瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 模型转换教程示例
1. 模型转换为RKNN
EASY EAI Monster支持.rknn后缀的模型的评估及运行,对于常见的tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet、onnx和Pytorch模型都可以通过我们提供的 toolkit 工具将其转换至 rknn 模型,而对于其他框架训练出来的模型,也可以先将其转至 onnx 模型再转换为 rknn 模型。
模型转换操作流程入下图所示:
RV1126B
2. 模型转换Demo下载
下载百度网链接:https://pan.baidu.com/s/1l5vcbS-w4dGetSdKQdhAuA?pwd=1234 提取码:1234。把yolov5_model_convert.tar.bz2quant_dataset.zip解压到虚拟机,如下图所示:
RV1126B
3. 进入模型转换工具docker环境
执行以下指令把工作区域映射进docker镜像,其中/home/developer/rknn-toolkit2/model_convert为工作区域,/test为映射到docker镜像,/dev/bus/usb:/dev/bus/usb为映射usb到docker镜像:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /home/developer/rknn-toolkit2/model_convert:/test rknn-toolkit2:2.3.2-cp38 /bin/bash
执行成功如下图所示:
RV1126B
4. 模型转换操作说明
4.1 模型转换Demo目录结构
模型转换测试Demo由yolov5_model_convertquant_dataset组成。yolov5_model_convert存放软件脚本,quant_dataset存放量化模型所需的数据。如下图所示:
RV1126B
yolov5_model_convert文件夹存放以下内容,如下图所示:
RV1126B
4.2 生成量化图片列表
在docker环境切换到模型转换工作目录:
cd /test/yolov5_model_convert
如下图所示:
RV1126B
执行gen_list.py生成量化图片列表:
python gen_list.py
命令行现象如下图所示:
RV1126B
生成“量化图片列表”如下文件夹所示:
RV1126B
4.3 onnx模型转换为rknn模型
rknn_convert.py脚本默认进行int8量化操作,脚本代码清单如下所示:
import os import urllib import traceback import time import sys import numpy as np import cv2 from rknn.api import RKNN ONNX_MODEL = 'best.onnx' RKNN_MODEL = './yolov5_mask_rv1126b.rknn' DATASET = './pic_path.txt' QUANTIZE_ON = True if __name__ == '__main__': # Create RKNN object rknn = RKNN(verbose=True) if not os.path.exists(ONNX_MODEL): print('model not exist') exit(-1) # pre-process config print('--> Config model') rknn.config(mean_values=[[0, 0, 0]], std_values=[[255, 255, 255]], target_platform = 'rv1126b') print('done') # Load ONNX model print('--> Loading model') ret = rknn.load_onnx(model=ONNX_MODEL) if ret != 0: print('Load yolov5 failed!') exit(ret) print('done') # Build model print('--> Building model') ret = rknn.build(do_quantization=QUANTIZE_ON, dataset=DATASET) if ret != 0: print('Build yolov5 failed!') exit(ret) print('done') # Export RKNN model print('--> Export RKNN model') ret = rknn.export_rknn(RKNN_MODEL) if ret != 0: print('Export yolov5rknn failed!') exit(ret) print('done')
把onnx模型best.onnx放到yolov5_model_convert目录,并执行rknn_convert.py脚本进行模型转换:
python rknn_convert.py
生成模型如下图所示,此模型可以在rknn环境和EASY EAI Nano-TB环境运行:
RV1126B
