安科瑞Acrel-5000能耗管理平台助力公共建筑机构降碳增效解决方案
公共建筑(涵盖政府机关、科教文卫、商业综合体、体育场馆等)作为城市能源消耗的核心载体,其能耗总量大、用能效率偏低、碳排放强度高的问题日益突出。据统计,大型公共建筑单位面积年耗电量达到70~300KWh,为普通居民住宅的10~20倍,其能耗占全国城镇总耗电量的22%,是实现“双碳”目标的关键攻坚领域。安科瑞Acrel-5000能耗管理平台依托物联网、大数据、人工智能等技术,结合公共建筑用能特点,构建“数据采集-分析诊断-优化控制-节能降耗-碳核算”全流程闭环管理体系,助力公共建筑机构突破降碳增效瓶颈,实现能源高效利用、碳排放精准管控,同时契合国家最新政策要求,为公共建筑绿色转型提供可落地、可复制的智能化解决方案。
一、公共建筑降碳增效相关最新政策
近年来,国家及地方层面密集出台政策,明确公共建筑降碳增效的目标、要求和路径,为行业发展划定方向、提供支撑,核心最新政策如下:
(一)国家层面核心政策
《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》(2026年4月,中办、国办联合印发):明确加强建筑节能降碳,严格新建建筑能效管理,推动超低能耗建筑规模化发展,建设安全舒适绿色智慧的“好房子”;结合老旧小区改造、清洁取暖等工作,积极推进既有建筑节能降碳改造,建立建筑能效等级制度;优化建筑用能结构,有序推进建筑光伏一体化建设,因地制宜推进余热资源和非化石能源供热替代;深化公共机构节能降碳,推进公共机构建筑围护结构、供热、制冷、照明等设施设备节能改造,推广能源费用托管等合同能源管理模式,持续降低单位建筑面积能耗和碳排放。
能耗管理
《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》:提出到2025年,全国公共建筑单位面积能耗较2020年下降10%,碳排放强度下降12%;大型公共建筑全面安装能耗监测系统,实现能耗数据实时采集、分析和上报;推动公共建筑智能化升级,推广基于大数据的能耗优化控制技术,提升用能效率。
公共机构节能相关政策:明确公共机构(政府机关、事业单位等)要率先垂范,推进绿色办公,加强能耗定额管理,完善节约能源资源信息管理,深入开展节约型公共机构示范单位建设,全面建设节约型机关,逐步实现公共建筑能耗数据与碳排数据互联互通。
(二)地方层面配套政策
各地结合实际出台细化措施,如北京、上海、广东等省市明确要求:新建公共建筑必须安装智能化能耗监测系统,与当地住建部门能耗监测平台联网;既有大型公共建筑(建筑面积≥2万平方米)需在2026年底前完成能耗监测系统改造,实现分项能耗精准计量;对公共建筑节能改造项目给予资金补贴,对超额完成降碳目标的机构给予奖励,同时将公共建筑能耗数据纳入绿色建筑评价、节能示范单位评选的核心指标。
政策核心导向:从“被动节能”向“主动降碳”转变,从“粗放管理”向“精准管控”升级,要求公共建筑机构实现能耗数据可监测、可分析、可优化,碳排放可计量、可追溯、可控制,而智能化能耗管理平台成为落实政策要求的核心载体。
二、公共建筑机构降碳增效现状
当前,我国公共建筑机构降碳增效工作已逐步推进,但受限于技术、管理、资金等多方面因素,整体仍处于初级阶段,呈现“有目标、有行动、有短板”的现状:
(一)能耗特点突出,浪费现象普遍
公共建筑用能具有“总量大、品类杂、波动大”的特点,涵盖电力、水、燃气、热力、冷量等多种能源类型,且空调、照明、电梯、给排水、信息机房等设备长期连续运行,负荷波动大、运行时间长。同时,由于缺乏精准的能耗监测手段,部分区域存在“人走灯不灭、空调空转、水管滴漏”等浪费现象,尤其是大型商场、医院、写字楼等场所,无效能耗占比可达15%-25%。
(二)降碳意识提升,但落地效果不佳
