视觉项目中工控机的选型指南
做机器视觉项目,最容易被低估的一环就是工控机。
很多团队前期都挺认真:
相机选型反复对比
光源打了好几轮样
算法调得很细
结果项目一上线,问题全出来了:
偶发掉帧
系统卡顿
跑几天直接死机
最后一排查,发现不是算法问题,是工控机扛不住。
这类问题有个特点——前期看不出来,一旦到了现场,代价特别高。
接口不够、稳定性不够、扩展能力不足,这些一旦在后期暴露,基本就是返工甚至停线。
结合苏州联控信息科技有限公司这些年服务视觉项目的经验,这篇就讲一件事:
视觉项目的工控机,到底该怎么选。
一、视觉项目对工控机,其实就四个要求
别看参数一堆,核心就四件事:
1. 算力(尤其是GPU)
很多人还停留在“CPU越强越好”的思路里。
但现实是:
只要涉及图像处理、尤其是深度学习,真正吃的是GPU。
CPU更多是调度、通讯,不是主力。
所以:
做AI视觉 → 一定要独立显卡
不做AI → CPU优先,但也别过度堆
2. 接口数量和类型
这个是现场最容易翻车的点。
你可以简单理解为一句话:
接口不够,一切免谈
视觉项目常见连接:
相机(USB3.0 / GigE)
PLC(串口 / 网口)
光源控制器
触发IO
如果接口不够,后面就只能:
转接
外扩
拼命凑
系统复杂度上去,稳定性就下来了。
像苏州联控这种做工业现场的厂商,一般会把多网口、串口、USB这些预留得比较足,本质就是帮你把坑提前填掉。
3. 稳定性(比性能更重要)
视觉项目不是跑一小时,是:
7×24小时长期运行
普通电脑的问题是:
风扇积灰
温度上升
性能下降甚至死机
工业现场再加上粉尘、震动,这些问题会被放大。
所以很多项目后面都会换成:
无风扇工控机(Fanless)
不是为了高端,是为了少出问题。
4. 抗干扰能力
工厂环境不是办公室:
电磁干扰
电压波动
温度变化
这些对设备影响很大。
所以选型要看:
宽温支持
抗震设计
工业级电源
二、别一上来就问配置,先看你是什么项目
很多人选型方式是:
“给我推荐一套视觉工控机配置”
其实这问法本身就有问题。
正确逻辑是:
先看场景,再定配置。
场景1:缺陷检测(AOI / SPI)
特点:
图像数据量大
实时性要求高
建议配置:
CPU:i5 / i7(12代以上更稳)
内存:16GB起(建议32GB)
显卡:GTX 1650 起步,常见用 RTX 3050
存储:SSD + 大容量硬盘
扩展:PCIe槽位要够
这种场景,算力和扩展都要留余量。
场景2:读码 / 识别
特点:
单帧处理快
数据量相对小
建议配置:
CPU:i5级别就够
内存:8GB以上
存储:SSD即可
网络:至少双网口
重点反而在:
多网口 + 稳定性
场景3:3D视觉
这个就不用省了。
特点:
数据量巨大
算法复杂
建议配置:
CPU:i7 / i9
内存:32GB起
GPU:RTX 3060以上(显存8GB+)
存储:NVMe SSD
很多项目还会用到:
支持多显卡的工业主机
三、几个很常见,但代价很高的坑
坑1:只盯CPU
很多人配置单第一行就是:
i7 / i9
但实际项目跑不动。
原因很简单:
图像处理很多时候吃的是GPU,不是CPU。
坑2:接口没规划
项目做到一半才发现:
网口不够
USB不够
串口缺
然后开始各种补救。
正确做法很简单:
选型前,把设备全部列出来:
相机数量 + 类型
PLC接口
外设数量
别靠感觉选。
坑3:用商用电脑替代工控机
这是最容易“省小钱吃大亏”的地方。
商用PC的问题:
散热差
风扇寿命短
抗震能力差
短期能跑,长期一定出问题。
视觉项目用工业级工控机,是底线,不是升级项。
四、选型前,自己先过一遍这张表
不复杂,但很有用:
CPU是否满足当前+未来需求?
有没有PCIe扩展(至少2个)?
USB3.0接口够不够(建议≥4)?
网口数量是否覆盖相机+PLC?
是否支持独立显卡?
散热方式(是否无风扇)?
工作温度范围是否匹配现场?
电源是否支持宽压输入?
这些问题不想清楚,后面一定补课。
五、最后一句话
视觉项目选工控机,本质不是选配置,是选“有没有选对场景”。
你只要把三件事想清楚:
有多少相机
要不要上AI
要跑多久
配置基本就不会错。
