MT8781/MTK8781安卓核心板_墨水屏平板主板PCBA定制方案
  某科技公司需要开发一款10.5 英寸墨水屏平板,要求它无眩光,阳光清晰,且眼睛友好——非常适合长时间户外使用。突破传统电子墨水屏刷新率仅 1–2fps,易闪烁、响应慢,兼顾电子纸的阅读体验与现代平板性能。
  墨水屏平板项目需求:
  刷新率慢:传统墨水屏(1-2 帧/秒),克服墨水屏技术固有的缓慢刷新率。
  便携式电池效率:在户外和室内使用中,平衡高性能与长电池续航。
  内存速度:以便实现更平滑的帧过渡和更快的数据访问。
  显示界面:为了维持高刷新率,墨水屏平板 需要 SoC 与显示屏之间高带宽连接。
  墨水屏平板基于联发科MT8781/MTK8781平台解决方案
  采用联发科MT8781 SoC 作为墨水屏平板的核心解决方案。其节能架构、先进的处理能力、显示界面和卓越的连接性,使 MT8781 成为提供户外可读性、流畅性能和延长电池续航的理想选择,适用于任何环境。其八核架构、先进的 GPU 和强大的功能确保墨水屏平板提供流畅且响应灵敏的体验。这款高性能芯片架构,成功攻克了设备面临的核心难题,包括户外可视性、性能优化与能效管控,确保 墨水屏平板可在各类场景下实现流畅稳定的使用体验。
  联发科MT8781芯片主要技术规范包括:
  强劲处理性能:八核 Arm Cortex 架构。
  图形处理能力:Arm Mali-G57 MC2 GPU 能够以高帧率渲染图形。
  内存规格支持:8 GB LPDDR4X 内存,支持更快的数据传输和访问,支持高刷新率。
  显示接口配置:MIPI-DSI CTP TFT 显示接口支持 Live Paper。
  连接功能:支持 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.2 的高级连接。
  超低功耗表现:6nm 工艺,平衡性能与能效。
平板
  联发科的MT8781安卓核心板如何满足这些要求?
  高处理能力:MT8781 SoC 的八核 CPU 支持 60-120 fps,并支持高数据吞吐量。
  GPU 性能:Mali-G57 MC2 GPU 以优化的帧率渲染流畅画面。
  内存支持:LPDDR4X 内存支持快速数据传输,以保持更高的刷新率。
  显示界面:MIPI-DSI CTP TFT 支持 Live Paper 显示的帧率,实现流畅且响应灵敏的体验。
  能源效率:6nm 工艺确保 MT8781 SoC 在高性能与长续航之间取得平衡。
  无线连接: 支持 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.2 的高级连接。
  智物通讯基于联发科 MT8781 芯片解决方案的墨水屏平板,突破传统墨水屏平板设备性能瓶颈,将护眼电子纸与高性能平板体验融为一体,重新定义户外计算与无纸化办公学习场景,为行业树立新标杆。
