专用后备保护器(SCB)的行业应用方案 电涌保护器(SPD)是现代低压配电系统中抵御雷击浪涌和操作过电压的核心防护器件,但在长期运行中,SPD内部的压敏电阻元件可能因反复承受冲击电流而劣化,当劣化达到一定程度时,SPD将呈现持续导通甚至短路失效状态,此时工频电流会持续流过SPD本体,积聚热量,一旦热量超过SPD热脱扣机构的响应能力,就可能引发起火甚至爆炸事故。正是在这一风险背景下,地凯科技防雷电涌保护器专用保护装置SCB应运而生,成为SPD安全运行不可或缺的配套设备。
一、地凯科技SCB后备保护器的技术内涵与功能定位
根据国家能源局2018年发布的NB/T 42150-2018《低压电涌保护器专用保护装置》标准第3.1条的定义:低压电涌保护器专用保护装置(SCB)是一种用于低压电源系统的电涌保护器的外部脱离装置,能够承受被保护电涌保护器安装处的预期电涌电流,并能够分断由于电涌保护器故障而产生的工频过电流,且具有工频小电流动作特点。
从产品命名来看,行业内在该标准发布前曾使用过多种称谓,包括SPD专用脱离器、后备保护装置、电涌保护器前端串联的外置脱离器等,英文缩写也出现了SCB和SSD并存的局面。NB/T 42150-2018标准将此类产品统一定义为“低压电涌保护器专用保护装置”,以SSD为正式缩写。
地凯防雷SCB的核心功能可从三个层面来理解。其一,在SPD正常泄放雷电流时,SCB必须保持导通,绝不能误动作,确保防雷通道的完整性和有效性。其二,当SPD因劣化而产生持续的工频短路电流时,SCB必须能够在极短时间内可靠分断,防止SPD因持续发热而引发火灾。其三,SCB的分断能力须与SPD的通流容量和系统的预期短路电流相协调,在任何工况下均可安全切除故障回路。
需要特别指出的是,地凯科技SCB与传统的熔断器和断路器在保护特性上存在本质区别。后者主要服务于工频过电流保护,其设计初衷并不考虑耐雷电冲击性能。当雷电流流过时,传统断路器可能因感应脱扣机构动作而误分断,使SPD形同虚设;而当SPD发生小电流短路故障时,传统断路器又可能因额定电流取值偏大而无法及时响应,等到SPD起火时仍未能断开。SCB正是针对这些矛盾而专门研发的保护器件。
后备保护器,SPD前置脱离器
后备保护器,SPD前置脱离器
后备保护器,SPD前置脱离器
二、地凯科技SCB的分类体系与选型依据
NB/T 42150-2018标准对SSD进行了多维度的分类。按照与SPD试验类别的配合关系,可分为I类试验SPD专用保护装置(与一级浪涌保护器配合)、II类试验SPD专用保护装置(与二级浪涌保护器配合)和III类试验SPD专用保护装置(与三级浪涌保护器配合)。按安装方式则可分为平面安装式、嵌入式安装和面板式安装。按使用环境分为户内型和户外型,按极数又分为单极、两极、三极和四极等类型。
在工程实践中,SCB的选型需要重点关注以下几个核心参数的匹配关系。
与SPD通流能力的匹配。 SCB的冲击电流耐受能力必须与所保护SPD的标称放电电流(In)和最大放电电流(Imax)相协调。例如,当SPD的Imax为40kA(8/20μs波形)时,SCB的分断能力不应低于50kA;当SPD的Iimp为12.5kA(10/350μs波形)时,SCB的耐受能力需要相应提高至60kA以上。如果SCB的耐流能力不足,雷电流冲击可能直接导致SCB损坏或误动作,从而切断SPD的泄放通道。
分断能力与系统短路电流的匹配。SCB的分断能力必须大于被保护SPD安装处的预期工频短路电流。对于总配电柜等短路容量较大的位置,SCB的分断能力通常需要达到50kA甚至100kA的水平;对于末端配电回路,分断能力一般不低于6kA或10kA即可满足要求。
小电流动作特性的配合。 这是SCB区别于通用保护器件的关键性能。当SPD内部出现劣化、泄漏工频电流在3A以上量级时,SPD内置的热脱扣机构可能因为热量积累速度过快而来不及响应,此时SSD必须在0.1秒内完成分断动作,在SPD起火之前将其从系统中切除。
动作时间的配合。SCB的动作必须保证两方面的要求:在雷电流冲击时“不分断”,即对大冲击电流呈钝感特性;在工频故障时“快速分断”,切断时间应远小于SPD热脱扣机构的响应时间。
额定电压与系统电压的匹配。SCB的额定电压必须不低于SPD的最大持续工作电压(Uc),并根据单相或三相供电方式选择相应的极数配置。
在接线方面,SCB应串联安装在SPD的前端(即电源侧),连接导线应尽可能短且直,推荐长度不超过0.5米,以降低回路阻抗和附加残压。安装时须遵循“电源进线→SSD→SPD→负载”的顺序,确保SPD出现故障时能被SSD可靠地从系统中隔离。
三、地凯科技SCB的典型行业应用场景
建筑配电与民用设施。 在各类民用建筑和公共建筑的配电系统中,SPD通常按I级、II级或“I+II”复合级配置于总配电柜和楼层配电箱处。依据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》和GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》的要求,SPD前端须串联后备保护装置。在此场景下,I级SPD应配合使用T1型SCB,耐受冲击电流能力不低于25kA(10/350μs波形),分断能力不低于50kA;II级SPD应配合T2型SSD,分断能力不低于50kA(8/20μs波形)。
通信基站与数据中心。 通信基站和数据中心内部设备密集,对供电连续性和防雷可靠性要求极高。基站供电系统在总配电、开关电源前端和收发系统前端通常设置多级SPD防护(I级+II级+III级),各级SPD均需配置相应级别的SSD。对于IDC机房配电系统,通常采用C级T2型SPD组合,后备保护器可选用SSD或SCB型,分断能力一般要求20kA以上。此类场景对SSD的动作速度要求尤为突出,SCB的快速分断能力直接关系到通信设备免于火灾威胁。
新能源发电系统。 光伏电站和风力发电系统因其户外安装特性,长期暴露于雷击高发环境中。光伏系统的直流侧(光伏组件到逆变器之间的直流回路)需要配置直流专用SPD及配套SCB,电压等级通常涵盖600V、1000V乃至1500V;交流侧(逆变器到电网之间)则需配置交流SPD及SCB。风力发电机组多位于高空开阔地带,雷击概率更高,发电机舱内和塔基控制柜内均应设置SPD防护,并配套分断能力不低于25kA的SSD。
工业自动化与电力系统。 工业自动化生产线和变电站中的SPD防护同样离不开SCB的配合。变电站的短路容量较大,所配置的SCB通常需要较高的分断能力(≥50kA),并具备短延时耐雷冲击特性。在石油化工等存在易燃易爆环境的工业场所,SCB防止SPD故障起火的保护价值更为突出,一旦发生火灾事故后果不堪设想。
充电基础设施。 随着电动汽车的普及,充电桩的防雷保护需求日益增长。充电桩通常安装在户外或半户外环境中,电源输入端需配置地凯科技的SPD及SCB,确保雷击和操作过电压不会导致充电设施损坏,同时防止SPD失效引发的次生安全问题。
此外,SCB在铁路信号系统、机场导航设施、广播电视发射台等对供电安全敏感的场合均有广泛应用。这些场景的共同特点是:设备价值高、停电损失大、防火要求严,SCB所提供的精细化故障隔离功能正是保障系统安全运行的关键一环。