随着“双碳”目标深入人心,多数公共建筑机构已意识到降碳增效的重要性,部分机构开展了节能改造(如更换节能灯具、优化空调系统),但由于缺乏系统性、智能化的管理手段,改造效果难以持续,部分项目出现“改后反弹”现象——例如,空调系统节能改造后,因缺乏实时负荷调节和运行监测,仍存在过度制冷、制热的问题,无法充分发挥节能潜力。
(三)监测体系不完善,数据支撑不足
目前,仅有少数大型公共建筑安装了完善的能耗监测系统,多数中小型公共建筑仍依赖人工抄表、手工统计的方式,存在数据滞后、误差大、覆盖不全等问题,无法实现对分项能耗、分区能耗的精准监测,难以识别高耗能环节和浪费点,导致降碳增效工作“无的放矢”。同时,多数机构未建立完整的碳排放核算体系,无法精准掌握自身碳排水平和减排潜力。
(四)智能化水平偏低,管理效率不高
多数公共建筑的能耗管理仍停留在“人工巡检、经验调控”的层面,缺乏智能化的分析和控制手段。各用能系统(空调、照明、配电)相互独立,形成“信息孤岛”,数据无法共享,无法实现协同优化;同时,缺乏专业的能耗分析人员,难以对能耗数据进行深度挖掘,无法为降碳决策提供科学支撑。
三、公共建筑机构降碳增效实施过程中遇到的难点
公共建筑机构在推进降碳增效过程中,面临技术、管理、资金、人才等多方面的难点,具体如下:
能耗管理
(一)能耗监测碎片化,数据整合难度大
公共建筑内部用能设备分散、品类繁多,不同设备的能耗数据采集标准不统一,部分老旧设备缺乏计量装置,无法实现数据实时采集;同时,各用能系统(配电、空调、给排水)由不同厂家建设,数据接口不兼容,形成“信息孤岛”,难以实现能耗数据的集中整合、统一分析,导致无法全面掌握建筑整体用能情况。此外,部分公共建筑存在生产网络与办公网络不互通的情况,进一步增加了数据采集和传输的难度。
(二)降碳目标不明确,减排路径模糊
多数公共建筑机构缺乏明确的降碳目标和科学的减排路径,不清楚自身的碳排放基线、高耗能环节和减排潜力,盲目开展节能改造,导致投入与产出不成正比。同时,不同类型公共建筑(如医院、学校、商场)的用能特点差异较大,缺乏针对性的降碳方案,难以实现精准降碳。
(三)智能化改造投入大,资金压力突出
公共建筑智能化能耗监测系统的建设、老旧设备的改造,需要投入大量的资金(包括硬件采购、安装调试、软件升级等),而公共建筑机构(尤其是事业单位、学校、医院)的资金预算有限,且节能改造的收益具有长期性、间接性,导致部分机构缺乏改造动力,难以推进降碳增效工作落地。
(四)专业人才短缺,管理能力不足
降碳增效工作需要既懂建筑用能、又懂物联网、大数据技术的复合型人才,而目前多数公共建筑机构的管理人员缺乏相关专业知识,无法熟练操作智能化能耗管理平台,也无法对能耗数据进行深度分析、优化调控,导致平台建成后无法充分发挥作用,出现“建而不用、用而不精”的现象。
(五)多主体协同难度大,责任划分不清晰
对于商业综合体、产业园区等多租户公共建筑,存在业主、租户、物业等多主体,用能责任划分不清晰,租户的用能行为难以管控,节能改造的成本和收益难以合理分配,导致降碳增效工作难以形成合力。同时,部分公共建筑需要将能耗数据上传至省级平台,数据安全和合规性要求高,进一步增加了实施难度。
四、安科瑞Acrel-5000能耗管理平台功能特点(询价/采购:安科瑞曹经理13774413253)
安科瑞Acrel-5000能耗管理平台是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,针对公共建筑机构降碳增效的痛点难点,依托“感知-传输-分析-控制-核算”全链条技术,构建智能化、一体化的能耗与碳排管理体系,平台具备以下核心功能特点:
能耗管理
(一)全品类能耗精准采集,数据安全可控
平台支持电力、水、燃气、热力、冷量、可再生能源等全品类能耗数据的实时采集,兼容Modbus(GB/T19582)、DL/T645、CJ/T188等多种协议,可对接多功能电力仪表、智能水表、燃气表、热量表等各类计量设备,实现分项、分区、分设备的精准计量。针对公共建筑生产网络与办公网络不互通的问题,平台通过具备2+1架构的物理隔离装置(能耗在线监测端设备),采用单向传递、隔离加密、文件摆渡的形式,确保数据安全传递,同时通过网闸、防火墙等安全措施,保障内部系统安全和数据安全。支持手工填报数据功能,对于不具备在线采集条件的数据,可手动录入上传,确保能耗数据全覆盖、无遗漏;本地历史数据可存储6个月以上,支持断线缓存,保证数据的连续性,同时支持数据备份和恢复,满足政策要求的数据留存需求。
