探索TCAN33x系列3.3-V CAN收发器:特性、应用与设计要点
在当今的电子设计领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,在工业自动化、汽车电子等众多领域得到了广泛应用。而TCAN33x系列3.3-V CAN收发器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为了工程师们的理想选择。本文将深入剖析TCAN33x系列收发器的特性、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:TCAN334GD.pdf
一、产品概述
TCAN33x系列包括TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337以及它们的G版本(TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G)。该系列器件兼容ISO 11898高速CAN物理层标准,支持高达1 Mbps(TCAN33x)和5 Mbps(TCAN33xG)的数据速率。其采用3.3-V单电源供电,可直接与3.3-V CAN控制器/MCU接口,同时也能与其他5-V CAN收发器在同一总线上兼容工作。
1.1 主要特性
  • 电源与数据速率:采用3.3-V单电源供电,降低了功耗。TCAN33x支持高达1 Mbps的数据速率,而TCAN33xG则可支持高达5 Mbps的数据速率,满足不同应用场景的需求。
  • 多种工作模式:具备正常模式、低功耗待机模式(TCAN334)、静音模式(TCAN330、TCAN337)和关机模式(TCAN330、TCAN334),可根据实际需求灵活选择,有效降低功耗。
  • 保护特性:集成了多种保护功能,如驱动器和接收器主导超时(DTO)、ESD保护(HBM ESD保护超过±25 kV,IEC61000 - 4 - 2 ESD接触放电保护超过±12 kV)、欠压保护、热关断保护和总线引脚电流限制等,提高了CAN网络的鲁棒性。
  • 封装选项:提供SOIC - 8和SOT - 23两种封装选项,适用于不同的应用场景,如标准8引脚SOIC封装可实现直接替换,而小尺寸SOT - 23封装则适用于空间受限的应用。
  • 宽工作温度范围:可在 - 40°C至125°C的宽环境温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工业和汽车环境。
1.2 引脚配置与功能
TCAN33x系列器件的引脚配置因型号而异,主要引脚包括TXD(CAN发送数据输入)、RXD(CAN接收数据输出)、SHDN(关机控制)、STB(待机控制)、S(静音控制)、FAULT(故障输出,仅TCAN337)、CANH(高电平CAN总线线)和CANL(低电平CAN总线线)等。通过这些引脚,可以实现对器件工作模式的控制和数据的收发。
二、应用场景
2.1 工业自动化与控制
在工业自动化领域,CAN总线广泛应用于传感器、驱动器和控制系统中。TCAN33x系列收发器的高数据速率和宽工作温度范围,使其能够满足工业环境下对实时性和可靠性的要求。例如,在工业机器人控制系统中,可用于传感器数据的传输和驱动器的控制,确保系统的稳定运行。
2.2 建筑、安全和气候控制自动化
在建筑自动化系统中,CAN总线可用于连接各种设备,如门禁系统、照明控制系统和空调系统等。TCAN33x系列收发器的低功耗特性和多种工作模式,使其能够有效降低系统功耗,延长设备的使用寿命。
2.3 电信基站状态和控制
在电信基站中,CAN总线可用于监控和控制基站设备的状态。TCAN33x系列收发器的高抗干扰能力和可靠性,能够确保在复杂的电磁环境下稳定通信,保障基站的正常运行。
2.4 其他CAN总线标准应用
TCAN33x系列收发器还支持多种CAN总线标准,如CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783和CANaerospace等,可广泛应用于航空航天、船舶等领域。
三、设计要点
3.1 电源设计
为确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用一个100nF陶瓷电容进行去耦,并将其尽可能靠近(V_{CC})电源引脚放置。推荐使用TPS76333线性稳压器为3.3 V电源供电。
3.2 总线负载与布局
  • 总线负载:ISO 11898标准规定了CAN总线的最大数据速率、电缆长度和节点数量。在实际设计中,应根据系统需求合理选择节点数量和电缆长度,并考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡和接地偏移等因素。TCAN33x系列收发器具有高输入阻抗和宽共模范围,可支持较多的节点。
  • 布局设计:在PCB设计中,应遵循以下布局准则:
    • 瞬态保护:在CANH和CANL引脚上使用瞬态电压抑制器(TVS)和电容器进行额外的系统级保护,并将这些器件尽可能靠近连接器放置,以防止瞬态能量和噪声进入电路板的其他网络。
    • 总线终端:使用120 - Ω电阻对总线两端进行终端匹配,以防止信号反射。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可采用分裂终端(两个60 - Ω电阻中间连接一个电容到地)。
    • 去耦电容:在(V_{CC})引脚上使用旁路和大容量电容,并将其尽可能靠近收发器的电源引脚放置。
    • 接地和电源连接:使用至少两个过孔连接(V_{CC})和地,以减小走线和过孔的电感。
    • 数字输入和输出:可使用串联电阻限制数字线路的电流,并使用电容对数字I/O线路进行滤波。
    • 故障输出引脚:对于TCAN337,FAULT输出引脚为开漏输出,需要使用外部上拉电阻将引脚电压拉高。
    • TXD输入引脚:如果使用开漏主机处理器驱动TXD引脚,需要使用1 kΩ至10 kΩ的外部上拉电阻,以确保器件的隐性输入状态。
四、总结
TCAN33x系列3.3-V CAN收发器以其高性能、低功耗和丰富的保护特性,为CAN总线应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师们应根据具体的应用场景和需求,合理选择器件型号和工作模式,并遵循布局设计准则,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用TCAN33x系列收发器进行设计时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似器件的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
