在电子工程领域,对于高频通信和测试测量等应用,高性能的上变频器是关键组件之一。今天我们来深入了解一款71 GHz至76 GHz的E波段I/Q上变频器——HMC8118,探讨它的特性、应用以及设计过程中的要点。
文件下载:HMC8118.pdf
HMC8118是一款集成的E波段砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)I/Q上变频器芯片,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。它具有一系列出色的性能指标,为E波段通信系统、高容量无线回传以及测试测量等应用提供了可靠的解决方案。
| 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 转换损耗 | 11 | 13 | dB | ||
| 边带抑制 | 33 | dBc | |||
| 1 dB压缩点输入功率(P1dB) | 14 | dBm | |||
| 输入三阶截点(IP3) | 22 | dBm | |||
| 输入二阶截点(IP2) | -5 | dBm | |||
| 6× LO泄漏(RFOUT) | -27 | -19 | dBm | ||
| RF回波损耗 | 直接探测RF端口 | 6 | dB | ||
| LO回波损耗 | 18 | dB | |||
| IF回波损耗 | 25 | dB |
在LO驱动下,供电电流 (I{DAMP1}) 为175 mA,(I{DMULT}) 为80 mA。需要注意的是,要通过调整 (V{GAMP}) 从 -2 V到0 V来实现总静态电流 (I{DAMP}=I{DAMP1}+I{DAMP2}=175 mA);调整 (V{GX2}) 和 (V{GX3}) 从 -2 V到0 V来实现静态电流 (I_{DMULT}=1 - 2 mA)。
为了确保芯片的安全和可靠性,需要了解其绝对最大额定值。例如,漏极偏置电压 (V{DAMP1})、(V{DAMP2}) 最大为4.5 V,(V{DMULT}) 最大为3 V;栅极偏置电压 (V{GAMP})、(V{GX2})、(V{GX3})、(V_{GMIX}) 范围为 -3 V到0 V;LO输入功率最大为10 dBm;最大结温为175°C;存储温度范围为 -65°C到 +150°C;工作温度范围为 -55°C到 +85°C;ESD敏感度(人体模型)为100 V(0类)。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
HMC8118共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,IFQP、IFQN为IF Q输入的正负端,IFIN、IFIP为IF I输入的正负端,这些引脚为直流耦合,当不需要直流工作时,可通过串联电容进行外部阻断;VGMIX为FET混频器的栅极电压;VDAMP1、VDAMP2为第一和第二级LO放大器的电源电压;VDMULT为乘法器的电源电压等。了解这些引脚的功能对于正确使用芯片至关重要。
文档中给出了不同中频(IF)和边带选择下的典型性能特性曲线,包括转换增益、边带抑制、输入截点、LO泄漏等随RF频率、温度和LO功率的变化情况。例如,在不同温度和LO功率下,转换增益、边带抑制等性能指标会有所变化。这些曲线可以帮助工程师在实际应用中更好地评估芯片的性能,并进行合理的设计。
HMC8118采用了集成的LO缓冲器和6倍乘法器。6倍乘法器允许使用较低频率范围的LO输入信号(通常在11.83 GHz至14.33 GHz之间),通过级联3倍和2倍乘法器实现。芯片上包含LO缓冲放大器,只需2 dBm的典型LO驱动电平即可实现全性能。LO路径经过正交分路器和片上巴伦,驱动I和Q混频器核心。混频器核心采用单平衡无源混频器,I和Q混频器的RF输出通过片上威尔金森功率合成器求和,并进行电抗匹配,在RFOUT引脚提供单端50 Ω输出信号。
由于HMC8118在LO信号路径中使用了多个放大器和乘法器阶段,且这些有源阶段都使用耗尽型赝配高电子迁移率晶体管(pHEMTs),因此需要遵循特定的上电偏置序列:
对于单边带上变频应用,需要使用外部90°混合器将IF信号分成正交项,然后通过180°混合器或巴伦将差分信号传输到I和Q输入对。可以使用可选的偏置 tee 网络在IFIP、IFIN、IFQP和IFQN输入引脚上施加小的直流偏移,以改善6× LO到RF的泄漏,但要注意限制施加的直流偏置电流不超过 ±3 mA。
在零中频直接转换应用中,同样可以使用可选的偏置 tee 网络进行额外的LO抑制校正。当省略偏置 tee 配置时,必须将IFIP、IFIN、IFQP和IFQN引脚交流耦合到DAC输出,以避免因共模电压不匹配导致的RF性能下降和设备损坏。
为避免芯片受到永久性损坏,在存储、清洁、静电防护、瞬态抑制和一般处理方面都需要采取相应的预防措施。例如,裸芯片应存储在防静电容器中,打开密封袋后要存放在干燥的氮气环境中;要在清洁的环境中处理芯片,避免使用液体清洁系统;遵循ESD预防措施,防止超过 ±100 V的ESD冲击;在施加偏置时要抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆;只能通过边缘使用真空夹头或弯曲的镊子处理芯片,避免触摸芯片表面。
HMC8118作为一款高性能的E波段I/Q上变频器,具有出色的性能指标和丰富的应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性、性能指标、引脚功能、工作原理以及应用信息,严格遵循偏置序列和装配处理要求,以确保芯片能够稳定、可靠地工作。同时,通过参考文档中的典型性能特性曲线,可以更好地优化设计,满足不同应用的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
