在雷达系统设计中,接收器下变频器是关键组件之一。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 推出的 ADF5904,一款 4 通道、24 GHz 的接收器下变频器,它在汽车雷达、工业雷达和微波雷达传感器等领域有着广泛的应用。
文件下载:ADF5904.pdf
ADF5904 集成了用于单端接收器(Rx)输入和本地振荡器(LO)输入的巴伦。这种设计使得单端信号能够转换为差分信号,为后续的处理提供了便利,有助于提高系统的抗干扰能力。
该器件通过了汽车应用的认证,适用于汽车雷达等对可靠性要求较高的应用场景。
ADF5904 包含四个相同的 24 GHz 下变频通道。每个通道都有一个巴伦,将单端输入转换为差分信号,然后经过低噪声放大器(LNA),再进入下变频混频器。这种设计能够有效处理高频信号,提高接收的灵敏度。
四个下变频通道共享同一个 LO 路径。LO 路径中的巴伦将单端输入转换为差分信号,以驱动混频器。
数字部分包括输入移位寄存器和四个锁存器。数据通过 CLK 时钟信号逐位输入到 32 位输入移位寄存器,MSB 先输入。在 LE 信号的上升沿,数据从输入移位寄存器转移到四个锁存器之一,具体转移到哪个锁存器由输入移位寄存器中的两个控制位(C2 和 C1)决定。
ADF5904 有四个寄存器(R0 - R3),每个寄存器都有特定的功能。
| 在设备上电后,需要按照特定的初始化序列对寄存器进行配置,以确保设备正常工作。具体序列如下表所示: | Step | Register | Hex Code | Description |
| 1 | R3 | 0x00000003 | Reserved | |
| 2 | R2 | 0x00020406 | Temperature sensor to ATEST | |
| 3 | R1 | 0x20001499 | Configure Channel 1 | |
| 4 | R1 | 0x40001499 | Configure Channel 2 | |
| 5 | R1 | 0x60001499 | Configure Channel 3 | |
| 6 | R1 | 0x80001499 | Configure Channel 4 | |
| 7 | R1 | 0xA0000019 | Configure LO | |
| 8 | R0 | 0x80007CA0 | Power up |
在 (AV{DD}=3.3 V pm 5 %),(GND = 0 V),(T{A}=T{MAX}) 到 (T{MIN})(-40°C 到 +105°C)的条件下,ADF5904 具有以下典型性能指标:
| ADF5904 的时序特性对于正确的数据传输和操作至关重要。例如,LE 信号的建立时间、DATA 到 CLK 的建立和保持时间等都有明确的要求,具体参数如下表所示: | Parameter | Limit at T MIN to T MAX | Unit | Description |
| t1 | 20 | ns min | LE setup time | |
| t2 | 10 | ns min | DATA to CLK setup time | |
| t3 | 10 | ns min | DATA to CLK hold time | |
| t4 | 25 | ns min | CLK high duration | |
| t5 | 25 | ns min | CLK low duration | |
| t6 | 10 | ns min | CLK to LE setup time | |
| t7 | 20 | ns min | LE pulse width | |
| t8 | 10 | ns max | LE setup time to DOUT | |
| t9 | 15 | ns max | CLK setup time to DOUT |
在频率调制连续波(FMCW)雷达系统中,ADF5904 发挥着重要作用。具体工作流程如下:
ADF5904 采用紧凑的 32 引脚、5 mm × 5 mm LFCSP 封装,便于在电路板上进行布局。
| 提供了多种型号供选择,温度范围均为 -40°C 到 +105°C,具体如下: | Model 1, 2 | Temperature Range | Package Description | Package Option |
| ADF5904WCCPZ | –40°C to + 105°C | 32 - Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] | CP - 32 - 12 | |
| ADF5904WCCPZ - RL7 | –40°C to +105°C | 32 - Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] | CP - 32 - 12 | |
| ADF5904ACPZ | –40°C to +105°C | 32 - Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] | CP - 32 - 12 | |
| ADF5904ACPZ - RL7 | –40°C to +105°C | 32 - Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] | CP - 32 - 12 | |
| EV - ADF5904SD2Z | Evaluation Board |
其中,Z 表示 RoHS 合规部件,W 表示符合汽车应用要求。
ADF5904 作为一款高性能的 24 GHz 4 通道接收器下变频器,具有集成度高、性能出色、应用广泛等优点。在设计雷达系统时,工程师可以根据其特性和性能指标,合理配置寄存器,实现系统的优化。同时,需要注意其绝对最大额定值和 ESD 防护,以确保设备的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
