PIC18F2458/2553/4458/4553:高性能USB微控制器的技术剖析
在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。PIC18F2458/2553/4458/4553系列微控制器,凭借其高性能、丰富功能和低功耗特性,成为众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这些微控制器的技术细节。
文件下载:PIC18F2553T-I SO.pdf
一、产品概述
PIC18F2458/2553/4458/4553是Microchip公司推出的一系列高性能、增强型闪存USB微控制器,具有28/40/44引脚封装,集成了12位A/D转换器和nanoWatt技术。该系列产品不仅具备通用串行总线(USB)功能,还拥有多种电源管理模式和特殊的微控制器特性,适用于各种对性能和功耗有严格要求的应用场景。
二、关键特性
(一)USB特性
  • 兼容性强:完全符合USB V2.0标准,支持低速(1.5 Mb/s)和全速(12 Mb/s)传输,能够与各种USB设备无缝连接。
  • 传输模式丰富:支持控制、中断、同步和批量传输,可满足不同应用场景下的数据传输需求。
  • 端点数量多:最多支持32个端点(16个双向端点),为数据传输提供了更多的灵活性。
  • 片上资源集成:配备1-Kbyte双访问RAM用于USB数据处理,片上USB收发器和电压调节器,同时还提供片外USB收发器接口,方便扩展。
  • 并行端口支持:40/44引脚设备具有流式并行端口(SPP),可实现USB流式传输。
(二)电源管理模式
该系列微控制器提供了多种电源管理模式,包括运行(Run)、空闲(Idle)和睡眠(Sleep)模式,能够根据不同的工作需求灵活调整功耗。
  • 空闲模式:CPU关闭,外设继续工作,典型电流低至5.8 μA。
  • 睡眠模式:CPU和外设均关闭,典型电流低至0.1 μA,有效降低功耗。
  • 定时器功耗低:Timer1振荡器典型电流为1.1 μA(32 kHz,2V),看门狗定时器典型电流为2.1 μA。
  • 双速振荡器启动:支持双速振荡器启动,可快速恢复工作状态。
(三)特殊微控制器特性
  • 架构优化:采用C编译器优化架构,可选扩展指令集,提高代码执行效率。
  • 内存耐用:增强型闪存程序存储器典型擦除/写入周期达100,000次,数据EEPROM存储器典型擦除/写入周期达1,000,000次,数据保留时间超过40年,确保数据的长期稳定性。
  • 自编程功能:支持软件控制下的自编程,方便进行程序更新和调试。
  • 中断优先级:具备中断优先级设置功能,可根据任务的重要性合理分配中断资源。
  • 硬件乘法器:集成8 x 8单周期硬件乘法器,提高数学运算速度。
  • 扩展看门狗定时器:可编程周期从41 ms到131s,增强系统的可靠性。
  • 代码保护:支持可编程代码保护,防止代码被非法访问。
  • 编程与调试方便:支持单电源5V在线串行编程(ICSP)和在线调试(ICD),通过两个引脚即可完成操作,44引脚TQFP封装还提供可选的专用ICD/ICSP端口。
  • 宽电压范围:工作电压范围为2.0V至5.5V,可适应不同的电源环境。
(四)灵活的振荡器结构
  • 多种晶体模式:支持四种晶体模式,包括用于USB的高精度PLL,满足不同的时钟精度要求。
  • 外部时钟模式:提供两种外部时钟模式,最高频率可达48 MHz。
  • 内部振荡器:内部振荡器模块提供8种用户可选频率,范围从31 kHz到8 MHz,并且可以进行用户调谐,以补偿频率漂移。
  • 双振荡器选项:允许微控制器和USB模块以不同的时钟速度运行,提高系统的灵活性。
  • 故障安全时钟监控:当任何时钟停止时,可实现安全关机,保障系统的稳定性。
(五)外设亮点
  • 高电流驱动:具备高电流灌/拉能力,可达25 mA/25 mA,能够直接驱动一些外部设备。
  • 外部中断丰富:提供三个外部中断,方便与外部设备进行交互。
  • 定时器模块多:拥有四个定时器模块(Timer0至Timer3),可用于定时、计数等多种应用。
  • CCP/ECCP模块:最多支持两个捕获/比较/PWM(CCP)模块和一个增强型捕获/比较/PWM(ECCP)模块,捕获分辨率最高可达5.2 ns,比较分辨率最高可达83.3 ns,PWM输出分辨率为1至10位,并且ECCP模块具有多种输出模式、可选极性、可编程死区时间、自动关机和自动重启等功能。
