在电子工程领域,对于高性能、紧凑且功能强大的下变频器的需求一直很高。今天,我们就来深入了解一款优秀的产品——HMC951BLP4E GaAs MMIC I/Q下变频器。
文件下载:HMC951B.pdf
HMC951BLP4E具有广泛的应用场景,非常适合以下领域:
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C),(IF = 1000 MHz),(LO = +2 dBm),(VDRF = VDLO1 = VDLO2 = 3.5 V),(LSB^{[1]}) 的条件下,其主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| RF频率范围 | 5.6 | 8.6 | GHz | ||
| LO频率范围 | 4.5 | 12.1 | GHz | ||
| IF频率范围 | DC | 3.5 | GHz | ||
| 转换增益 | 10 | 13 | dB | ||
| 噪声系数 | 2 | 2.5 | dB | ||
| 镜像抑制 | 13 | 24 | dBc | ||
| 1 dB压缩点输入功率(P1dB) | -5 | dBm | |||
| LO到RF隔离度 | 40 | 48 | dB | ||
| LO到IF隔离度 | 10 | 15 | dB | ||
| 输入三阶截点(IP3) | -3 | 1 | dBm | ||
| 幅度平衡 [1] | 0.5 | dB | |||
| 相位平衡 [1] | ± 3 | 度 | |||
| 总电源电流(IDRF + IDLO) | 160 | 200 | mA |
注:[1] 除非另有说明,所有数据均采用外部90°混合器在IF端口作为IRM测量。
这些参数展示了HMC951BLP4E在不同方面的优秀性能,例如其24 dBc的镜像抑制能力,能够有效减少镜像干扰,提高信号处理的准确性。
HMC951BLP4E采用了低噪声放大器(LNA)和镜像抑制混频器的组合结构。LNA用于对输入信号进行初步放大,提高信号的强度;镜像抑制混频器则由LO缓冲放大器驱动,能够有效消除镜像频率处的热噪声,并且无需在LNA之后使用滤波器。同时,该设备提供I和Q混频器输出,需要外部90°混合器来选择所需的边带。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 2, 6, 7, 10 - 12, 15, 18 - 22 | NIC | 无内部连接,这些引脚内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到RF/dc地。 |
| 3 | VDRF | 低噪声放大器(LNA)的电源,建议使用100 pF、0.01 µF和4.7 µF的外部旁路电容。 |
| 4 | VDLO2 | LO放大器第二级的电源,建议使用100 pF、0.01 µF和4.7 µF的外部旁路电容。 |
| 5 | VDLO1 | LO放大器第一级的电源,建议使用100 pF、0.01 µF和4.7 µF的外部旁路电容。 |
| 8 | LOIN | 本地振荡器输入,该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 |
| 9, 13, 17, 24 | GND | 接地连接,这些引脚和外露接地焊盘必须连接到RF/dc地。 |
| 14 | IF1 | 中频端口,直流耦合。对于不需要直流工作的应用,需使用串联电容进行外部阻塞;对于直流工作,这些引脚的电流不能超过3 mA。 |
| 16 | IF2 | |
| 23 | RFIN | 射频输入,该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 |
| EPAD | 外露焊盘 | 连接到低阻抗的热和电气接地平面。 |
了解这些引脚的功能和使用要求,对于正确设计和使用HMC951BLP4E至关重要。
提供了一种替代应用电路,通过在偏置线上共享4.7uF电容,使用单一的 (VDD = +3.5 V) 电源,可获得典型的总 (IDD = 160 mA)。这种设计简化了电路结构,提高了电源效率。
评估板EV1HMC951BLP4包含了一系列的元件,如PCB安装的SMA RF连接器、K连接器、DC引脚、不同电容以及HMC951BLP4E芯片等。在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估电路板可向Analog Devices申请获取。
| 参数 | 数值 |
| VDD (VDRF, VDLO) | 4.5 V |
| LO驱动 | +20 dBm |
| 通道温度 | 175 °C |
| 连续功耗(T = 85°C,85°C以上每升高1°C降额13.16 mW) | 1.184 W |
| 热阻(R TH )(通道到封装底部) | 76 °C/W |
| 存储温度范围 | -65 到 +150 °C |
| 工作温度范围 | -40 °C 到 +85 °C |
| ESD敏感度(HBM) | 150 V(0类) |
在使用HMC951BLP4E时,必须严格遵守这些绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠运行。
综上所述,HMC951BLP4E是一款性能卓越、功能强大的GaAs MMIC I/Q下变频器,在多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计相关电路时,需要充分考虑其特性和要求,以实现最佳的性能和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的下变频器呢?遇到过哪些问题又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
