h1654155282.3538
2026-04-30
355
加入交流群
ADMV7320 E-Band上变频器SiP:技术剖析与应用指南
在当今高速发展的通信领域,E - Band通信系统、高容量无线回传等应用对高性能上变频器的需求日益增长。ADMV7320作为一款备受关注的E - Band上变频器SiP,为工程师们提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款产品。
文件下载:ADMV7320.pdf
一、产品概述
ADMV7320是一款完全集成的系统级封装(SiP)、正交(I/Q)上变频器。它的工作范围涵盖了中频(IF)输入范围从直流到2 GHz,射频(RF)输出范围在81 GHz至86 GHz之间。该设备采用了图像抑制混频器,由6倍本地振荡器(LO)乘法器驱动,混频器的RF输出后接可变增益放大器(VGA)和功率放大器(PA),典型转换增益可达33 dB。
二、关键特性
2.1 增益性能
- 最大转换增益:典型值为33 dB,在 - 20 dBm输入时,转换增益范围为23.5 - 43.5 dB。
- 增益调谐范围:最小为40 dB,增益平坦度为3 dB。这使得工程师可以根据实际需求灵活调整增益,以适应不同的应用场景。
2.2 功率性能
- 饱和输出功率((P_{SAT})):在不同增益下表现出色,例如在增益为23.5 dB时,典型值为26 dBm。
- 1 dB压缩点输出功率(OP1dB):同样在不同增益下有良好的表现,如增益为23.5 dB时,典型值为25 dBm。
2.3 线性度性能
- 三阶交调截点(OIP3):在增益为23.5 dB且输出功率((P_{OUT}))为16.5 dBm per tone时,典型值为31 dBm,保证了信号的线性度。
2.4 其他特性
- 内置功率检测器:可用于监测输出功率,方便工程师进行功率控制和调整。
- 内置包络检测器:用于LO归零,有助于提高整体RF性能,特别是LO到RF的抑制。
- 封装形式:采用完全集成的表面贴装、50引脚、16.00 mm × 14.00 mm的LGA_CAV封装,便于安装和集成。
三、工作原理
3.1 混频器和LO路径
第一功能块是由6倍LO乘法器驱动的砷化镓(GaAs)I/Q上变频器。6倍乘法器允许使用13.4 GHz至14.6 GHz的较低频率范围LO输入信号,通过3倍和2倍乘法器级联实现。LO路径经过正交分离器和片上巴伦,驱动I和Q混频器核心,混频器核心由单平衡无源混频器组成,I和Q混频器的RF输出通过片上威尔金森功率合成器求和。
3.2 包络检测器、VGA和功率检测器
VGA利用多个增益级和交错电压可变衰减级形成低噪声、高线性度的可变增益放大器。第一级是低噪声前置放大器,部分信号被耦合出来并进一步放大后驱动片上包络检测器,包络检测器输出与输入信号的峰值包络功率成正比。在信号路径中,前置放大器后接第一个电压可变衰减器,然后是第二级放大器提供额外增益和隔离,再驱动第二个可变衰减器块,之后是三个级联增益级。在第二级输出,另一个耦合器提取一小部分输出信号,用于外部监测输出功率,同时包含匹配参考二极管(DET1)以校正检测器温度依赖性。
3.3 功率放大器和功率检测器
功率放大器使用四个级联增益级构成,在最后一级输出,耦合器提取一小部分输出信号,用于外部监测输出功率,同样包含匹配参考二极管(DET2)以校正检测器温度依赖性。
四、应用信息
4.1 上电偏置序列
由于ADMV7320功能块使用有源多放大器和乘法器级,且采用耗尽型伪晶高电子迁移率晶体管(pHEMTs),为避免晶体管损坏,需遵循特定的上电偏置序列,且在设备上电前不要在LO或IF端口施加RF功率。具体步骤如下:
- 对VG_MULT、VG_AMP、VGA_VG12、VGA_VG345、VGA_VG6、PA_VG1和PA_VG2施加 - 2 V偏置。
- 对VG_MIXER施加 - 1 V偏置。
- 对VGA_CTL12施加 - 5 V(最小衰减)至 - 1 V(最大衰减)的偏置。
- 对VD_MULT施加1.5 V偏置。
- 对VD_AMP、VGA_VD12、VGA_VD345、VGA_VD6、PA_VD1、PA_VD2、DET1_REF_BIAS、DET1_OUT_BIAS、DET2_REF_BIAS和DET2_OUT_BIAS施加4 V偏置。
- 在 - 2 V至0 V之间调整VG_AMP,使总IVD_AMP电流达到175 mA。
- 在 - 2 V至0 V之间调整VGA_VG12,使总IVGA_VD12电流达到35 mA。
- 在 - 2 V至0 V之间调整VGA_VG345和VGA_VG6,使总IVGA_VD345和IVGA_VD6电流达到215 mA。
- 在 - 2 V至0 V之间调整PA_VG1,使总IPA_VD1电流达到400 mA。
- 在 - 2 V至0 V之间调整PA_VG2,使总IPA_VD2电流达到400 mA。
- 在LO端口施加LO输入信号,并在 - 2 V至0 V之间调整VG_MULT,使总IVD_MULT电流达到80 mA。
4.2 下电偏置序列
下电时,按以下步骤操作:
