探秘HMC - C058:DC - 18 GHz GaAs MMIC SPDT非反射开关
在电子工程领域,开关是一种至关重要的元件,它的性能直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入了解一款高性能的开关——HMC - C058 GaAs MMIC SPDT非反射开关。
文件下载:HMC-C058.pdf
一、典型应用场景
HMC - C058的应用范围十分广泛,它是以下领域的理想选择:
  1. 光纤与宽带通信:在光纤和宽带通信系统中,对信号的传输质量要求极高。HMC - C058凭借其出色的性能,能够确保信号的稳定传输,提高通信系统的可靠性。
  2. 微波无线电与VSAT:在微波无线电和VSAT(甚小口径终端)系统中,需要处理高频信号。HMC - C058可以在DC - 18 GHz的宽频范围内工作,满足这些系统对高频信号处理的需求。
  3. 军事无线电、雷达与电子对抗:军事领域对设备的性能和可靠性要求苛刻。HMC - C058的高隔离度和低插入损耗特性,使其能够在复杂的电磁环境中稳定工作,为军事通信和雷达系统提供有力支持。
  4. 测试仪器:在测试仪器中,精确的信号控制和处理是关键。HMC - C058的快速切换和高隔离度特性,能够满足测试仪器对信号切换和隔离的要求。
二、产品特性
1. 高隔离度
HMC - C058在宽频范围内具有出色的隔离度。在6 GHz以下,隔离度大于65 dB;在18 GHz以下,隔离度大于50 dB。高隔离度可以有效减少信号之间的干扰,提高系统的性能。
2. 低插入损耗
插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一。HMC - C058在8 GHz时插入损耗为2 dB,在12 GHz时为2.8 dB。低插入损耗可以确保信号在传输过程中的损失最小,保证信号的质量。
3. 快速切换
该开关的上升/下降时间仅为3 ns,能够实现快速的信号切换。这对于需要快速响应的系统来说非常重要,例如雷达系统和测试仪器。
4. 非反射设计
非反射设计可以减少信号的反射,提高系统的稳定性和可靠性。这在高频信号处理中尤为重要,能够避免反射信号对系统造成干扰。
5. 密封模块与可更换连接器
HMC - C058采用密封模块设计,能够有效保护内部电路免受外界环境的影响。同时,其SMA连接器是可现场更换的,方便维护和更换。
6. 宽工作温度范围
该开关的工作温度范围为 - 55 °C至 + 85 °C,能够适应各种恶劣的环境条件,保证在不同环境下的稳定工作。
三、电气规格
在 (T{A}= + 25^{circ}C),(V{dc}= + 5V) 且采用0 / + 5V控制的50欧姆系统中,HMC - C058的电气规格如下:
1. 插入损耗
  • DC - 6 GHz:典型值1.6 dB,最大值2.4 dB。
  • DC - 10 GHz:典型值2.0 dB,最大值2.8 dB。
  • DC - 18 GHz:典型值3.0 dB,最大值5.5 dB。
    2. 隔离度
  • DC - 6 GHz:最小值55 dB,典型值65 dB。
  • DC - 10 GHz:最小值50 dB,典型值60 dB。
  • DC - 18 GHz:最小值42 dB,典型值55 dB。
    3. 回波损耗
  • “导通状态”:DC - 6 GHz典型值17 dB;DC - 18 GHz典型值12 dB。
  • “关断状态”:DC - 6 GHz典型值14 dB;DC - 18 GHz典型值17 dB。
    4. 1 dB压缩点输入功率
    在0.5 - 18 GHz范围内,最小值24 dBm,典型值27 dBm。
    5. 输入三阶截点
    在0.5 - 18 GHz范围内,典型值46 dBm。
    6. 开关特性
  • 上升/下降时间(10/90% RF):典型值3 ns。
  • 导通/关断时间(50% CTL到10/90% RF):典型值12 ns。
    7. 开关瞬态
    在DC - 18 GHz范围内,典型值12 mVpp。
四、绝对最大额定值
1. RF输入功率
最大为 + 30 dBm。
2. 电源电压
最大为 + 7 V。
3. 控制电压范围
为 - 0.5V至 (V_{dc}+0.5V)。
4. 热开关功率电平
最大为 + 27 dBm。
5. 存储温度
范围为 - 65 °C至 + 150 °C。
6. 工作温度
范围为 - 55 °C至 + 85 °C。
五、控制电压与真值表
1. 控制电压
  • 高电平:3.5V至 (V_{dc}),典型电流1 mA。
  • 低电平:0至1.5V,典型电流20 µA。
    2. 真值表
    控制输入 (V_{ctl}) RFC到RF1 RFC到RF2
    导通 关断
    关断 导通
六、偏置电压与电流
偏置电压 (V{dc}) 范围为 + 5V ± 10%,当 (V{dc}= + 5.0V) 时,典型偏置电流 (I_{dc}) 为1.4 mA。需要注意的是,偏置电流会随着开关速率的增加而增加到15 - 20 mA。
七、引脚描述
引脚编号 功能 描述
1, 2, 3 RFC, RF1, RF2 RF连接器,SMA母头,可现场更换。这些引脚为直流耦合,匹配50欧姆。如果外部RF线路电位不等于0V,则需要直流隔直电容。
4 GND 电源地。
5 (V_{ctl}) CMOS接口,控制电压根据表格设置。需要上拉到 + 5V((V_{dc}))。
6 (V_{dc}) 电源电压。
八、封装信息
HMC - C058采用C - 14封装。封装材料和相关信息如下:
  1. 封装、引脚和盖板材料为KOVAR TM。
  2. 电镀:电解金最小50微英寸,覆盖在电解镍最小75微英寸之上。
  3. 垫片材料为镀镍铝。
  4. 尺寸单位为英寸[毫米],公差为 ± 0.010 [0.25],除非另有说明。
  5. 采用可现场更换的SMA连接器,型号为TENSOLITE 5602 - 5CCSF或等效产品。
在实际的电子设计中,你是否遇到过因为开关性能不佳而导致系统不稳定的情况呢?HMC - C058的这些特性是否能够满足你当前项目的需求?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
