h1654155282.3538
2026-04-30
364
加入交流群
ADF7021:高性能窄带收发器IC的全方位解析
在无线通信领域,高性能窄带收发器IC对于实现稳定、高效的通信至关重要。ADF7021作为一款出色的收发器IC,具备诸多卓越特性,能够满足多种应用场景的需求。下面,我们就对ADF7021进行详细的剖析。
文件下载:ADF7021.pdf
一、ADF7021概述
ADF7021是一款高性能、低功耗且高度集成的2FSK/3FSK/4FSK收发器。它可在窄带、免许可ISM频段以及许可频段中工作,频率范围涵盖80 MHz至650 MHz和862 MHz至950 MHz。该器件具备高斯和升余弦发射数据滤波选项,能有效提高窄带应用的频谱效率,适用于欧洲ETSI EN 300 220、日本ARIB STD - T67、中国短程设备法规以及北美FCC Part 15、Part 90和Part 95等监管标准。
二、关键特性
(一)工作频率与调制方案
- 频率范围:支持80 MHz - 650 MHz和862 MHz - 950 MHz两个频段,采用双VCO设计,可实现双频段操作。
- 调制方案:支持2FSK、3FSK、4FSK和MSK等调制方式,为用户提供了丰富的选择。
- 频谱整形:具备高斯和升余弦滤波,可有效改善频谱效率。
(二)数据速率与电源
- 数据速率:支持0.05 kbps至32.8 kbps的数据速率,能满足不同应用场景对数据传输速度的要求。
- 电源:工作电源范围为2.3 V至3.6 V,且在掉电模式下漏电流仅为0.1 μA,具有良好的低功耗特性。
(三)发射与接收性能
- 发射功率:输出功率可编程,范围为 - 16 dBm至 + 13 dBm,共63个步进,还具备自动PA斜坡控制功能,可防止频谱杂散。
- 接收灵敏度:在不同数据速率和调制方式下,接收灵敏度表现出色,例如在100 bps、2FSK模式下可达 - 130 dBm。
(四)其他特性
- 集成功能:拥有片上VCO和分数N PLL、7位ADC和温度传感器、全自动频率控制环(AFC)、数字接收信号强度指示(RSSI)以及集成Tx/Rx开关等。
- 校准功能:具备专利待批的片上镜像抑制校准功能,可提高镜像抑制性能。
三、技术细节分析
(一)频率合成器
- 参考输入:可使用石英晶体作为PLL参考,推荐使用频率公差 ≤ 10 ppm的石英晶体。也可使用单端参考(TCXO、VCXO或OCXO),以满足绝对频率精度要求 < 10 ppm的应用。
- R计数器:3位R计数器将参考输入频率除以1至7的整数,默认R = 1。
- N计数器:由8位整数计数器和15位Σ - Δ FRACTIONAL_N分频器组成,可实现精细的频率控制。
- 电压调节器:包含四个调节器,为器件提供稳定的电压。
(二)电压控制振荡器(VCO)
ADF7021包含两个VCO核心,内部电感VCO支持862 MHz至950 MHz和431 MHz至475 MHz频段,外部电感VCO支持80 MHz至650 MHz频段。为减少杂散发射,两个VCO均以两倍RF频率工作。
(三)发射器
- RF输出级:功率放大器(PA)基于单端、受控电流、开漏放大器,可提供高达13 dBm的输出功率。
- PA斜坡:具备内置PA斜坡配置功能,可减少PA瞬态杂散。
- 调制方案:支持2FSK、3FSK和4FSK调制,可通过设置寄存器实现不同的调制方式。
- 频谱整形:可使用高斯或升余弦滤波来提高发射频谱效率。
(四)接收器
- RF前端:采用全集成低IF接收器架构,低噪声放大器(LNA)具有差分输入,可提高抗杂散接收能力。
- IF滤波器:带宽可编程为12.5 kHz、18.75 kHz或25 kHz,需进行校准以确保带宽和中心频率的准确性。
- RSSI/AGC:RSSI实现为连续压缩对数放大器,AGC默认开启,可根据RSSI水平自动调整增益。
- 解调、检测和CDR:支持相关器和解调器,可实现2FSK、3FSK和4FSK的解调,还具备时钟和数据恢复(CDR)功能。
四、应用信息
(一)IF滤波器带宽校准
在接收模式上电时,需对IF滤波器进行校准,可根据具体情况选择粗校准或精校准。
(二)LNA/PA匹配
为实现最佳性能,需将RF输入和输出端口与天线阻抗进行适当匹配,可使用内部Rx/Tx开关或外部Rx/Tx开关。
(三)镜像抑制校准
可使用内部或外部RF源进行镜像抑制校准,以提高接收器的镜像抑制性能。
(四)数据包结构和编码
建议使用包含前导码、同步字、ID字段、数据字段和CRC的数据包结构。
五、寄存器配置
ADF7021通过16个寄存器进行配置,每个寄存器都有特定的功能,如设置频率、调制方式、滤波器参数等。在使用时,需根据具体应用需求对寄存器进行正确设置。
六、总结
ADF7021凭借其丰富的功能、出色的性能和低功耗特性,在窄带无线通信领域具有广阔的应用前景。无论是工业控制、智能家居还是无线计量等领域,ADF7021都能为工程师提供可靠的解决方案。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,对其进行合理的配置和优化,以充分发挥其性能优势。各位工程师在使用过程中,不妨多尝试不同的配置,看看是否能发现更多的应用潜力。
