纳芯微绝对式磁编码器(AMR/TMR)以正交磁敏惠斯通电桥为核心传感单元,结合单芯片信号链与数字补偿技术,实现 0°~360° 全角度非接触式绝对测量。本文从正交磁敏电桥工作原理、单芯片系统架构、信号链设计、核心误差源分析与多级误差补偿技术五大维度,系统拆解其技术内核,重点解析 AMR/TMR 磁阻效应、正交信号生成、CORDIC 角度解算及校准算法,为伺服电机、工业机器人、新能源汽车等高精度运动控制场景提供技术参考。
一、正交磁敏电桥核心工作原理
1.1 磁阻效应基础(AMR vs TMR)
纳芯微磁编码器核心敏感单元基于各向异性磁阻(AMR)或隧道磁阻(TMR)效应,二者均对芯片平面内(X/Y 轴)磁场方向敏感,对 Z 轴杂散磁场天然免疫,适合工业强干扰环境。
AMR(各向异性磁阻):采用坡莫合金(NiFe)薄膜,电阻率随电流与磁化方向夹角变化,磁阻变化率约 2%~5%,饱和磁场 30~1000mT,工艺成熟、成本可控,适配中高精度场景(如 MT6826S/MT6835)。
TMR(隧道磁阻):基于磁隧道结量子隧穿效应,磁阻变化率可达 20%~50%,信号幅值更高、温漂更小、噪声更低,面向超高精度与高速工况。
单磁阻电阻模型:
(R(theta)=R_0+Delta R cdot cos^2(theta-alpha))
其中,(R_0)为零场基准电阻,(Delta R)为最大磁阻变化,(theta)为磁场方向角,(alpha)为电流方向角。
1.2 正交电桥拓扑与信号生成
绝对角度检测的核心是获取相位严格正交的两路周期信号(SIN/COS)。纳芯微在芯片晶圆级集成两组空间正交布置的磁敏惠斯通电桥,间距<50μm,保证一致性。
SIN 电桥:拾取磁场变化生成正弦差分信号:
(V_{text{SIN}}=A cdot sintheta)
COS 电桥:物理布局偏移 90° 电气角度,生成余弦差分信号:
(V_{text{COS}}=A cdot costheta)
其中,(A)为信号幅值,(theta)为磁场旋转角度(0°~360°)。
永磁体随转轴旋转时,空间磁场方向同步偏转,两路正交电桥输出同频、正交、差分、无盲区的模拟电压信号,为后续角度解算提供基础。
1.3 正交电桥核心优势
绝对式测量:旋转一周输出完整正交信号,无累积误差,上电即读绝对角度;
高线性低噪声:差分检测共模抑制比(CMRR)>90dB,噪声<5nV/√Hz,线性度优于霍尔方案;
抗杂散磁场:仅响应平面磁场方向,抑制 Z 轴干扰,适配工业强磁环境。
二、单芯片系统架构与信号链设计
纳芯微磁编码器采用单芯片全集成架构,无需外部运放、滤波等元件,实现 “磁信号→电信号→数字角度” 全链路处理,典型芯片(如 MT6835/MT6826S)功能框图如下:
2.1 系统组成(极简架构)
永磁体:安装于电机转轴,径向一对极充磁(N35~N52 钕铁硼),提供均匀旋转磁场;
单芯片编码器:固定于电机端盖,非接触感知磁场方向,内置磁敏单元、AFE、ADC、DSP、校准模块与多格式输出接口。
2.2 信号链关键模块
2.2.1 磁敏单元(正交电桥阵列)
集成两对互成 45° 的 AMR/TMR 惠斯通电桥,构成正交差分检测链路;
内置 Set/Reset 线圈,消除磁滞与失调,提升长期稳定性。
2.2.2 模拟前端(AFE)
低噪声放大器(LNA):将 mV 级差分信号放大至 ADC 满量程;
可编程增益放大器(PGA):适配不同磁场强度(20~100mT);
低通滤波器(LPF):抑制高频噪声,带宽可编程(100kHz~1MHz)。
2.2.3 高精度 ADC
12~16 位 Σ-Δ 型 ADC,采样率 1~10MSPS,将模拟 SIN/COS 信号量化为数字量;
内置参考电压源(2.5V),温漂<10ppm/℃。
2.2.4 DSP 与角度解算
CORDIC 算法:将正交数字信号(SIN/COS)转换为绝对角度:
(theta = arctanleft(frac{text{SIN}}{text{COS}}right))
分辨率提升:AMR 最高 21 位(2,097,152 点 / 圈),TMR 最高 22 位 +,角度误差<±0.01°。
2.2.5 校准与存储模块
片上 EEPROM:存储出厂校准参数(失调、增益、正交性、温漂系数);
实时补偿单元:动态修正温度、电压、机械安装误差。
2.2.6 多格式输出接口
绝对式接口:SPI(10MHz)、PWM;
增量式接口:ABZ(最高 4MHz)、UVW(适配 BLDC 电机换相)。
三、核心误差源分析
3.1 传感单元固有误差
失调误差(Offset):电桥不对称导致零场时输出非零电压,引起角度固定偏差;
增益失配(Gain Mismatch):SIN/COS 信号幅值不一致,引入周期误差;
正交性误差(Quadrature Error):两路信号相位偏离 90°,导致角度非线性误差;
