共模半导体数据中心光模块芯片解决方案
在AI大数据高速发展的浪潮下,数据中心对400G+高速光模块的需求呈井喷之势。光模块作为光电转换的核心,承担着发送端电信号转光信号、接收端光信号还原电信号的关键使命。共模半导体聚焦数据中心光模块的电源链、控制环路与信号链,构建全场景芯片覆盖体系,为光模块稳定高效运行提供核心 “芯” 支撑。
一、电源链
电源链是光模块各功能模块的能量基石,为数字模块(FPGA、ASIC、DSP)、模拟与功率模块(PD Bias、TEC、激光二极管、TIA、激光驱动)分别提供定制化电力,在效率、噪声、功率密度之间实现精准平衡。共模半导体通过多品类芯片组合,构建了从电能转换到精准分配的全流程管理体系。
数据中心电源链
核心电源芯片解决方案:
1、DC/DC Buck 转换器:将输入电压(如 3.3V)高效降压,为数字核心器件供电。典型型号包括 GM6503、GM6506 等,覆盖 5V、1A 到 5V、20A 多功率等级,其中 GM65122 为 5V、12A集成 LDO 的电源模块型号,在满足大电流核心数字电路及供电的同时还能为敏感的模拟电路供电。​
2、LDO 线性电源芯片:线性稳压器 GM1501尺寸仅有1mm2 ,兼具电源监控与复位功能,支持 5V 输入、300mA 输出,噪声低至 3uVrms,为模拟电路提供洁净电源,电源异常时可触发系统复位。
3、Buck-Boost 转换器:GM2520 实现升压/降压双向转换,输入电压范围2.3-5.5V,为激光驱动、TEC 等宽电压需求模块灵活供电。
高性能电源产品优势:​
1、高效供电:DC/DC 转换器与 LDO 线性稳压器组合实现 “高效转换 + 低噪声稳压” 双重优势,既降低电源损耗,又避免噪声干扰信号传输。​
2、全场景适配:电源模组与高性能 DC/DC 形成互补覆盖——前者覆盖 5V、1A-20A 全功率区间兼顾小尺寸的特点,后者涵盖 Buck、Buck-Boost、Dual Buck等多种拓扑,使用灵活且性价比更高,代表型号包括 GM2500(5V 4/6A,1-8MHz)、GM2515(5V 15A,支持堆叠),全面适配光模块复杂供电场景。
数据中心
电源模组:从 5V 1A 到 5V 20A,多款 Buck Module(如 GM6503、GM6510、GM6520 等)满足不同功率需求,更有集成 LDO 的 GM65122等型号,为 FPGA、ASIC、DSP 等核心器件稳定供能,同时为 PD Bias、TEC、激光二极管等模块提供精准电力支撑。
数据中心
高性能 DC/DC:涵盖 Buck、Buck-Boost、Dual Buck、Boost 等多种拓扑,如 GM2500(5V 4/6A,1-8MHz)、GM2515(5V 15A,可堆叠)、GM2520(Buck-Boost,2.3-5.5V 升降压转换)等,在效率、频率、集成度上实现突破,适配光模块复杂供电场景。
数据中心
高性能 LDO:GM1501 支持 5V 输入、300mA 输出,噪声低至 3uVrms,尺寸仅为1mm2,为对电源噪声敏感的模拟电路保驾护航。
二、两大控制环路方案
共模半导体针对硅光(SiPh)与电吸收调制激光器(EML)两大主流技术路径,推出定制化控制环路方案,覆盖 400G/800G 高速光模块应用场景。
1、400G/800G SiPh 控制环路与信号链:
数据中心
核心组件构成:PD(光电探测器)→TIA(跨阻放大器)→AFE(模拟前端)→Comparator(比较器)→MCU(微控制器)→DSP(数字信号处理器),协同 SiPh(硅光芯片)与 CW LD(连续波激光器)工作。​
通过各组件协同联动,实现硅光模块信号采集、处理、控制全流程管理,充分发挥硅光技术低功耗、高集成的核心优势,支撑高速传输需求。
2、400G/800G EML 控制环路与信号链:
数据中心
核心组件构成:PD(光电探测器)→TIA(跨阻放大器)→AFE(模拟前端)→MCU(微控制器)→DSP(数字信号处理器),联动 EML(电吸收调制激光器)、Driver(驱动芯片)与 TEC(热电制冷器)。​
通过精准控制 EML 的激光发射功率与温度稳定性,搭配 Driver 芯片实现高速调制,保障电吸收调制光模块高速、低误码传输,满足严苛通信标准。
数据中心
GM45002/45012 系列放大器(工作电压 5V、带宽 10M或28MHz、检测精度 1pA)
GM7400/7401 系列基准源(温漂低至3ppm/℃),在信号采集、处理环节保障高精度与高稳定性,为光模块高速传输奠定坚实基础。
三、全栈解决方案:从 “芯” 定义光模块性能​
共模半导体以 “电源链 + 信号链” 全品类芯片布局,为数据中心光模块提供 “一站式” 技术支撑。​
1、电源侧:从电源模组到 DC/DC 转换器、LDO 线性稳压器,全面覆盖全功率区间与全拓扑类型,兼顾转换效率与工作稳定性,适配光模块小型化、高效率设计要求。​
2、信号侧:高性能放大器、基准源保障信号处理精度,助力光模块实现 400G/800G 乃至更高速率的稳定传输。​
共模半导体芯片产品以 “高集成、高效率、高可靠性” 为核心优势,深度契合数据中心光模块的严苛需求。在AI与大数据的双重驱动下,数据中心互联需求将持续爆发,共模半导体将持续以技术创新为核心引擎,推出更具竞争力的芯片产品,助力光模块行业突破性能边界、迈向更高速率,为全球数据中心高速高效互联贡献 “中国芯” 力量!
想提前了解更多内容,欢迎关注“共模半导体”微信公众号~
