ADMV1011:高性能微波上变频器的卓越之选
在微波通信和雷达等领域,高性能的上变频器是系统设计的关键组件。今天我们就来深入了解一下Analog Devices推出的ADMV1011上变频器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:admv1011.pdf
一、产品概述
ADMV1011是一款紧凑的砷化镓(GaAs)设计的单片微波集成电路(MMIC),采用符合RoHS标准的封装,专为点对点微波无线电设计进行了优化,工作在17 GHz至24 GHz的频率范围内。它是一款双边带上变频器,能够提供21 dB的转换增益,下边带的边带抑制可达32 dBc,上边带的边带抑制为23 dBc。
二、关键特性
1. 频率范围
  • RF输出频率:17 GHz至24 GHz,能够满足多种微波通信和雷达系统的需求。
  • IF输入频率:2 GHz至4 GHz,为中频信号的输入提供了合适的范围。
  • LO输入频率:8 GHz至12 GHz,通过2倍乘法器实现频率转换。
2. 性能指标
  • 边带抑制:下边带边带抑制高达32 dB,有效减少了不需要的边带信号干扰。
  • P1dB:25 dBm,体现了良好的功率压缩性能。
  • 增益调节:具备30 dB的增益调节范围,可以根据实际需求灵活调整增益。
  • 输出IP3:33 dBm,保证了在高功率信号输入时的线性度。
3. 封装与接口
  • 封装:采用32引脚、4.9 mm × 4.9 mm的LCC封装,体积小巧,适合高密度集成。
  • 接口:RF输出、LO输入和IF输入均匹配50 Ω,方便与其他设备进行连接。
三、工作原理
1. LO驱动放大器
LO驱动放大器接收单路LO输入,将其频率加倍并放大到合适的电平,以驱动混频器工作。它只需要一个3.5 V的直流偏置电压,在LO驱动下电流约为160 mA。其LO驱动范围为 -4 dBm至 +4 dBm,与Analog Devices的宽带合成器系列兼容,无需外部LO驱动放大器。
2. 混频器
混频器采用I/Q双平衡结构,减少了对不需要边带滤波的需求。需要一个外部90°混合器来选择所需的边带,并且该产品针对Mini-Circuits QCN - 45+ RF 90°混合器进行了优化。
3. RF放大器
RF放大器是一个可变增益放大器,通过改变控制电压(VCTL2和VCTL3)可以调节增益。它需要两个直流偏置电压(VDRF1和VDRF2)和两个直流栅极偏置电压(VGRF1和VGRF2)来工作。在小信号条件下,IDRF1的期望偏置电流为220 mA,IDRF2为75 mA。此外,在混频器和RF驱动放大器之间有一个内部带通滤波器,可减少LO泄漏并滤除RF输出端的下边带。
四、典型应用
1. 点对点微波无线电
在点对点微波通信系统中,ADMV1011可以将中频信号上变频到所需的微波频段,实现高速数据传输。其高增益、低噪声和良好的边带抑制性能,能够有效提高通信质量和可靠性。
2. 雷达和电子战系统
在雷达和电子战系统中,ADMV1011可以用于信号的上变频处理,为系统提供准确的目标探测和干扰能力。其宽频率范围和高线性度特性,能够满足复杂电磁环境下的应用需求。
3. 仪器仪表和自动测试设备
在仪器仪表和自动测试设备中,ADMV1011可以作为信号源的一部分,提供高质量的微波信号。其增益调节功能可以方便地调整信号强度,满足不同测试场景的需求。
五、评估板使用
1. 布局要求
评估板的设计需要采用RF电路设计技术,信号线路的阻抗应为50 Ω,并且要将封装的接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面。同时,要使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,以确保良好的散热和电气性能。
2. 电源顺序
  • 上电顺序:先给VGRF1和VGRF2提供 -1.8 V电源,接着给VCTL2和VCTL3提供 -5 V电源以获得最大转换增益,然后给VDRF1和VDRF2提供5 V电源,再给VDLO提供3.5 V电源。之后调整VGRF1和VGRF2的电源,使IDRF1达到220 mA,IDRF2达到75 mA。最后连接LO信号和IF信号,并根据需要选择上或下边带。
  • 下电顺序:先关闭LO和IF信号,将VGRF1和VGRF2设置为 -1.8 V,VCTL2和VCTL3设置为0 V,再将VDRF1和VDRF2电源设置为0 V并关闭,接着将VDLO电源设置为0 V并关闭,最后关闭VGRF1、VGRF2、VCTL2和VCTL3电源。
3. 2× LO抑制
EVAL - ADMV1011可以通过VDI和VDQ测试点抑制2× LO信号。两个IF信号的共模电压为0 V,通过在VDI和VDQ注入非零电压可以改变2× LO电平。需要迭代调整VDI和VDQ电压,以达到所需的2× LO抑制水平。同时,要注意VDI和VDQ测试点的电流不能超过2 mA,以免导致设备故障。
六、总结
ADMV1011作为一款高性能的微波上变频器,具有宽频率范围、高增益、低噪声和良好的边带抑制等优点,适用于多种微波应用场景。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理使用其增益调节功能和评估板,充分发挥其性能优势。大家在使用ADMV1011的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
