瑞萨RA4C1微控制器如何在停电期间提供备用电源
开发公用事业仪表中的电源一直具有挑战性。公用事业电表,尤其是智能电表,必须高效运行,以确保电表能够全天候工作并最大限度地降低能耗。随着云上数据传输的增加,安全性在这个市场空间中变得越来越重要。瑞萨RA4C1微控制器旨在为您的应用提供备用电池策略,确保即使在主电源发生故障时也能进行关键操作。
为了确保低功耗,许多低功耗外设,如低功耗定时器、低功耗UART和段码式LCD控制器都集成到80MHz RA4C1微控制器(MCU)中。为了减少网络安全威胁,内置一个片上安全引擎,为安全功能提供了与CPU的隔离,并包括密钥管理和密码算法的硬件加速,如AES、ECC和SHA被内置到RA4C1 MCU中。有关更多信息,请查看以下RA4C1框图。
定时器
图1:RA4C1框图
电表在运行中需要具有弹性。为了使仪表能够在短暂停电期间继续运行,RA4C1的功耗低至1.73μA,可保持16KB的SRAM,并允许实时时钟(RTC)在软件待机模式下运行时仅消耗0.38μA。这种低功耗特性使用户能够设计带有备用电池的系统,以便在任何情况下继续运行电表。
让我们看看RA4C1如何在停电期间提供备用电源,如下图所示。RA4C1有两个电源域—Vcc电源域和RTC域—每个电源域都可以独立供电。
CPU、片上存储器和除RTC之外的所有外设的电源均由Vcc供电。RTC是独立电源域的一部分,通过Vrtc引脚独立供电。
通过这种电源分离,即使Vcc电源出现故障,RTC也可以连续运行,并使用连接到Vrtc的小型备用电池保持准确的时间。RTC可以在0.38μA的电流下运行,同时在Vrtc的低功耗模式下运行。
定时器
图 2:简化的电源框图
RA4C1还具有三个额外的低电压检测输入,使用户能够轻松管理具有多个电池的备用系统。
EXLVD和EXLVDVBAT电压检测电路允许用户监控外部电源和外部备用电池,当外部电源发生故障时,该电池可用于为整个芯片供电。
VRTC电压检测电路监控RTC备用电池的外部电池电压。
如果电压低于选定的电压电平,这些电路中的每一个都可能产生中断,表明电源出现故障。
这些LVD电路是对标准LVD电路LVD1和LVD2的补充,它们监控内部Vcc线路,并可用于提供额外的保护级别。
下图中的典型用户电路显示了外部电源,以及主系统备用电池和用于实时时钟的辅助备用电池。
在实际系统中,主备用电池是大型辅助电池或可充电电池,可以维持系统在一段时间内完整运行,而第二个较小的电池,通常是RTC的小型主电池,足以维持数年的时间。
定时器
图3:典型值 电源使用案例
在这个示例系统中,EXLVD电路用于对外部电源的故障发出预先警告。在此电源发生故障后,提供给MCU的电压电平通常需要一些时间才能开始下降,因此在这段时间内,应用程序可以安全地响应和关闭进程,并将任何关键数据存储到数据闪存中。
然后,系统将回退到支持系统运行的备用电池,通常保持关键系统处于活动状态并等待电源恢复。
如果此电池开始出现故障,EXLVD会检测到故障,系统可以安全关闭,而由独立备用电池维护的RTC将继续运行并保持正确的时间,直到主电源恢复。
这种架构使您的系统能够在使用1个或2个备用电池的同时,以准确的时钟安全地运行和保持工作。这些功能适用于许多应用,例如公用事业仪表和各种传感器应用。