能耗管理
(二)多维度能耗分析,精准定位高耗能环节
平台具备强大的数据分析能力,可从时间(日、周、月、年)、区域(楼层、房间、功能区)、设备(空调、照明、电梯)、能源品类等多维度,对能耗数据进行统计分析,生成能耗趋势图、占比图、同环比分析报告等。通过趋势分析、同环比分析、能效对标等功能,直观展示各环节能耗情况,精准识别高耗能区域、高耗能设备和能源浪费点,为节能改造和优化调控提供科学的数据支撑。同时,平台具备能源平衡网络功能,可显示公共建筑从购入存储、加工转换、输送分配、终端分配各个环节的能耗情况,全面掌握能源流向。
(三)智能化节能调控,实现能耗动态优化
平台可与公共建筑的空调、照明、通风等用能设备联动,基于能耗数据和环境参数(温度、湿度、光照),实现智能化调控。例如,根据室内外温度自动调节空调运行参数,避免过度制冷、制热;根据人员 presence 自动控制照明开关,实现“人走灯灭”;对电梯运行进行优化调度,减少空载运行时间,降低能耗。同时,平台支持远程控制功能,管理人员可通过电脑、手机APP远程监控设备运行状态,及时调整运行参数,实现能耗动态优化,提升用能效率。此外,平台可对重点耗能设备进行专项监测,建立设备运行档案,长期跟踪设备能效,为设备维护保养提供依据。
(四)全流程碳核算,助力碳排精准管控
平台内置碳核算模块,遵循国家最新碳核算标准,可根据能耗数据(如电力、燃气消耗量)自动计算碳排放总量、单位面积碳排放量、碳减排量等核心指标,生成碳排分析报告和趋势图。支持碳排放数据的实时监测、追溯和上报,可直接对接当地住建部门、生态环境部门的碳排监测平台,满足政策要求的碳排管控和上报需求。同时,平台可模拟不同节能改造方案的碳减排效果,为公共建筑机构制定科学的降碳目标和减排路径提供支撑。
能耗管理
(五)可视化监管,操作便捷高效
平台采用可视化界面设计,通过全厂看板、能源流向图等形式,直观展示公共建筑的整体能耗、碳排情况、设备运行状态等核心信息,管理人员可快速掌握建筑用能和碳排动态。平台支持分级权限管理,可根据不同岗位设置不同的操作权限,确保数据安全和管理规范;同时,具备数据导出、报表打印等功能,可自动生成能耗统计报表、碳排报表等,减轻管理人员的工作负担。此外,平台支持远程升级维保、一端多传功能,可接收平台推送信息,方便后期运维管理。
(六)灵活适配,兼容性强
平台采用模块化设计,可根据不同类型公共建筑(政府机关、医院、学校、商场)的用能特点,灵活配置功能模块,满足不同机构的个性化需求。支持与建筑智能化系统(BMS、EMS)、安防系统、消防系统等无缝对接,打破“信息孤岛”,实现多系统协同管理。同时,平台可适配不同品牌、不同型号的计量设备和控制设备,兼容性强,可用于新建公共建筑的智能化建设,也可用于既有公共建筑的节能改造,无需大规模更换现有设备,降低改造成本。
五、总结与展望
随着“双碳”目标的深入推进和公共建筑节能政策的不断细化,公共建筑机构的降碳增效需求将持续升级。未来,安科瑞将持续优化Acrel-5000能耗管理平台,结合人工智能、大数据、物联网等前沿技术,进一步提升平台的智能化水平:一是强化AI优化调控能力,实现用能设备的自主学习和自适应调控,提升节能效果;二是完善碳核算体系,对接全国碳市场,为公共建筑机构提供碳交易、碳减排咨询等增值服务;三是拓展可再生能源接入功能,支持光伏、储能等新能源与传统能源的协同管理,助力公共建筑实现“零碳”目标;四是加强多系统融合,推动能耗管理平台与建筑智能化、智慧政务、智慧医疗等系统深度融合,构建“全场景、全链条、全智能”的绿色建筑管理体系。