  • 通信模块齐全:增强型USART模块支持LIN总线,主同步串行端口(MSSP)模块2支持3线SPI(所有4种模式)和I²C主从模式,满足不同的通信需求。
  • A/D转换器:12位、最多13通道的模拟-to-数字转换器模块(A/D),具有可编程采集时间,可将模拟信号准确转换为数字信号。
  • 模拟比较器:配备双模拟比较器,具有输入多路复用功能。
三、12位A/D转换器模块
(一)基本参数
28引脚设备的A/D转换器模块有10个输入通道,40/44引脚设备有13个输入通道,可将模拟输入信号转换为对应的12位数字信号。
(二)寄存器控制
该模块由五个寄存器控制,包括A/D结果高寄存器(ADRESH)、A/D结果低寄存器(ADRESL)、A/D控制寄存器0(ADCON0)、A/D控制寄存器1(ADCON1)和A/D控制寄存器2(ADCON2)。通过对这些寄存器的配置,可以实现对A/D转换的各种参数设置,如模拟通道选择、电压参考配置、采集时间选择和转换时钟选择等。
(三)操作步骤
进行A/D转换时,需要按照以下步骤操作:
  1. 配置A/D模块:包括配置模拟引脚、电压参考和数字I/O(ADCON1),选择A/D输入通道(ADCON0),选择A/D采集时间(ADCON2),选择A/D转换时钟(ADCON2),并开启A/D模块(ADCON0)。
  2. 配置A/D中断(可选):清除ADIF位,设置ADIE位和GIE位。
  3. 等待采集时间(如有需要):确保模拟输入通道的电荷保持电容(CHOLD)充分充电到输入通道电压水平。
  4. 启动转换:设置GO/DONE位(ADCON0寄存器)。
  5. 等待转换完成:可以通过轮询GO/DONE位或等待A/D中断来判断转换是否完成。
  6. 读取A/D结果:读取ADRESH:ADRESL寄存器,并根据需要清除ADIF位。
  7. 进行下一次转换:根据需要返回步骤1或步骤2。
(四)采集时间计算
为了保证A/D转换的准确性,需要确保电荷保持电容(CHOLD)充分充电。采集时间受源阻抗(RS)和内部采样开关(RSS)阻抗的影响,最大推荐模拟源阻抗为2.5 kΩ。可以使用公式计算最小采集时间: [T{ACQ} = T{AMP} + T{C} + T{COFF}] 其中,(T{AMP})为放大器建立时间,(T{C})为电容充电时间,(T_{COFF})为温度系数(仅在温度高于25°C时需要考虑)。
(五)转换时钟选择
A/D转换每一位的时间定义为TAD,一次12位转换需要13 TAD。A/D转换时钟源可通过软件选择,有七种可选选项,包括2 TOSC、4 TOSC、8 TOSC、16 TOSC、32 TOSC、64 TOSC和内部RC振荡器。为了保证正确的A/D转换,TAD应尽可能短,但要大于最小TAD。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
该系列微控制器的环境温度范围为-40°C至+125°C,存储温度范围为-65°C至+150°C。各引脚电压、电源电压、功耗、电流等都有相应的最大额定值限制,使用时需严格遵守,以避免对器件造成损坏。
(二)A/D转换器特性
A/D转换器的分辨率为12位,具有良好的线性度、偏移误差、增益误差和单调性等特性。参考电压范围为3V至VDD - VSS,模拟输入电压范围为VREFL至VREFH,推荐模拟电压源阻抗为2.5 kΩ。
(三)转换要求
A/D时钟周期(TAD)、转换时间(TCNV)、采集时间(TACQ)、切换时间(TSWC)和放电时间(TDIS)等都有相应的要求,具体参数根据不同的工作条件和器件型号有所不同。
五、封装信息
关于封装信息,可参考“PIC18F2455/2550/4455/4550数据手册”(DS39632)。
六、代码保护与技术支持
Microchip公司非常重视产品的代码保护,虽然不能保证代码的绝对安全,但一直在不断改进代码保护功能。同时,Microchip提供了丰富的技术支持资源,包括在线支持、客户变更通知服务、客户支持渠道等,方便工程师在使用过程中遇到问题时能够及时获得帮助。
PIC18F2458/2553/4458/4553系列微控制器以其高性能、低功耗、丰富的外设和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配置,充分发挥这些微控制器的优势,实现各种复杂的功能。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的应用案例或者技术难题呢?欢迎在评论区分享交流。
