6TOPS算力+8K输出,这款RK3588芯片的AI主板把“旗舰”配置拉满了
当AI从云端走向边缘
过去几年,人工智能经历了一场静默的“迁徙”:从云端的集中式算力,逐步下沉到边缘侧的终端设备。
驱动这场变革的,是两个趋势的交汇:
算力平民化:边缘AI芯片的算力从TOPS级别跃升到10TOPS级别,本地推理不再是瓶颈
场景多样化:智慧城市、智能零售、工业质检、自动驾驶——无数场景需要AI“看得懂、反应快”
AIoT-3588A,正是为这场变革而生的旗舰级主板。
RK3588
RK3588:目前最强的国产AIoT芯片?
先看最核心的处理器:瑞芯微RK3588。
这是一颗八核处理器,采用八核64位大小核架构,4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55,主频最高达2.4GHz。
RK3588
这是什么概念?
单核性能比上一代RK3399提升约2.5倍
多核并行处理能力,满足多任务场景
集成Mali-G610 GPU,支持8K视频编解码
但RK3588真正的杀手锏,是它的NPU(神经网络处理器)。
6TOPS NPU:本地AI的“超级大脑”
AIoT-3588A搭载的NPU算力高达6TOPS(每秒6万亿次运算)。
这是什么水平?
三核架构,支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32
兼容TensorFlow、Pytorch、ONNX等主流AI框架
可以流畅运行YOLOv8、ResNet-50等主流AI模型
6TOPS意味着什么?
AI任务算力需求能否运行
目标检测(YOLOv8)2-4 TOPS✅ 流畅
人脸识别(万级底库)1-2 TOPS✅ 流畅
图像分割(Unet)3-5 TOPS✅ 流畅
语音唤醒0.1-0.5 TOPS✅ 轻松
复杂场景理解5-8 TOPS轻量模型可运行
8K显示:重新定义“高清”
AIoT-3588A的显示接口,可能是目前消费级主板中最“夸张”的:
HDMI输出:最高支持7680×4320@60Hz——真正的8K分辨率
V-BY-ONE输出:直驱4K大屏
HDMI输入:支持4K@60Hz外接信号源
LVDS/MIPI/eDP:覆盖几乎所有屏幕接口
这是什么概念?
你可以同时驱动:
一台8K大屏(展示AI分析结果)
一台4K副屏(交互界面)
两个高清液晶屏(分布式展示)
实现四屏异显!
给厂商的价值
维度AIoT-3588A竞品旗舰
CPURK3588 八核2.4GHz四核/六核
NPU6TOPS1-3TOPS
内存8GB(可选16GB)4-8GB
存储64GB(可选128GB)32-64GB
8K输出
接口丰富度9×USB + 5×串口4×USB + 2×串口
