汽车钢圈气密性检测设备怎么用
首先说下核心重点:汽车钢圈气密性检测设备,本质就是检查钢圈有没有漏气,避免装胎后出现慢撒气、爆胎隐患,操作核心就4步:准备、装夹、检测、判断,全程不用复杂调试,跟着来就好。
(1)准备工作,别偷懒。先把要检测的钢圈擦干净,尤其是密封面,不能有油污、灰尘和划痕,不然会影响密封效果,导致检测结果不准。然后检查汽车钢圈气密性检测设备,打开电源,看压力表、气管有没有异常,气管接头拧紧,避免漏气,这一步看似简单,却能减少很多误判。
不管是汽修店师傅,还是新手小白,只要接触汽车钢圈维修、检测,肯定会用到气密性检测设备。很多人看到设备就犯怵,觉得操作复杂,其实只要找对步骤,几分钟就能搞定,全程无难度,今天就把实用的操作方法,手把手教给大家。
仪器
(2)装夹钢圈,找准位置。把擦干净的钢圈放到汽车钢圈气密性检测设备的密封夹具上,调整位置,让钢圈的密封面和设备的密封垫完全贴合,然后启动夹具,轻轻夹紧,力度不用太大,能固定住、不松动就好,太用力容易损坏钢圈。
(3)启动检测,耐心等一等。按下汽车钢圈气密性检测设备上的启动键,设备会自动向钢圈内部充入压缩空气,充到预设压力后,会进入稳压状态,一般稳压3-5秒,设备会自动监测压力变化,这个过程不用手动操作,静静等待就可以,不用一直盯着压力表。
(4)判断结果,一目了然。检测完成后,汽车钢圈气密性检测设备会自动显示结果,要么提示合格,要么提示漏气。如果合格,直接松开夹具,取出钢圈即可;
提醒两个小细节:检测时周围别吹风,避免气流影响压力;每次检测完成后,记得释放钢圈内部的空气,再松开夹具。
整个操作下来,也就5-10分钟,新手练一次就能熟练上手,不用怕操作复杂,掌握这几步,轻松搞定钢圈气密性检测~
