先积新品发布|36V高压RRIO运放双系列齐发:LTA637x& LTA638x
前言//
先积集成(Linearin)正式发布两款 36V宽压通用运算放大器系列——LTA637x 与 LTA638x。
两个系列均提供单通道、双通道和四通道选项,覆盖SOT23-5、SOIC-8、MSOP-8、DFN、SOIC-14、TSSOP-14等多种封装,满足工业控制、电机驱动、传感器接口等高压场景的多样化需求。
LTA637x主打低功耗通用(6MHz,0.75mA/通道)
LTA638x主打高速高性能(12MHz,20V/μs,1.65mA/通道)
两者引脚兼容,可灵活搭配,帮助工程师在“功耗”与“速度”之间找到最佳平衡。
新品亮点速览
01
先积集成
LTA637x
02
低功耗通用型
适合电池供电与散热受限设备
先积集成
关键词:低功耗 | 6MHz | 工业级
LTA637x 系列(LTA6371单通道 / LTA6372双通道 / LTA6374四通道)是一款微功耗、宽压RRIO运放,静态电流仅 0.75mA/通道(@36V),非常适合对功耗敏感、需要平衡性能的应用。
PART 01
典型应用
工业控制(PLC模拟输入/输出)
电机相电流检测(常规速度)
传感器接口(压力、温度、光电二极管)
仪器仪表与数据采集
电池备份系统
PART 02
主要优势
输入差分电压可至负电源轨,可作为比较器使用(无需额外电路)
容性负载驱动能力 200pF,单位增益稳定
输入偏置电流仅 9pA(典型),支持高阻抗传感器
坚固耐用:内置 EMI/RFI 滤波,无相位反转,ESD 3kV HBM
LTA638x
03
高速高性能型
适合快速响应与高频信号链
先积集成
关键词:高速 | 12MHz | 20V/μs
LTA638x 系列(LTA6381单通道 / LTA6382双通道 / LTA6384四通道)是 LTA637x 的 速度升级版,带宽和压摆率翻倍,适用于需要快速建立时间、高频PWM滤波或高速电流采样的场景。
01
典型应用
伺服驱动器、变频器高速电流检测
高频PWM信号调理与滤波
编码器信号处理
专业音频放大(高摆率提升瞬态响应)
工业自动化
02
主要优势
封装与订购信息
04
两个系列均提供多种封装,便于工程师选择:
LTA637x
先积集成
LTA638x
先积集成
