高性能ISM频段OOK/FSK发射机IC——ADF7901深度解析
在如今的无线通信领域,低功耗、高性能的发射机IC是实现高效无线连接的关键。ADF7901作为一款出色的单芯片低功耗UHF发射机,在RF遥控设备等应用中展现出了卓越的性能。下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ADF7901.pdf
1. 芯片特性
1.1 频率与功耗
  • 频率范围:采用分数N PLL和完全集成的VCO,可在369.5 MHz至395.9 MHz频率范围内工作。
  • 功耗表现:3.0 V供电电压下,在384 MHz、12 dBm输出时,电流消耗低至26 mA,还有功耗极低的掉电模式(<1 μA)。
    1.2 数据速率与调制
  • 数据速率:支持高达50 kbps的数据速率。
  • 调制方式:能够在八个不同通道上进行频移键控(FSK)调制,通过三条外部控制线选择通道;开关键控(OOK)调制则通过调制PA控制线实现。
    1.3 封装形式
    采用24引脚TSSOP封装,便于在电路板上进行布局和焊接。
2. 工作原理与设计要点
2.1 功能框图与工作原理
芯片内部的VCO工作频率是输出频率的2倍,VCO输出端的二分频可减少PA馈通,轻松实现大于50 dB的OOK调制深度。通过调整系统中的FSK_ADJ和ASK_ADJ电阻,可针对每种调制方案优化输出功率,还为较低通道组额外提供1.5 dB的输出功率以调整天线性能。CE线可使发射机完全掉电,此时漏电流通常为0.1 μA。
2.2 电路设计要点
2.2.1 环路滤波器
环路滤波器将电荷泵的电流脉冲积分形成电压,用于将VCO的输出调谐到所需频率,同时衰减PLL产生的杂散电平。推荐的环路滤波器设计带宽为297 kHz,这是在拍频杂散衰减和最小化PA开启时的啁啾之间进行权衡的结果。在FSK模式下,使用更窄的环路带宽可改善杂散性能,例如对于20 kbps的数据速率,约50 kHz的环路带宽较为合适。
2.2.2 通道频率
九个通道频率可通过改变分数PLL中的N和F值从单个9.8304 MHz晶体参考获得,通道频率公式为 (F{CHANNEL }=F{REF } times(N+F))。不过VCO通常在344 MHz至401 MHz频率范围内调谐,只要使用所需的参考频率,就可获得该范围内的任何通道频率。
3. 规格参数
3.1 RF特性
通道 频率(MHz)
1 369.5
2 371.1
3 375.3
4 376.9
5 384.0
6 388.3
7 391.5
9 395.9
3.2 传输参数
  • 传输速率:FSK和OOK模式下均支持高达50 kbps。
  • 频率偏移:FSK分离为 -34.8 kHz(数据 = 1),OOK为 +34.8 kHz(数据 = 0)。
  • 调制深度:输出功率为12 dBm时,调制深度为83 dB。
  • 输出功率:不同频率范围有不同的输出功率表现,如 (f{OUT} ≤ 384 MHz) 时,输出功率为10 - 12 dBm;(f{OUT} > 384 MHz) 时,为7 - 10.5 dBm。
3.3 其他参数
还包括锁相环(PLL)的VCO增益、杂散、谐波等参数,以及参考输入、功率放大器、时序信息和温度范围等方面的规格。
4. 引脚配置与功能
引脚编号 引脚名称 功能描述
1 DV DD 数字电路正电源,需3.0 V,应尽可能靠近该引脚放置去耦电容到模拟接地平面。
2 C REG1 应添加2.2 μF电容以降低调节器噪声并提高稳定性。
3 CP OUT 电荷泵输出,产生的电流脉冲在环路滤波器中积分。
4 TxDATA 输入要传输的数字FSK数据。
5 D GND 数字部分接地。
6 NC 无连接。
7 D GND 数字部分接地。
9 OSC2 与地之间应连接电容,参考晶体应连接在该引脚和OSC1引脚之间。
10 OOK_SEL 该引脚为高电平时,CE为高时选择384 MHz的OOK模式。
11 FSK1 FSK通道选择引脚,代表通道选择引脚的最低有效位。
12 FSK2 FSK通道选择引脚。
13 FSK3 FSK通道选择引脚。
14 CE 拉低该引脚使ADF7901进入掉电模式,电流消耗 <1 μA。
15 RSET_OOK 该电阻值设置OOK模式下数据 = 1时的输出功率。
16 RSET_FSK 该电阻值设置FSK模式下的输出功率。
17 C VCO 应在C VCO和C REG2引脚之间连接22 nF电容,以确保VCO稳定运行。
18 VCO IN 该引脚的调谐电压决定VCO的输出频率。
19 RF GND 发射机输出级接地。
20 RF OUT 调制信号从此引脚输出,输出功率范围为 -5 dBm至 +12 dBm。
21 DV DD VCO和PA部分的电压电源,需3.0 V,应靠近该引脚放置去耦电容到接地平面。
22 PA_EN 用于启用功率放大器,OOK模式下用OOK数据调制,FSK模式下PLL锁定时启用。
23 R SET 外部电阻,设置电荷泵电流和一些内部偏置电流,默认使用3.6 kΩ。
24 C REG2 应添加2.2 μF电容以降低调节器噪声并提高稳定性。
5. 布局指南
5.1 去耦
在芯片的电源引脚附近应尽可能靠近放置去耦电容(高频22 pF,低频100 nF),推荐使用0402和0603尺寸的元件以实现电源的高频抑制。
5.2 调节器稳定性
(C{REG 1}) 和 (C{REG2}) 上至少需要1 μF电容以确保稳定性,还可添加22 pF电容以抑制更高频率的噪声。
5.3 接地
添加去耦电容后,要重视接地。PA级在最大功率模式下会切换15 mA的电流,会导致接地变化,产生大的回流电流,可能辐射到电路板的其他部分。应确保从 (RF_{GND}) 到电池接地的最短且无障碍的接地路径,4层电路板和顶层敷铜有助于改善接地,接地路径不应有过孔,且应采用宽走线。
5.4 电源
电源走线可通过过孔布线,因为过孔可作为自由电感,便于在2层电路板上进行布局,走线应尽量宽。
5.5 数字线
数字线应串联一个大电阻,以阻挡包括谐波和载波频率在内的多种频率信号。长控制线可能会像天线一样工作,可添加接地电容,线路本身和数字引脚输入处已有一定的接地电容。
6. 总结
ADF7901凭借其低功耗、高性能和灵活的调制方式,在RF遥控设备等应用中具有很大的优势。在设计使用该芯片时,需要充分考虑其各项特性和布局要求,以确保系统的稳定性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的布局挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
