探索CY62126EV30 MoBL® 1-Mbit SRAM:高性能与低功耗的完美结合
在电子设计领域,静态随机存取存储器(SRAM)一直是关键组件之一,为各类电子设备提供快速、可靠的数据存储。今天,我们将深入探讨Cypress Semiconductor推出的CY62126EV30 MoBL® 1-Mbit (64K x 16) SRAM,了解其特性、功能及应用。
文件下载:CY62126EV30LL-45BVXIT.pdf
产品特性
高速性能
CY62126EV30具备高速特性,工业级版本速度可达45 ns,汽车级版本为55 ns。这种高速性能使其能够满足对数据读写速度要求较高的应用场景,如通信设备、高速数据采集系统等。
宽温度范围
该产品支持广泛的温度范围,工业级为 -40 °C 至 +85 °C,汽车级更是扩展到 -40 °C 至 +125 °C。这使得它适用于各种恶劣的工作环境,无论是工业自动化设备还是汽车电子系统都能稳定运行。
宽电压范围
工作电压范围为2.2 V 至 3.6 V,为设计人员提供了更大的灵活性。这意味着在不同的电源环境下,该SRAM都能正常工作,减少了电源设计的复杂性。
低功耗设计
  • 超低待机功耗:典型待机电流仅为1 μA,最大待机电流为4 μA(工业级),汽车级版本最大待机电流为30 μA。这种低待机功耗特性使得设备在不工作时能够大大降低能耗,延长电池寿命。
  • 超低工作功耗:在 (f = 1 MHz) 时,典型工作电流为1.3 mA,有效降低了设备在工作状态下的功耗。
引脚兼容性
CY62126EV30与CY62126DV30引脚兼容,这为设计人员在升级或替换现有设计中的SRAM提供了便利,无需对电路板进行大规模修改。
易于扩展
通过 (overline{CE}) 和 (overline{OE}) 功能,可轻松实现内存扩展,满足不同应用对存储容量的需求。
自动掉电功能
当设备未被选中时,会自动进入掉电模式,显著降低功耗。在待机模式下(CE HIGH),功耗可降低超过99%。
封装形式
提供无铅48球非常细间距球栅阵列(VFBGA)和44引脚薄小外形封装(TSOP)II两种封装形式,方便设计人员根据实际需求选择合适的封装。
功能描述
CY62126EV30是一款高性能CMOS静态RAM,组织为64K字 x 16位。其先进的电路设计实现了超低工作电流,非常适合便携式应用,如手机等,能够有效延长电池续航时间。
写入操作
要向设备写入数据,需将芯片使能(CE)和写使能(WE)输入置为低电平。如果字节低使能(BLE)为低电平,则I/O引脚( (I/O{0}) 至 (I/O{7}) )的数据将被写入地址引脚( (A{0}) 至 (A{15}) )指定的位置;如果字节高使能(BHE)为低电平,则I/O引脚( (I/O{8}) 至 (I/O{15}) )的数据将被写入相应地址位置。
读取操作
从设备读取数据时,将芯片使能(CE)和输出使能(OE)置为低电平,同时将写使能(WE)置为高电平。如果字节低使能(BLE)为低电平,则地址引脚指定的内存位置的数据将出现在 (I/O{0}) 至 (I/O{7}) 引脚;如果字节高使能(BHE)为低电平,则数据将出现在 (I/O{8}) 至 (I/O{15}) 引脚。
电气特性
最大额定值
  • 存储温度范围: -65 °C 至 +150 °C
  • 加电时的环境温度范围: -55 °C 至 +125 °C
  • 电源电压: -0.3 V 至 3.6 V
  • 输出直流电压(高阻态): -0.3 V 至 3.6 V
  • 输入直流电压: -0.3 V 至 (V_{CCmax} + 0.3 V)
  • 输出电流(低电平):最大20 mA
  • 静电放电电压: > 2001 V(MIL-STD-883,方法3015)
  • 闩锁电流: > 200 mA
工作范围
设备 范围 环境温度 (V_{CC})
CY62126EV30LL 工业级 -40 °C 至 +85 °C 2.2 V 至 3.6 V
汽车级 -40 °C 至 +125 °C 2.2 V 至 3.6 V
电气参数
在不同的测试条件下,该SRAM的输出高电压、输出低电压、输入高电压、输入低电压、输入泄漏电流、输出泄漏电流、工作电源电流、自动CE掉电电流等参数都有明确的规定。例如,在 (I{OH} = -0.1 mA) 时,输出高电压 (V{OH}) 为2.0 V;在 (I{OL} = 0.1 mA) 时,输出低电压 (V{OL}) 为0.4 V。
电容和热阻特性
电容
  • 输入电容 (C{IN}) :在 (T{A} = 25 °C) , (f = 1 MHz) , (V{CC} = V{CC(typ)}) 条件下,最大为10 pF。
  • 输出电容 (C_{OUT}) :最大为10 pF。
热阻
参数 描述 测试条件 VFBGA封装 TSOP II封装 单位
(Theta_{JA}) 热阻(结到环境) 静止空气,焊接在4.25 × 1.125英寸的两层印刷电路板上 58.85 28.2 °C/W
(Theta_{JC}) 热阻(结到外壳) 17.01 3.4 °C/W
数据保留特性
在工作范围内,数据保留电压 (V{DR}) 为1.5 V。工业级数据保留电流 (I{CCDR}) 最大为3 μA,汽车级最大为30 μA。芯片取消选择到数据保留时间 (t{CDR}) 为0 ns,操作恢复时间 (t{R}) 为 (t_{RC}) 。
开关特性
读取周期
  • 读取周期时间 (t_{RC}) :工业级为45 ns,汽车级为55 ns。
  • 地址到数据有效时间 (t_{AA}) :工业级最大为45 ns,汽车级最大为55 ns。
  • 数据保持时间 (t_{OHA}) :均为10 ns。
写入周期
  • 写入周期时间 (t_{WC}) :工业级为45 ns,汽车级为55 ns。
  • CE低电平到写入结束时间 (t_{SCE}) :工业级为35 ns,汽车级为40 ns。
真值表
真值表详细描述了不同输入信号组合下设备的工作模式和电源状态。例如,当CE为高电平时,设备处于高阻态,进入待机模式;当CE为低电平,WE为高电平,OE为低电平,BHE和BLE都为低电平时,设备进行读取操作,输出数据。
订购信息
根据不同的速度和封装要求,提供了多种订购代码供选择。例如,45 ns速度的工业级产品有CY62126EV30LL-45BVXI(48球VFBGA封装)和CY62126EV30LL-45ZSXI(44引脚TSOP II封装);55 ns速度的汽车级产品有CY62126EV30LL-55BVXE(48球VFBGA封装)和CY62126EV30LL-55ZSXE(44引脚TSOP II封装)。
总结
CY62126EV30 MoBL® 1-Mbit SRAM以其高速、宽温度范围、宽电压范围、低功耗等特性,成为众多电子应用的理想选择。无论是工业自动化、汽车电子还是便携式设备,该SRAM都能提供可靠的数据存储解决方案。设计人员在使用时,应根据具体应用需求,合理选择速度、封装和工作条件,以充分发挥其性能优势。
在实际设计中,你是否遇到过类似SRAM的应用挑战?你对CY62126EV30的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
