深入解析ADF5901:24 GHz Tx MMIC的卓越性能与应用
在雷达系统的设计中,高性能的射频芯片是关键。ADF5901作为一款24 GHz Tx单片微波集成电路(MMIC),凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ADF5901.pdf
一、ADF5901特性一览
1. 频率与输出特性
  • VCO频率范围:ADF5901集成了24 GHz至24.25 GHz的压控振荡器(VCO),能够稳定输出该频段的信号,为雷达系统提供了可靠的频率源。
  • 功率放大器:具备2通道24 GHz功率放大器(PA),每个通道可实现8 dBm的输出功率,且为单端输出,还拥有2通道复用输出和静音功能,同时支持可编程输出功率。
  • 其他输出:提供N分频器输出(鉴频器)、24 GHz本地振荡器(LO)输出缓冲器,以及辅助8位ADC和±5°C温度传感器。
2. 电气特性
  • 信号带宽:拥有250 MHz的信号带宽,能够满足大多数雷达系统的需求。
  • ESD性能:人体模型(HBM)为2000 V,带电设备模型(CDM)为250 V,具备较好的静电放电防护能力。
  • 接口:采用4线串行外设接口(SPI),方便与其他设备进行通信和控制。
二、应用领域广泛
ADF5901的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
  • 汽车领域:可用于汽车雷达,实现碰撞避免等功能,为自动驾驶提供可靠的感知数据。
  • 工业领域:工业雷达、工业传感器、罐液位传感器等,能够实时监测工业生产过程中的各种参数。
  • 安防领域:用于监控和安全系统,实现目标检测和跟踪。
  • 智能交通领域:智能交通监控和控制,提升交通管理的效率。
三、工作原理剖析
1. 参考输入部分
参考输入阶段通过开关的控制,确保在掉电时不会对(REF_{IN})引脚造成负载。正常情况下,SW1和SW2闭合,SW3断开;掉电时,SW3闭合,SW1和SW2断开。
2. RF INT分频器
RF INT计数器允许在RF反馈计数器中进行分频,分频比范围为75至4095。
3. INT、FRAC和R的关系
通过INT和FRAC值与R计数器结合,可生成RF VCO频率,公式为: [RF{OUT }=f{REF } timesleft(INT+left(FRAC / 2^{25}right)right) × 2] 其中,(RF{OUT })是内部VCO的输出频率,(f{REF })是内部参考频率,INT是二进制12位计数器的预设分频比(75至4095),FRAC是分数分频的分子(0至(2^{25}-1))。 [f{REF}=REF{IN} times((1+D) /(R times(1+T)))] 这里,(REF_{IN})是参考输入频率,D是REFIN倍频器位(0或1),R是二进制5位可编程参考计数器的预设分频比(1至32),T是REFIN除以2位(0或1)。
4. R计数器
5位R计数器可将输入参考频率(REF_{IN})分频,为VCO校准块提供参考时钟,分频比范围为1至32。
5. 输入移位寄存器
ADF5901数字部分包括5位RF R计数器、12位RF N计数器和25位FRAC计数器。数据在CLK的上升沿时钟输入到32位输入移位寄存器,MSB先输入。在LE的上升沿,数据从输入移位寄存器传输到12个锁存器之一,目标锁存器由输入移位寄存器中的五个控制位(C5、C4、C3、C2和C1)的状态决定。
6. 编程模式
ADF5901的一些设置采用双缓冲,包括LSB分数值、R计数器值(R分频器)、参考倍频器、时钟分频器、RDIV2和MUXOUT。这意味着在设备使用新值之前,需要进行两次操作:首先将新值写入相应寄存器,然后对寄存器R5进行新的写入。
四、寄存器配置详解
ADF5901共有12个寄存器(R0 - R11),每个寄存器都有其特定的功能:
  • R0寄存器:可设置辅助输出缓冲器增益、辅助分频、各模块的上电和校准等功能。
  • R1寄存器:用于设置Tx幅度校准参考代码,可校准Tx输出功率。
  • R2寄存器:控制ADC的启动、平均次数和时钟分频。
  • R3寄存器:控制MUXOUT、IO电平以及读回数据。
  • R4寄存器:控制N分频器到MUXOUT的使能、测试总线到ADC和引脚的连接。
  • R5寄存器:设置12位整数值(INT)和12位MSB分数值(FRAC)。
  • R6寄存器:设置13位LSB FRAC值。
  • R7寄存器:提供主复位、时钟分频、RDIV2和参考倍频器等功能。
  • R8寄存器:设置VCO频率校准时钟的分频。
  • R9 - R11寄存器:分别用于不同的控制功能,如R11寄存器可进行计数器复位。
五、初始化与校准序列
1. 初始化序列
设备上电后,需要按照特定的编程序列进行初始化,以将VCO锁定到24.125 GHz。具体步骤包括对各个寄存器进行写入操作,如对R7、R11、R10等寄存器的写入。
2. 校准序列
在初始化完成且设备上电后,可进行重新校准。每10°C温度变化时,需要运行校准序列,以确保设备的性能稳定。
六、温度传感器的使用
ADF5901内置温度传感器,可通过ATEST引脚或ADC转换后的数字字在DOUT上读取温度。通过特定的公式可将ATEST电压或ADC代码转换为温度值,并且可以通过单点校准提高温度测量的准确性。
七、RF合成示例
以24.125 GHz RF频率输出和100 MHz参考频率输入为例,通过公式计算INT和FRAC值,从而实现对ADF5901的编程。
八、在FMCW雷达中的应用
在调频连续波(FMCW)雷达系统中,ADF5901与ADF4159、ADF5904和ADAR7251等芯片协同工作。ADF4159生成锯齿波或三角波斜坡,控制ADF5901的(VTUNE)引脚,从而控制VCO和Tx输出信号的频率。ADF5904将接收天线的信号下变频到基带,ADAR7251进行模拟到数字的转换,最后由数字信号处理器(DSP)处理目标信息。
九、封装与订购信息
ADF5901采用32引脚、5 mm × 5 mm的LFCSP封装,提供多种型号可供选择,如ADF5901ACPZ、ADF5901WCCPZ等,同时还有评估板EV - ADF5901SD2Z。其中,ADF5901W系列为汽车级产品,适用于汽车应用。
总之,ADF5901以其出色的性能和丰富的功能,为雷达系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理配置寄存器,进行初始化和校准操作,以充分发挥该芯片的优势。你在使用ADF5901的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
