调整现有测量系统,即可直接替换使用。
高频交直流电流探头:替代泰克TCP系列、是德N289x系列
普科PKC7000系列(PKC7030/7030H/7050等)是高频测量的核心产品,技术参数全面看齐国际主流型号,部分指标更具优势。
PKC7030H(30A/120MHz)带宽覆盖DC-120MHz,上升时间≤3ns,测量精度达±1%,支持5A/30A双量程切换,电流传输比分别为1V/A(5A档)、0.1V/A(30A档),可直接替代泰克TCP0030A(30A/120MHz)。它自带14ns探头主机延时、声光过流报警功能,搭配标准BNC接口,完全匹配国际型号的使用场景,而且在高频响应与1mA分辨率上表现更出色,很适合开关电源研发、马达驱动控制等高频测量场景。
PKC8030L(30A/50MHz)主打高性价比,带宽DC-50MHz,连续电流30Arm,峰值电流50Apk,采用Type-C 5V/2A便捷供电,探头主体提供3年质保,对标泰克TCP2020,在LED照明系统调试与新能源设备测试中表现亮眼。
PKC622(100A/100KHz)则适配现场工频测量需求,测量范围覆盖50mA-100A峰值,带宽DC-100KHz,最大共模电压600Vrms,采用电池供电设计,方便携带,适合电机驱动器现场调试等场景。
柔性电流探头(罗氏线圈):定向对标英国PEM系列
普科PK-CWT系列(含mini款)基于罗氏线圈原理设计,直接与英国PEM同类产品对标,技术参数高度匹配,部分核心指标实现超越,而且适配更多复杂测量场景。
核心参数上,普科PK-CWT系列标准款带宽覆盖0.1Hz-16MHz,mini款为0.2Hz-16MHz,与PEM同类产品(0.1Hz-20MHz)的低频覆盖能力保持一致;电流峰值可达30A-1200kA,超越PEM产品10A-1000kA的量程上限;电流变化率耐受能力达峰值40kA/μs,与PEM高端型号持平;测量精度典型值为线圈中心±0.3%、线圈内±0.5%,优于PEM平均±0.5%的水平;噪声≤5mVp-p,抗50/60Hz工频电场干扰能力突出,绝缘等级达10kVpk,高于PEM同类产品≥8kVpk的标准。
型号细分也十分精准,PK-CWT/15(6kA/2.0mV/A)对标PEM低量程柔性探头,适合电力设备瞬态电流检测;PK-CWT/1500(600kA/0.02mV/A)匹配PEM大功率型号,可覆盖高频加热炉电流检测、电磁兼容(EMC)测试与磁约束聚变实验等科研场景;mini款(如PK-CWT mini/150)体积小巧,支持8小时电池续航,适配便携式精密测量需求。
脉冲电流互感器:超越Pearson经典型号
在高频瞬态测量领域,普科PK系列脉冲电流互感器性能优异,关键参数对标Pearson系列,部分型号甚至实现超越,完全满足脉冲功率系统、军工武器系统等高端场景的测量需求。
PK-110(5000A/10A:1V)前沿上升时间仅22ns,顶降10%/ms,最大电流时间积0.14A·s,相比Pearson 411(66ns上升时间)表现更出色,可直接替代其用于脉冲功率系统测试。
PK-4997(15000A/100A:1V)上升时间70ns,最大有效电流150A,未饱和状态下电流时间积0.08A·s,对标Pearson同规格型号,适合军工武器系统瞬态功率分析。
PK-4418(50000A/1000A:1V)上升时间200ns,最大电流时间积0.5A·s,完美匹配Pearson 4418,适配超大脉冲电流测量场景。
交直流电流探头:替代中端市场主流型号
普科PKC6100系列(PKC6100A/PKC6100B)采用分体式设计,适配中端测量市场需求,可替代泰克A622(100A/100KHz)等主流型号。其中PKC6100B带宽可达DC-2.5MHz,最大测量电流100Apk(70.7Arms),支持10A/100A双量程,输出灵敏度分别为0.1V/A、0.01V/A,10A档直流精度3%±50mA,广泛应用于电机驱动、逆变器、航空电子等领域。
