在电子工程领域,E波段通信系统正逐渐成为研究和应用的热点,而ADMV7410这款E波段低噪声下变频器SiP则是其中的一颗璀璨明星。下面,我们将深入探讨ADMV7410的各项特性、性能指标以及应用要点。
文件下载:ADMV7410.pdf
ADMV7410具有众多出色的特性。它的转换增益典型值为13 dB,图像抑制典型值达30 dBc,噪声系数典型值为5 dB,输入IP3典型值为1 dBm,输入IP2典型值为28 dBm,输入P1dB典型值为 -8 dBm。此外,6× LO在RFIN的泄漏典型值小于 -55 dBm,I/Q幅度不平衡典型值为0.2 dB,I/Q相位不平衡典型值为5°。它采用全集成、表面贴装的34引脚、11 mm × 13 mm LGA_CAV封装,方便工程师进行设计和安装。
该器件适用于多个领域,包括E波段通信系统、高容量无线回传、测试与测量以及航空航天和国防等。在这些领域中,ADMV7410的高性能能够满足各种复杂的应用需求。
包括电源电压、LO驱动、基带输入、IF源和吸收电流、结温、工作温度范围、存储温度范围、最大峰值回流温度等参数。例如,VD_AMP最大为4.5 V,LO驱动最大为10 dBm等。工程师在使用时必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关。对于CE - 34 - 2封装,热阻θJC为52.4 °C/W。这就要求工程师在设计PCB时,要特别注意热设计,以确保器件的正常工作。
ADMV7410的引脚具有明确的功能。例如,GND引脚用于接地,IF_IP、IF_IN、IF_QN、IF_QP为IF输出引脚,LOIN为LO输入引脚等。每个引脚的功能和使用注意事项都有详细说明,工程师在设计电路时需要仔细参考,避免因引脚连接错误导致器件故障。
文档中给出了大量的典型性能特性图表,包括转换增益、图像抑制、输入IP3、输入IP2、幅度不平衡、相位不平衡、噪声系数等随RF频率、温度和LO功率的变化情况。这些图表为工程师在不同工作条件下评估器件性能提供了重要依据。例如,在不同的IF频率下,转换增益和图像抑制等性能指标会有所不同,工程师可以根据实际需求选择合适的工作条件。
ADMV7410由两个功能块组成。RFIN端口连接到由四级低噪声放大组成的砷化镓(GaAs)低噪声放大器,其输出馈入第二个功能块。第二个功能块是一个GaAs I/Q下变频器,集成了LO缓冲器和6×乘法器。6×乘法器通过级联3×和2×乘法器实现,允许使用较低频率范围的LO输入信号。LO路径经过正交分离器和片上巴伦,驱动I和Q混频器核心。混频器核心采用单平衡无源混频器,RF输入通过片上威尔金森功率分配器驱动。
为确保晶体管不损坏,需要按照特定的上电偏置序列操作。具体步骤包括依次对VG_MULT、VG_AMP、VG12_LNA、VG34_LNA、VG_MIXER、VD12_LNA、VD_MULT、VD_AMP和VD34_LNA施加偏置电压,并调整相关电压以达到所需的电流值。最后施加LO输入信号并调整VG_MULT以实现所需的IVD_MULT电流。
下电时,依次将VD_MULT、VD_AMP、VD12_LNA、VD34_LNA、VG_MIXER、VG_MULT、VG_AMP、VG12_LNA和VG34_LNA的偏置电压设置为0 V。
将ADMV7410底面的暴露焊盘焊接到低热阻和低电阻的接地平面上,并将接地过孔连接到所有其他接地层,以最大化器件封装的散热。同时,文档还给出了推荐的机械布局和PCB焊盘图案。
文档提供了典型应用电路图,为工程师在实际设计中提供了参考。
提供了不同型号的ADMV7410产品,包括ADMV7410BCEZ和ADMV7410 - EVALZ,工程师可以根据自己的需求进行选择。
ADMV7410作为一款高性能的E波段低噪声下变频器SiP,在多个领域具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需要充分了解其特性、性能指标、工作原理和应用要点,以确保设计出稳定可靠的电路。大家在实际应用中遇到过哪些关于ADMV7410的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
