在电子工程师的日常工作中,电源转换器的设计至关重要。而NCP12700作为一款固定频率、峰值电流模式的PWM控制器,为单端电源转换器拓扑的实现提供了全面的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下NCP12700的各项特性和应用。
文件下载:NCP12700BDNR2G.pdf
NCP12700具备诸多特性,适用于多种单端电源转换器拓扑,如反激式和正激式转换器。它拥有宽输入范围(9 - 120/200 V),能适应不同的电源环境。其高压启动调节器可在系统启动时为VCC提供临时偏置,且能在宽输入范围内工作,至少提供15 mA电流。同时,该器件集成了斜率补偿功能,可防止次谐波振荡,还具备可调节的软启动、输入电压欠压锁定(UVLO)保护以及可调节的过功率保护(OPP)电路,能有效减轻系统热设计压力。
NCP12700的高压启动调节器可在9 - 120 V(xDNR2G)或9 - 200 V(xMTTXG)的输入电压范围内工作,无需外部组件即可将VIN直接连接到转换器输入电压,适用于工业、医疗、电信和交通等多种应用。当VIN施加时,调节器会立即开始为VCC充电,初始提供约10 mA电流,当VCC升至约3 V时,控制回路激活,源电流调节至30 mA,直至VCC达到8 V的VCC(REG)水平。在正常运行中,VCC电压可高于VIN,最高支持28 V,VCC OVP保护功能可防止辅助绕组电压损坏控制器。
该功能可确保转换器仅在满足最小输入电压阈值后才开始工作,保护转换器免受低输入电压下的热应力影响。通过电阻分压器网络监测输入线电压,用户可设置启用和禁用转换器的阈值。当输入电压最初施加时,器件处于关机/复位状态,直到UVLO电压超过0.5 V的VSTBY(th)阈值,进入待机模式。当VCC充电至VCC(ON)且UVLO电压超过0.8 V时,器件启用驱动脉冲;当UVLO电压下降到低于0.8 V减去VUVLO(HYS)时,驱动脉冲禁用。
在CCM或DCM反激式转换器中,输出功率能力受多种因素影响。NCP12700的OPP电路通过UVLO引脚感应输入线电压,当UVLO电压超过1 V的VOPP(START)阈值时,OTA开始从CS引脚输出电流,电流大小根据公式ICS(OPP) = Gm(OPP) · (VUVLO - VOPP(START))计算,典型跨导Gm(OPP)为150 μA/V,最大电流限制为200 μA。此外,CS引脚输出的电流会根据COMP电压进行调制,确保仅在必要时提供电流。
NCP12700的振荡器通过RT引脚连接到地的外部电阻来设置转换器的开关频率,频率计算公式为FOSC = 1 / (RT × 100 × 10⁻¹²)。该器件设计工作在100 kHz至1 MHz之间,在较低开关频率下具有更严格的公差。
栅极驱动器用于驱动初级侧MOSFET,可提供高达12 V的VCC作为高信号,0 V作为低信号。NCP12700配备了典型值为1 A的IDRV(SRC)上拉电流和2.8 A的下拉电流,确保功率MOSFET快速开关,减少开关损耗。
对于隔离式DC - DC转换器,控制回路补偿电路位于电源转换器的次级侧。转换器输出电压与参考电压比较,误差放大器产生补偿误差信号,通过光耦合器传输到NCP12700的COMP引脚,经5R/R分压器分压后发送到PWM S/R,调制开关占空比。
在固定频率峰值电流模式控制中,占空比大于50%的转换器易出现次谐波振荡。NCP12700通过内部斜率补偿电路,在开关占空比约为40%时开始降低衰减后的COMP电压,在80%占空比时达到峰值VSLP(PK),有效防止次谐波振荡。
NCP12700通过专用的电流限制比较器实现逐周期电流限制。当CS引脚感测到的电压超过电流限制阈值VCS(LIM)时,驱动脉冲终止。同时,电流限制比较器触发过载定时器tCS(OVLD),通常为30 ms,定时器到期后禁用驱动脉冲,使器件进入故障模式。
短路比较器的阈值为312.5 mV和625 mV,当CS引脚电压迅速超过VSCP(LIM)且SCP比较器触发时,驱动脉冲终止,计数器递增。如果SCP比较器连续4个驱动脉冲触发,则禁用驱动脉冲,控制器进入故障模式。
LEB电路可防止开关过渡期间产生的噪声过早终止驱动脉冲。在DRV电压施加到初级MOSFET后,LEB电路会在短时间内屏蔽电流感测信息。内部下拉开关的导通电阻RPD(LEB)最大为55 Ω,下拉开关在DRV为低电平时开启,并在DRV置高后持续开启tLEB(SCP)(典型值为60 ns)。之后,电流斜坡信号传递到SCP比较器,而较长的串联LEB tLEB(CS)(100 ns)继续保持信号路径对CS和PWM比较器的开放,直到tLEB(CS)到期。
对于轻载运行的电源转换器,跳过比较器可监测COMP引脚电压,当COMP电压低于300 mV的VCOMP(skip)阈值时,屏蔽驱动脉冲。要重新启用新的驱动脉冲,COMP电压必须超过300 mV阈值加上25 mV的跳过滞后VCOMP(skip_hys),以防止转换器因COMP引脚噪声在跳过模式中振荡。
NCP12700包含最大占空比钳位功能,当驱动脉冲在开关周期内持续时间达到DMAX(默认值为80%)时,终止驱动脉冲。
软启动功能通过专用比较器实现,将CS引脚的电流斜坡信号与SS引脚产生的衰减软启动斜坡进行比较。在启用开关之前,内部下拉晶体管导通,将外部软启动电容放电并将SS引脚接地。启用开关后,下拉晶体管释放,15 μA的电流源对软启动电容充电,形成软启动斜坡电压。该电压经KSS因子分压后输入到软启动比较器,当CS电压超过软启动电压时,重置驱动脉冲。当软启动电压超过3 V时,软启动周期结束,驱动脉冲重置控制将交给PWM比较器或电流限制比较器。
FLT引脚用于提供NTC接口进行热保护,以及与辅助绕组耦合提供输出过压保护,也可作为通用故障监测引脚。内部电路包括一个85 μA的精密上拉电流源和一个窗口比较器,当引脚电压低于0.5 V的OTP故障阈值或高于3 V的OVP故障阈值时,发出故障信号。两个故障比较器都包含延迟滤波器,以防止噪声或干扰触发故障。OTP故障检测受SS_END标志控制,以防止在外部滤波电容充电时误触发。
NCP12700有6个故障检测器,当检测到故障时,器件进入故障模式,抑制开关操作,控制器偏置由高压启动调节器维持,电流消耗降至ICC(FLT)(最大500 μA)。故障模式持续到故障信号清除和/或自动恢复定时器到期。不同故障检测器的基本操作如下:
为了展示NCP12700的特性,开发了两个评估板。DN05108描述了一个9 - 36 V输入的反激式转换器,输出12 V/15 W,开关频率为200 kHz,工作在连续和不连续导通模式。DN05109描述了一个18 - 160 V输入的反激式转换器,输出12 V/15 W,开关频率为100 kHz,在整个输入电压范围内工作在不连续导通模式。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求选择合适的器件和设计方案。NCP12700凭借其丰富的特性和强大的保护功能,为电源转换器设计提供了可靠的选择。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