高压探头:安全与精度双达标,替代泰克、是德高压测量方案
高压测量的核心是安全与精度,普科高压探头系列针对性对标泰克、是德科技的高压测量方案,覆盖中高压全量程,既能保证测量精度,又能满足高压操作的安全要求。
高压差分探头:覆盖中高压全量程
普科PKDV系列高压差分探头凭借浮地测量特性与宽量程设计,全面对标泰克P5100系列、是德N279x系列,适配变频器、高压电力电子设备研发等中高压测量场景。
PKDV5001系列(PKDV5151/5351/5701)带宽100MHz,上升时间≤3.5ns,测量精度±2%,共模抑制比>80dB(DC),衰减比可根据需求切换,其中PKDV5151支持50X/500X,PKDV5351/5701支持100X/1000X,PKDV5701最大输入差分电压可达7000Vpk。具体来看,PKDV5151(1500Vpk)可替代泰克P5205A(1300V/100MHz),PKDV5701(7000Vpk)凭借CAT III 1000V安全等级,可替代泰克THDP0100(7000V/100MHz)。
PKDV5005系列(500MHz)则聚焦高频高压场景,带宽达500MHz,上升时间≤700ps,PKDV5805最大输入差分电压8000Vpk,自带5MHz带宽限制功能,可有效滤除高频噪声,保证高频高压测量的准确性。
高压衰减棒:替代是德、泰克高压安全测量附件
普科PKHV3000系列高压衰减棒(PKHV3012/3020/3030),衰减比固定1000:1,PKHV3030最大输入电压可达30KV CAT II,带宽覆盖75MHz-120MHz,直流电压精度≤3%,交流电压精度≤3%(60Hz 0-10KVrms),可直接替代泰克P6015A(15KV/75MHz)。它配套补偿器、接地延长线与高压绝缘头,全方位保障高压测量安全,广泛应用于电力电子、工业控制领域的高压信号捕获。
无源探头:高带宽低电容,适配高速信号测量
普科PK6000系列无源探头覆盖100MHz-500MHz带宽,技术参数对标国际主流无源探头,操作便捷,适配PCB板调试、消费电子研发等高速信号测量场景。
PK6150(150MHz)带宽150MHz,上升时间2.3ns,支持10:1/1:1衰减比切换,10X档输入电容13pF-17pF,1X档70pF-120pF,10X档最大输入电压300V RMS CAT II,可替代泰克TPP0101(100MHz/10:1)。
PK6500(500MHz)则主打高速测量,带宽500MHz,上升时间0.7ns,固定10:1衰减比,输入电容9-25pF,输入电阻10MΩ±2%,对标泰克P6139B(500MHz/10:1),适合高速电路信号测量。 全系列均配备探头钩、接地鳄鱼夹、补偿调节棒等附件,操作方式与国际型号完全一致,用户无需额外学习即可上手。
射频线缆:稳幅稳相,替代罗德与施瓦茨部分系列
普科PKR/PKC系列射频线缆聚焦高频测试需求,采用多层铠甲结构与PTFE介质设计,可在-55°C-+105°C宽温环境下稳定工作,技术参数达到国际同类产品标准,可替代罗德与施瓦茨R&S®ZV-Z19x网络分析仪测试电缆,适配射频微波测试、雷达系统调试等场景。
PKC系列覆盖DC~18GHz频段,18GHz时衰减仅1.52dB/M,机械幅度稳定性±0.03dB-±0.05dB,25°C时平均功率200W-300W,为中高频测试提供高耐用性替代方案。
PKR系列性能更出色,其中PKR40系列频段覆盖DC-40GHz,18GHz时衰减低至1.85dB/M,机械相位稳定性±3°-±5°,屏蔽效率>100dB,插拔次数可达5000次以上,满足高频、高稳定性的测试需求。
