在当今高速发展的通信领域,E波段通信系统因其高带宽、大容量的特点,成为了无线通信的重要发展方向。而ADMV7420作为一款专门为E波段设计的低噪声下变频器SiP(系统级封装),在E波段通信系统中发挥着关键作用。本文将深入解析ADMV7420的特性、性能、工作原理以及应用注意事项,为电子工程师在设计相关系统时提供参考。
文件下载:ADMV7420.pdf
ADMV7420是一款完全集成的I/Q下变频器,工作在81 GHz至86 GHz的射频输入范围,中频输出范围为直流至2 GHz。它具有以下显著特性:
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 转换增益 | 6 | 10 | 17 | dB |
| 增益平坦度 | - | 2 | - | dB |
| 镜像抑制 | 15 | 30 | - | dBc |
| 输入P1dB | -13 | -5 | - | dBm |
| 输入IP3 | -6 | 1 | - | dBm |
| 输入IP2 | 14 | 26 | - | dBm |
| 6× LO泄漏(RFIN端口) | - | -55 | -50 | dBm |
| I/Q幅度不平衡 | - | 0.5 | 3 | dB |
| I/Q相位不平衡 | -10 | 5 | 10 | 度 |
| 噪声系数 | - | 5 | 8 | dB |
| RFIN回波损耗 | - | 10 | - | dB |
| LO输入端口回波损耗 | - | 10 | - | dB |
| 基带输出端口1回波损耗 | - | 10 | - | dB |
| 差分基带输出端口阻抗 | - | 100 | - | Ω |
| LOIN端口阻抗 | - | 50 | - | Ω |
涵盖了各个引脚的电压、LO驱动功率、基带输入功率、电流、温度等参数的最大允许值,例如VD_AMP最大为4.5 V,LO驱动最大为10 dBm等。
采用CE - 34 - 2封装时,结到外壳的热阻为52.4 °C/W,热性能与PCB设计和工作环境密切相关。
ADMV7420主要由两个功能模块组成:
RFIN端口连接到一个由四级低噪声放大组成的砷化镓(GaAs)低噪声放大器,对输入的射频信号进行初步放大。
该模块包含一个集成的LO缓冲器和6×乘法器。6×乘法器通过级联3×和2×乘法器实现,允许使用较低频率范围(13.2 - 14.6 GHz)的LO输入信号。LO缓冲放大器在芯片上,典型LO驱动电平为4 dBm。LO信号经过正交分离器和片上巴伦,驱动I和Q混频器核心。I和Q混频器的射频输入通过片上威尔金森功率分配器驱动,该分配器由第一模块的输出信号提供。
为确保晶体管不受损坏,需按照以下顺序上电:
下电时,按以下步骤操作:
文档中给出了典型应用电路的图示,为工程师在实际设计中提供了参考。
| 提供了两种型号的订购选项: | 型号 | 温度范围 | 封装描述 | 封装选项 |
| ADMV7420BCEZ | -40°C至 +85°C | 34引脚芯片阵列小外形无引脚腔体 [LGA_CAV] | CE - 34 - 2 | |
| ADMV7420 - EVALZ | 评估板 | - | - |
ADMV7420作为一款高性能的E波段低噪声下变频器SiP,在增益、噪声、镜像抑制等方面表现出色,为E波段通信系统的设计提供了有力支持。然而,在实际应用中,工程师需要严格按照上电和下电顺序操作,注意布局设计以确保器件的性能和可靠性。同时,对于不同的应用场景,还需要根据具体需求对参数进行优化和调整。你在使用类似器件时,是否也遇到过布局和偏置设置的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
