在无线通信领域,高性能的收发器IC是实现稳定、高效通信的关键。ADF7025作为一款低功耗、高度集成的FSK收发器,专为免许可ISM频段设计,广泛应用于无线音频/视频、远程控制/安全系统、无线计量、无钥匙进入和家庭自动化等领域。本文将对ADF7025进行全面解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:ADF7025.pdf
ADF7025支持多个频段,包括431 MHz - 464 MHz、862 MHz - 870 MHz和902 MHz - 928 MHz。数据率范围为9.6 kbps - 384 kbps(FSK调制),能满足不同应用场景的需求。
电源电压范围为2.3 V - 3.6 V,输出功率可编程,范围从 -16 dBm到 +13 dBm,共63个步进,且在不同温度和电源电压下,输出功率变化较小。
在不同数据率下,ADF7025展现出出色的接收灵敏度。例如,在38.4 kbps(FSK)时为 -104.2 dBm,172.8 kbps(FSK)时为 -100 dBm,384 kbps(FSK)时为 -95.8 dBm。
接收模式下电流消耗为19 mA,发射模式(10 dBm输出)为28 mA,在掉电模式下泄漏电流小于1 μA,非常适合对功耗敏感的应用。
芯片集成了VCO和Fractional - N PLL、7位ADC和温度传感器、数字RSSI以及TRx开关,减少了外部组件的使用,降低了成本和设计复杂度。
ADF7025的片上晶体振荡器电路可使用廉价的石英晶体作为PLL参考,也可使用单端参考(TCXO、CXO)。通过调整Fractional - N值可校正晶体误差。
CLKOUT电路提供一个50:50占空比的分频信号,分频比可在2 - 30之间设置,默认值为8。
3位R计数器将参考输入频率除以1 - 7的整数,作为相位频率检测器(PFD)的参考时钟。
MUXOUT引脚可访问芯片内的各种数字点,包括调节器就绪信号和数字锁检测信号。数字锁检测在PFD处检测相位误差,当连续五个周期的相位误差小于15 ns时,锁检测信号置高。
芯片包含四个调节器,为芯片提供稳定的电压。调节器电压为2.3 V,每个调节器需连接100 nF电容。
环路滤波器将电荷泵的电流脉冲积分,形成调节VCO输出频率的电压,并衰减PLL产生的杂散信号。建议环路滤波器带宽在数据率和两倍数据率之间。
PLL中的反馈分频器由8位整数计数器和14位Σ - Δ Fractional - N分频器组成,可实现精细的输出频率分辨率。
为减少杂散发射,VCO工作在1732 MHz - 1856 MHz,然后除以2得到所需的发射和接收频率。通过编程VCO调整位可重新调整VCO中心频率。
PA基于单端、受控电流、开漏放大器,可在928 MHz的最大频率下向50 Ω负载提供高达13 dBm的功率。输出功率通过R2_DB[9:14]设置,且具备过压保护功能。
采用FSK调制,通过设置N值确定中心频率,通过TxData线切换频率偏差。频率偏差由R2_DB[15:23]设置,调制指数(MI)建议大于1,以获得最佳灵敏度性能。
基于零中频(zero - IF)架构,可降低功耗和外部组件数量,避免镜像抑制问题。LNA具有差分输入,可提高抗杂散接收能力。LNA和混频器有多种工作模式可供选择,可根据应用需求调整。
采用五阶低通滤波器(LPF)抑制带外干扰,带宽可通过R1_DB[22:23]编程为±300 kHz、±450 kHz或±600 kHz。LPF需在上电后进行一次校准,以补偿制造公差。
RSSI通过连续压缩对数放大器实现,具有±3 dB的对数线性度。AGC可自动调整增益,用户需设置AGC低阈值和高阈值,推荐值分别为15和79。
ADF7025有两种FSK解调器:FSK相关器/解调器和线性解调器。用户可通过R4_DB[4:5]选择。
芯片支持自动检测同步或ID字段,当检测到有效匹配时,INT/LOCK引脚置高。该功能可减轻微处理器的计算负担,降低功耗。
为使ADF7025达到最佳性能,需将其RF输入和输出端口与天线阻抗正确匹配。可使用内部Rx/Tx开关或外部Rx/Tx开关,外部开关可独立优化发射和接收路径的匹配和滤波网络,内部开关则可降低成本。
推荐使用无直流偏置的前导码模式进行FSK解调,如10101010…模式。曼彻斯特编码可用于整个发射协议,ADF7025可处理最长6位的游程编码。
上电后,根据工作模式(Tx或Rx),需写入最少数量的寄存器来设置ADF7025。在Tx和Rx模式之间切换时,只需写入N寄存器来改变LO频率并切换Tx/Rx位。
提供了与ADuC841微控制器或Blackfin® ADSP - BF533 DSP接口的低电平设备驱动程序。
ADF7025共有13个32位寄存器,每个寄存器都有特定的功能和配置位。例如,N寄存器用于设置输出频率,振荡器/滤波器寄存器用于配置VCO和滤波器参数,发射调制寄存器用于设置发射功率和调制参数等。
ADF7025是一款功能强大、性能优越的ISM频段收发器IC,具有低功耗、高集成度、宽频段和可编程性等优点。通过合理的设计和配置,电子工程师可以充分发挥其性能,满足各种无线通信应用的需求。在实际应用中,需要注意芯片的匹配、编程和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用ADF7025过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
