变频器显示“OT”报警,通常可以理解为过转矩或过载两种含义。具体是哪种,取决于你的变频器品牌和系列。
由于“OT”在不同厂家代码体系中代表不同故障,你可以先通过下面的速查表快速判断:
| 故障代码 | 品牌/系列 | 故障含义 | 核心处理思路 |
| Ot | 施耐德 ATV212 | 过转矩 | 检查机械是否卡死,调整过转矩检测参数 |
| OT | 东元 TECO F510 | 过转矩 | 检查机械工况,调整过转矩检测设定值 |
| OT1 | 汇菱 H3000 | 电机过载 | 检查负载、加速时间、电机额定电流等参数 |
| O.T. | 博世力士乐 Fe | 电机过热 | 检查负载、V/f曲线设置、低速运行状况等 |
两大核心原因解析
绝大多数情况下,“OT”报警都指向机械负载异常或参数设置不当。
过转矩 (Over Torque)
现象:变频器检测到电机输出的力矩超过了系统设定的上限。
常见原因:设备机械卡死、皮带断裂、加工件碰撞等导致负载瞬间急剧增大 。
处理方案:首先检查机械部分是否顺畅,确认负载是否在设备承受范围内。调整与过转矩检测相关的参数(如施耐德的F615、F616)匹配实际工况 。
过载/过热 (Over Load/Over Heat)
参数核对:重新进行电机参数自学习或检查电机铭牌参数设置是否正确 。
硬件排查:清理变频器风道和散热片,检查散热风扇是否正常工作 。
电机检查:检查电机是否过热、有异响,测量其绝缘电阻 。
参数问题:电机额定电流(P0305)、加速时间、转矩提升等参数设置不准确 。
散热不佳:环境温度过高、散热风扇停转、散热片被灰尘堵塞 。
电机问题:电机绝缘不良、轴承损坏等 。
现象:本质是电流过大或散热不良导致电机或变频器长时间处于高负荷状态。
标准排查流程
如果看到“OT”报警,建议按以下步骤进行故障排除:
第一步:区分“过转矩”还是“过热”
过转矩通常与机械冲击、负载突变或参数设定值有关。
过热通常与环境温度、散热系统、电机长时间重载运行有关。
查阅你所用变频器的用户手册,在“故障代码”一章中确认该代码的确切定义,这是最重要的一步。
第二步:观察运行状态
报警发生时,设备是否伴随剧烈震动、异常噪音?(提示机械故障)
触摸电机和变频器外壳,是否烫手?(提示过热)
设备是否在加减速或重载时触发?(提示过载或参数不匹配)
第三步:针对性检查与解决
清理与通风:切断电源,清理变频器的散热风扇和散热片上的灰尘,确保通风良好 。
检查机械:脱开电机与负载的连接,手动盘车,检查是否存在卡滞点。
恢复参数:如果不确定改动过哪些参数,可以尝试将电机相关的参数(额定电压、电流、转速等)重新正确设置一遍。
复位运行:排除问题后,对变频器进行故障复位,再尝试空载或轻载运行,观察是否还会报警。
