重磅新品 | 美芯晟推出高灵敏度、高采样率ALS+Flicker传感器MT3228
手机后置影像性能持续升级,屏闪、灯闪带来的干扰日益严重。人眼难以察觉的频闪不仅影响摄像头成像画质,还会损害视觉健康,这也让终端厂商对精准测光、实时抗频闪、稳定曝光与快速响应等性能提出更高要求。传统ALS传感器存在频闪检测带宽低、弱光性能不足、防频闪效果差等局限,难以适配高频屏幕、高频LED闪光灯、暗光夜景等复杂场景,市场对高性能后置专用ALS+Flicker传感器的需求愈发迫切。
深耕光学传感领域,美芯晟全新推出高灵敏度、高采样率ALS+Flicker传感器MT3228。该芯片搭载20kHz以上超宽频频闪检测通道,暗光灵敏度与响应能力显著提升,可覆盖主流屏幕及照明频闪范围,同时兼具环境光精确感知功能。MT3228是一款高集成度的环境光与频闪检测传感器,采用CMOS工艺与光学封装设计,功耗低、封装小。芯片内部集成多通道光电二极管、ADC电路及数字信号处理单元,支持ALS与Flicker并行输出。环境光检测范围宽至0.005Lux~200K Lux,频闪采样频率≥20kHz(至高42kHz),支持I²C数字接口。适用于智能手机、平板、笔记本电脑、可穿戴设备等对空间和功耗敏感的移动终端及显示设备。
产品特性
支持ALS与Flicker并行独立采样
全数字控制,I²C接口,待机功耗仅0.5 μA
亮度检测范围:0.005Lux~200K Lux
频闪采样频率:≥20kHz(至高42kHz)
频闪灵敏度:<1mLux/count@20kHz
调制深度:<1:20000
支持硬件和软件时钟校准,频率精度<±0.25%
16位或24位数字数据输出
快速响应,支持增益调整:0.5x~1024x
采用无铅OLGA6封装,超小尺寸2.25mmx1.15mmx0.5mm
传感器技术亮点■  超高灵敏度,极弱光可稳定响应MT3228采用高灵敏度光电二极管与低噪声放大器设计,配合可编程增益调节(0.5x~1024x),有效提升弱光信号的信噪比,最低检测照度低至0.005Lux,即使在星空等极暗环境下,仍能稳定输出ALS值,助力实现真正“无级调光”与暗光场景下的精准自动亮度控制。■  ALS与Flicker并行,同时精确检测芯片内部集成独立的环境光检测通道与频闪检测通道,支持并行采样,无需分时复用。相比传统传感器采用的分时切换模式,避免了数据延迟与丢帧问题,同步连续输出环境亮度、频闪频率及强度信息,适配相机预览防闪烁、屏幕频闪提醒等应用场景。■  宽频频闪检测,覆盖主流干扰源MT3228频闪采样频率高达20kHz以上(至高42kHz),可覆盖LED照明、高频PWM屏幕、荧光灯等各类光源的全频段频闪,精准输出频率与强度数据,为手机后置防闪烁成像及护眼提醒提供可靠技术支撑。■  高线性度,光谱响应贴合人眼特性内置精密光学滤波器,可有效抑制紫外和红外光干扰,避免传感器对不可见光的误判,使光谱响应曲线与人眼视觉特性高度匹配。同时,芯片在不同环境光强下保持高线性输出,确保ALS数据全量程准确可靠,为手机屏幕亮度平滑调节提供可靠依据。■  低功耗与小封装,适配空间敏感型设备MT3228采用先进CMOS工艺与低功耗架构,频闪检测工作电流低至246 μA,待机功耗仅0.5 μA。芯片采用OLGA6微型封装,尺寸仅为2.25mmx1.15mmx0.5mm,占板面积小,适合智能手机、可穿戴设备等空间敏感型应用。■  灵活软件配置,简化集成开发流程MT3228支持采样率及增益灵活设置,可根据不同应用场景动态调整工作参数。其便捷的软件配置能力,简化了系统集成与开发流程,助力厂商快速适配不同终端产品,提升研发效率。
*本文提及的测试结果为实验室条件下得出,实际产品视应用环境和批次差异,可能会存在不同,美芯晟科技保留最终解释权。