- 按应用电路对VD_MULT、VD_AMP、VGA_VD12、VGA_VD345、VGA_VD6、PA_VD1、PA_VD2、DET1_REF_BIAS、DET1_OUT_BIAS、DET2_REF_BIAS和DET2_OUT_BIAS电源电压施加0 V偏置。
- 对VGA_CTL12施加0 V偏置。
- 对VG_MIXER施加0 V偏置。
- 对VG_MULT、VG_AMP、VGA_VG12、VGA_VG345、VGA_VG6、PA_VG1和PA_VG2施加0 V偏置。
4.3 LO归零
为实现最佳整体RF性能,特别是LO到RF的抑制,需要进行LO归零。通过在IF_IN、IF_IP、IF_QN和IF_QP端口施加 - 0.2 V至 + 0.2 V的直流电压(VDC),可在RF频段内将RFOUT端口的6倍LO信号抑制约40 dBc。具体归零序列如下:
- 在 - 0.2 V至 + 0.2 V之间调整IF_IN VDC,监测RFOUT端口的6倍LO泄漏,达到期望或最大抑制水平后,进入步骤2。
- 在 - 0.2 V至 + 0.2 V之间调整IF_IP VDC,监测RFOUT端口的6倍LO泄漏,达到期望或最大抑制水平后,进入步骤3。
- 在 - 0.2 V至 + 0.2 V之间调整IF_QN VDC输入,监测RFOUT端口的6倍LO泄漏,达到期望或最大抑制水平后,进入步骤4。
- 在 - 0.2 V至 + 0.2 V之间调整IF_QP VDC,监测RFOUT端口的6倍LO泄漏,达到期望或最大抑制水平后,进入步骤5。
- 如果RFOUT端口的6倍LO信号仍未达到期望水平,通过重复步骤1至4进一步调整每个端口的直流电压,输入直流电压变化的分辨率必须在毫伏级。
- 为确保混频器核心在LO归零过程中不损坏,将IF_IN、IF_IP、IF_QN和IF_QP的每个电流限制在3 mA。
- 当输入LO频率变化、温度变化或进行增益调谐顺序1时,必须进行LO归零,因为抑制水平会随这些条件变化。
4.4 增益调谐程序
ADMV7320提供三种不同的机制来控制发射机的总增益:
- 机制一:通过VGA_CTL12引脚进行可变增益控制,电压控制范围为 - 5 V至 - 1 V,可实现最大和最小增益。
- 机制二:通过VGA_VG345和VGA_VG6引脚降低IVGA_VD345和IVGA_VD6的电流消耗,从标称的VGA_VG345 + VGA_VG6电压调整,以实现标称的IVGA_VD12 + IVGA_VD345 + IVGA_VD6电流消耗。
- 机制三:通过PA_VG1引脚降低IPA_VD1的电流消耗,从标称的PA_VG1电压调整,以实现标称的IPA_VD1 + IPA_VD2电流消耗。
| 具体的增益设置可参考下表: |
增益调谐顺序 |
增益降低范围(dB) |
增益调谐 |
推荐增益调谐电压范围(V) |
增益调谐程序描述 |
| 1 |
0 - 10 |
VGA_CTL12 |
- 5 to - 1 |
要实现最大增益,将VGA_CTL12设置为 - 5 V。要实现0 dB至10 dB的增益降低,将VGA_CTL12在 - 5 V至 - 1 V之间调整( - 1 V是VGA的典型最小增益)。对于这两种情况,遵循工作原理部分的偏置程序将ADMV7320偏置到正常工作电流。 |
| 2 |
10 - 25 |
VGA_VG345 + VGA_VG6 |
- 2 to 0 |
要实现大于10 dB至25 dB的增益降低,将VGA_CTL12在 - 5 V至 - 1 V之间调整。如果在进行增益调谐顺序1后需要进一步降低增益以实现25 dB的增益降低,通过在 - 2 V至0 V之间调整VGA_VG345 + VGA_VG6来降低IVGA_VD345 + IVGA_VD6,使总电流消耗降至45 mA(标称的IVGA_VD345 + IVGA_VD6为215 mA)。 |
| 3 |
25 - 40 |
PA_VG1 |
- 2 to 0 |
要实现大于25 dB至40 dB的增益降低,将VGA_CTL12调整为 - 1 V,并根据增益调谐顺序2将IVGA_VD345 + IVGA_VD6的总电流消耗在200 mA至45 mA之间调整。如果在进行增益调谐顺序2后需要进一步降低增益以实现40 dB的增益降低,通过在 - 2 V至0 V之间调整PA_VG1来降低IPA_VD1,使总电流消耗不低于100 mA(标称的IPA_VD1为400 mA)。 |
五、布局建议
将ADMV7320底面的暴露焊盘焊接到低热阻和低电阻的接地平面上,通常将该焊盘焊接到阻焊层的暴露开口处,并将这些接地过孔连接到所有其他接地层,以最大程度地提高设备封装的散热性能。同时,可参考推荐的机械布局和PCB焊盘图案足迹进行设计。
六、总结
ADMV7320凭借其出色的性能和丰富的功能,为E - Band通信系统、高容量无线回传、测试与测量、航空航天和国防等应用提供了可靠的解决方案。工程师们在使用过程中,需严格遵循上电和下电偏置序列、LO归零和增益调谐程序等操作,同时注意布局设计,以充分发挥该产品的优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