磁滞误差:磁场方向反转时电阻变化滞后,引入重复性误差。
3.2 环境与安装误差
温度漂移:磁阻系数、放大器增益随温度变化,导致信号幅值与相位漂移;
磁场强度波动:永磁体退磁、安装距离偏差(0.5~2mm)引起信号幅值变化;
机械偏心:磁铁与转轴不同心(偏心>0.1mm),引入周期性角度误差;
杂散磁场干扰:电机定子磁场、大电流线缆磁场叠加,导致信号畸变。
3.3 信号链误差
ADC 量化误差:有限分辨率导致角度离散化误差;
噪声干扰:电源噪声、EMI 干扰引起信号抖动,影响角度稳定性。
四、多级误差补偿技术
纳芯微磁编码器通过出厂校准 + 实时动态补偿 + 算法优化三级补偿体系,将总误差控制在 ±0.01°~±0.3°(视型号而定)。
4.1 出厂校准(芯片级)
4.1.1 失调校准
零磁场条件下测量 SIN/COS 通道输出,计算失调电压(V_{text{os1}})、(V_{text{os2}});
存储补偿值,实时从信号中扣除:
(text{SIN}_{text{cal}} = text{SIN}_{text{raw}}-V_{text{os1}})
(text{COS}_{text{cal}} = text{COS}_{text{raw}}-V_{text{os2}})
4.1.2 增益校准
旋转磁铁至 0°、90°、180°、270°,测量 SIN/COS 信号幅值(A_1)、(A_2);
计算增益补偿系数(K=A_1/A_2),校准后幅值一致:
(text{COS}_{text{cal}} = text{COS}_{text{raw}} cdot K)
4.1.3 正交性校准
测量两路信号相位差(Deltavarphi),计算相位补偿角;
通过数字移相算法修正相位,使正交性误差<0.1°。
4.1.4 磁滞补偿
正向 / 反向旋转测量磁滞曲线,建立磁滞模型;
实时根据旋转方向修正角度,磁滞误差<±0.02°。
4.2 实时动态补偿(系统级)
4.2.1 温度补偿
内置温度传感器(精度 ±1℃),实时采集芯片温度;
基于温度 - 误差模型,动态修正增益、失调与正交性参数,-40℃~125℃温漂误差<±0.05°。
4.2.2 磁场强度补偿
实时监测 SIN/COS 信号幅值,计算磁场强度;
当幅值偏离设定范围时,调整 PGA 增益,保持信号稳定。
4.2.3 机械偏心补偿
电机匀速旋转(400~800rpm)时,采集多圈角度数据,分离周期性偏心误差;
建立偏心误差模型,实时修正角度,偏心误差抑制>90%。
4.3 算法优化(DSP 级)
4.3.1 CORDIC 算法优化
采用流水线 CORDIC 结构,降低角度解算延迟(2~10μs);
迭代次数可编程(16~24 次),平衡精度与速度。
4.3.2 数字滤波
内置多级数字滤波器(FIR/IIR),抑制高频噪声与 EMI 干扰;
滤波带宽可通过 SPI 配置,适配不同转速场景。
4.3.3 多圈绝对计数
内置多圈计数器(最高 4096 圈),结合单圈绝对角度,实现多圈绝对位置测量;
计数器断电保持(通过备用电源或 EEPROM),上电无需回零。
五、性能指标与典型应用
5.1 核心性能参数(AMR vs TMR)
| 参数 | AMR(MT6835) | TMR(高端型号) |
| 分辨率 | 21 位(2,097,152 点 / 圈) | 22 位 + |
| 角度误差(校准后) | ±0.07°(INL) | ±0.01° |
| 响应时间 | 2~10μs | 1~5μs |
| 最高转速 | 120,000rpm | 150,000rpm |
| 工作温度 | -40℃~125℃ | -40℃~150℃ |
| 接口 | SPI/ABZ/UVW/PWM | SPI/ABZ/UVW/PWM |
5.2 典型应用场景
工业伺服电机:高精度位置反馈,替代光电编码器;
人形机器人关节:小型化、高可靠性、抗振动;
新能源汽车:电机位置传感器、电子助力转向(EPS);
高速 BLDC 电机:无传感器换相 + 位置闭环控制。
六、总结
基于正交磁敏电桥的纳芯微绝对式磁编码器,以AMR/TMR 磁阻效应为传感基础,通过单芯片全集成架构与多级误差补偿技术,实现了高精度、高可靠性、低成本的绝对角度测量。其核心技术优势在于:
正交磁敏电桥:输出无盲区、高线性的 SIN/COS 信号,为角度解算提供基础;
单芯片信号链:集成 AFE、ADC、DSP 与校准模块,简化系统设计;
多级误差补偿:出厂校准 + 实时动态补偿 + 算法优化,有效抑制各类误差;
高鲁棒性:抗振动、抗污染、宽温域,适配严苛工业环境。
在实际应用中,需根据精度、转速、温度范围选择 AMR 或 TMR 型号,并严格控制机械安装公差(偏心<0.1mm、气隙 0.5~2mm),以达到最佳性能。随着工业自动化与机器人技术的发展,纳芯微绝对式磁编码器将在更多高端场景替代传统光电编码器,成为运动控制的核心感知部件。
