安防AI不用上云!算力模组LM2-100-V0端侧搞定
在安防监控的智能化深水区,架构师和开发者们面临一个棘手的技术悖论:带宽成本高、数据合规难、实时响应慢,成为绕不开的三大瓶颈。传统云端架构延迟大、数据易外传已无法满足金融、校园、商超等场景的安防要求。
近期、杰和科技推出LM2-100-V0 AI算力模组、该模组以25 TOPS(INT8)的异构算力与2W–5W的极致能效比,精准切入安防监控场景,为边缘IPC、AI NVR及边缘网关等设备,提供了一套“高安全、实时性强、即插即用”的边缘AI算力扩展方案。
AI
一、隐私合规:基于硬件的“物理级”数据隔离
技术痛点:传统安防方案依赖软件防火墙或权限管理来实现数据不出域。但软件层面的防护存在被绕过的风险,难以满足金融、校园等敏感场景的合规要求。
依托模组内置的NPU本地异构算力,LM2-100-V0直接在端侧设备完成视频流的解码、分析与特征提取,原始码流全程无需上传云端。
开发者价值:结合边缘嵌入式设备端的大容量存储空间,真正实现“采集即处理,原始数据零外传”。这种基于物理算力的硬隔离,为系统集成商提供了无需自证的合规底气,原始视频数据永不离开前端设备,轻松通过合规审查。
二、带宽优化:从“流式传输”到“结构化提取”的范式迁移
技术痛点:1080P@30fps的H.264视频流单路带宽通常在4–8 Mbps。多路并发意味着数Gbps的带宽压力。云端方案不仅要承担昂贵的专线费用,还要消化巨量的无效数据。
LM2-100-V0的工程解法:利用内置的25 TOPS INT8异构算力,LM2-100-V0实现了视频流的本地结构化预处理
技术细节:模组在边缘侧直接完成目标检测(Person/Vehicle)、特征提取和行为分析。
实测效益:相比于全天候回传视频流,该方案可减少90%以上的上行带宽占用。对于连锁商超的IT运维团队,这意味着可以用廉价的4G/5G链路替代昂贵的MPLS专线。
三、 实时响应:毫秒级推理与工业级稳定性保障
技术痛点:在跌倒检测或非法入侵场景中,5G网络的空口时延加上云端推理排队,总延迟往往超5秒。此外,工业现场的高温、粉尘会导致风扇故障,进而引发设备宕机。
算力下沉与低时延推理:模组将AI推理下沉到摄像机端或边缘网关,消除网络往返时延(RTT)。在堵塞通道检测中,端到端响应时间从5秒压缩至0.3秒,达到消防急救级的响应标准。
AI
工业宽温与无风扇设计:支持-25℃至65℃的宽温运行,配合2–5 W的极低功耗,启动AI视觉模型不会给嵌入式设备带来散热压力,实现无风扇散热。对于安装在密闭机房或户外柜机内的设备,彻底消除了因风扇积灰导致的机械故障点,保证了7×24小时的MTBF。
四、 开发视角:即插即用的异构算力集成
对于嵌入式开发工程师而言,最头疼的往往是新芯片的移植与驱动适配。LM2-100-V0在设计之初就考虑了这一点:
接口标准化:采用标准PCIe Gen3×2接口,兼容主流X86/ARM工控主板。
软件生态:支持Ubuntu / Debian / Windows,提供封装完善的SDK与标准化API。
开发体验:开发者无需深入底层算子优化,即可像调用普通API一样调度25 TOPS的AI算力,显著降低算法落地的工程成本。
AI
杰和科技LM2-100-V0的价值,不仅在于提供了25 TOPS 的INT8算力,更在于其通过本地部署、宽温设计、超低延时、即插即用的优势,系统性地解决了安防边缘计算的三大难题。对于开发者而言,它更像是一块“工业级AI加速积木”。​
