ADF5902:24 GHz FMCW雷达发射器的卓越之选
在雷达技术不断发展的今天,24 GHz频段的雷达发射器因其在工业和汽车领域的广泛应用而备受关注。ADF5902作为一款高性能的24 GHz发射器,以其丰富的特性和出色的性能,为雷达系统的设计提供了强大的支持。
文件下载:ADF5902.pdf
一、ADF5902概述
ADF5902是一款24 GHz发射器(Tx)单片微波集成电路(MMIC),集成了24 GHz压控振荡器(VCO)。其具备分数N频率合成器,拥有波形生成能力,配备可编程网格阵列(PGA)和双发射通道,适用于雷达系统。该芯片采用紧凑的32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装,方便在各种设计中集成。
二、特性亮点
(一)频率与输出性能
  • 频率范围:VCO工作在24 GHz至24.25 GHz的工业、科学和医疗(ISM)无线电频段,为雷达应用提供了合适的频率资源。
  • 功率输出:具备2通道24 GHz功率放大器,输出功率可达8 dBm,单端输出和2通道复用输出还带有静音功能,且输出功率可编程,能满足不同场景的需求。
    (二)其他特性
  • 频率合成与调制:支持高速和低速FMCW斜坡生成,25位固定模数实现了亚赫兹频率分辨率,PFD频率高达110 MHz,归一化相位噪声底低至−222 dBc/Hz,可编程电荷泵电流,确保了频率合成的高精度和稳定性。
  • 辅助功能:集成辅助8位ADC、±5°C温度传感器,通过4线SPI进行控制,具备良好的ESD性能(HBM: 2000 V,CDM: 250 V),并符合汽车应用标准。
三、技术规格
(一)工作条件与性能参数
  • RF频率范围:24 GHz至24.25 GHz。
  • VCO相位噪声:在不同偏移频率下表现出色,如在100 kHz偏移时为−88 dBc/Hz,1 MHz偏移时为−108 dBc/Hz,10 MHz偏移时为−128 dBc/Hz。
  • 电源参数:电源电压范围为3.135 V至3.465 V,不同模式下的电流消耗有所不同。
    (二)其他规格
  • 噪声特性:归一化相位噪声底和1/f噪声表现良好,可用于计算不同应用中的相位噪声。
  • 温度传感器:模拟和数字精度均为±5°C,灵敏度为6.4 mV/°C。
  • ADC参数:分辨率为8位,积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)均为±1 LSB。
四、工作原理
(一)参考输入部分
参考输入级通过开关配置,确保在掉电时REFIN引脚无负载。
(二)RF INT分频器
RF INT计数器允许在RF反馈计数器中进行分频,分频比范围为75至4095。
(三)INT、FRAC和R关系
通过INT和FRAC值结合R计数器生成RF VCO频率,计算公式为(RF{OUT}=f{PFD}×(INT+(FRAC / 2^{15})) × 2),其中(f{PFD}=REF{IN}×((1 + D) / (R×(1 + T))))。
(四)R计数器
5位R计数器将输入参考频率分频,为PFD和VCO校准块提供参考时钟,分频比范围为1至32。
(五)PFD和电荷泵
PFD接收R计数器和N计数器的输入,输出与它们之间的相位和频率差成比例,包含固定延迟元件确保无死区和稳定的参考杂散电平。
(六)输入移位寄存器
数字部分包括5位RF R计数器、12位RF N计数器和25位FRAC计数器,数据通过CLK上升沿时钟输入到32位输入移位寄存器,在LE上升沿转移到18个锁存器之一。
五、寄存器映射
ADF5902共有18个寄存器,每个寄存器都有特定的功能和控制位。例如,寄存器0(R0)用于控制VCO、ADC、发射输出和LO输出的上电和校准;寄存器5(R5)用于控制斜坡的开启和设置整数和分数值等。部分寄存器采用双缓冲设置,确保新值在两次操作后生效。
六、应用信息
(一)初始化与校准序列
  • 初始化序列:设备上电后,需按照特定的编程序列进行初始化,包括复位、设置频率校准、功率开启和校准等步骤,最终将VCO锁定到24.025 GHz。
  • 校准序列:在温度变化10°C时,需要进行重新校准,以确保设备的性能稳定。
    (二)温度传感器
    芯片内置温度传感器,可通过ATEST引脚或ADC转换后的数字字获取温度信息,通过特定的公式将电压或ADC代码转换为温度值。
    (三)RF合成示例
    通过给定的公式和示例,展示了如何根据所需的RF输出频率和参考频率输入,计算INT和FRAC值,实现精确的频率合成。
    (四)波形生成
    能够生成单斜坡突发、单三角突发、单锯齿突发、连续锯齿斜坡和连续三角斜坡等五种类型的波形,通过设置相关寄存器参数来控制波形的频率偏差、时间步长和步数。
    (五)在FMCW雷达中的应用
    在FMCW雷达系统中,ADF5902生成锯齿或三角斜坡,CPOUT引脚控制VTUNE引脚,从而控制VCO和发射输出信号的频率。LO信号用于ADF5904的下变频,最终将信号输入到ADAR7251 ADC进行处理,由DSP进行目标信息处理。
七、总结
ADF5902以其丰富的特性、出色的性能和灵活的配置,为24 GHz雷达系统的设计提供了全面的解决方案。无论是在汽车雷达还是工业雷达领域,它都能发挥重要作用。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理配置寄存器,利用其各种功能,实现高性能的雷达系统。你在使用ADF5902的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
