在电子设计领域,运算放大器是至关重要的基础元件。TSV91x 和 TSV91xA 运算放大器凭借其出色的性能,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下这两款运算放大器。
文件下载:TSV911ILT.pdf
TSV91x 和 TSV91xA 系列包含单通道、双通道和四通道运算放大器,具备轨到轨输入输出特性,带宽高达 8 MHz。该系列产品具有低功耗、高输出电流、宽工作电压范围等优点,适用于多种应用场景。其相关产品还有 TSV991、TSV992、TSV994 及其 A 版本,这些产品速度更高。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_{CC}) | 6 | V |
| 差分输入电压 | (V_{id}) | ±(V_{CC}) | |
| 输入电压 | (V_{in}) | ((V{CC -})) - 0.2 至 ((V{CC +})) + 0.2 | V |
| 输入电流 | (I_{in}) | 10 | mA |
| 存储温度 | (T_{stg}) | -65 至 150 | °C |
| 最大结温 | (T_{j}) | 150 | °C |
| 热阻(不同封装) | (R_{thja}) | 不同封装值不同 | °C/W |
| (R_{thjc}) | 不同封装值不同 | °C/W | |
| ESD 保护(不同模型) | ESD | 不同模型值不同 | kV 或 V |
| 闩锁免疫 | 200 | mA |
| 参数 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_{CC}) | -40 °C < (T_{op}) < 125 °C | 2.5 至 5.5 | V |
| 0 °C < (T_{op}) < 125 °C | 2.3 至 5.5 | V | ||
| 共模输入电压范围 | (V_{icm}) | ((V{CC -})) - 0.1 至 ((V{CC +})) + 0.1 | V | |
| 工作温度范围 | (T_{op}) | -40 至 125 | °C |
在不同电源电压(2.5 V、3.3 V、5 V)下,该系列产品的电气特性有所不同,主要包括直流性能和交流性能。
为确保运算放大器的正确工作,建议在电源引脚附近添加 10 nF 的去耦电容,以减少电源噪声的影响。
在意法半导体(STMicroelectronics)的网站(www.st.com)上可获取 TSV91x 的精确宏模型。该模型在精度和复杂度(即仿真时间)之间取得了平衡,可用于验证设计方案和选择合适的运算放大器,但不能替代实际的板级测量。
TSV91x 和 TSV91xA 提供多种封装形式,以满足不同的应用需求。
该封装具有特定的机械尺寸,详细的尺寸信息可参考相关表格。其引脚连接也有明确规定,方便进行电路设计。
DFN8 2x2 封装的外露焊盘内部未连接,可设置为 (V_{CC -}) 或悬空。同样,该封装也有详细的机械尺寸和推荐的焊盘布局。
MiniSO8 封装具有独特的机械尺寸和引脚排列,适用于对空间要求较高的应用。
SO8 封装是一种常见的封装形式,具有良好的散热性能和电气性能。
TSSOP14 封装适用于需要较多引脚的应用,其机械尺寸和引脚连接也有明确的规定。
SO14 封装提供了更多的引脚选择,可满足复杂电路的设计需求。
TSV91x 和 TSV91xA 提供多种订购代码,涵盖不同的温度范围、封装形式和包装方式。例如,TSV911IDT 采用 SO8 封装,TSV912IQ2T 采用 DFN8 2x2 封装等。同时,还有适用于汽车级应用的产品,经过 AEC Q100 和 Q003 或等效标准的认证,以及 AEC Q001 & Q 002 或等效标准的高级筛选。
TSV91x 和 TSV91xA 运算放大器以其出色的性能和丰富的封装选择,为电子工程师提供了强大的信号处理解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑电气特性、封装形式、驱动负载能力等因素,合理选择和使用该系列产品。同时,要注意 PCB 布局和电源去耦等细节,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 TSV91x 和 TSV91xA 运算放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
