在电子设计领域,时钟信号的稳定性和准确性对于系统的正常运行至关重要。今天,我们要介绍的是Renesas的ICS9LPRS525,一款专为英特尔系统设计的56引脚CK505兼容时钟芯片。
文件下载:9LPRS525AGLF.pdf
ICS9LPRS525符合英特尔CK505黄皮书规范,为英特尔桌面芯片组提供了单芯片解决方案。它由14.318MHz晶体驱动,能为串行ATA和PCI - Express提供高精度的输出。
ICS9LPRS525采用56 - TSSOP封装,引脚功能丰富且复杂。例如,PCI相关引脚既可以作为时钟输出,也可以通过SMBus配置为时钟请求控制引脚;一些引脚还具有多种功能选择,可通过SMBus或上电时的逻辑值来确定其具体功能。
| 通过FSLA、FSLB和FSLC三个引脚的不同组合,可以选择不同的CPU、SRC、PCI、REF、USB和DOT频率。具体的频率选择表如下: | FS L C 2 B0b7 | FS L B 1 B0b6 | FS L A 1 B0b5 | CPU MHz | SRC MHz | PCI MHz | REF MHz | USB MHz | DOT MHz |
| 0 | 0 | 0 | 266.66 | 100.00 | 33.33 14.318 48.00 | 96.00 | |||
| 0 | 0 | 1 | 133.33 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 200.00 | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 166.66 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 333.33 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 100.00 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 400.00 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | Reserved |
需要注意的是,FSLA和FSLB是低阈值输入,FSLC是三电平输入,具体的电压规格需要参考输入/电源/通用输出参数表。
包括最大电源电压、最大输入电压、存储温度、输入ESD保护等参数。例如,最大电源电压VDDxxx为4.6V,最大输入电压VIH为4.6V,存储温度范围为 - 65°C到150°C。
在扩频禁用和启用两种情况下,芯片的时钟周期有所不同。具体的时钟周期数据可以参考文档中的表格,这些数据对于系统设计中的时序分析非常重要。
ICS9LPRS525支持多种电源管理模式,包括PCI_STOP#、CPU_STOP#、CR#和PD#的电源管理。通过SMBus的OE位和相应的控制信号,可以控制时钟的运行和停止状态,以实现节能和系统控制的目的。
芯片通过SMBus接口进行配置和数据传输。写操作时,主机发送起始位、写地址、起始字节位置、数据字节数和数据字节,最后发送停止位;读操作时,主机需要进行一系列的地址和数据交互,才能读取芯片的数据。
芯片具有多个寄存器,用于配置输出使能、时钟请求、频率选择、扩频调制等功能。例如,Byte 0用于FS读回和PLL选择,Byte 1用于DOT96选择和PLL3快速配置等。
通过FSLC/TEST_SEL和FSLB/TEST_MODE引脚以及B9b3和B9b4寄存器位,可以进入测试模式,选择REF/N或HI - Z输出。
芯片采用56引脚6.10mm主体、0.50mm间距的TSSOP封装。订购时可以参考9LPRS525AGLFT等型号。
在实际设计中,电子工程师需要根据系统的需求,合理配置ICS9LPRS525的引脚和寄存器,以确保系统的稳定性和性能。同时,要注意芯片的电气特性和电源管理要求,避免出现信号干扰和功耗过大等问题。大家在使用这款芯片时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
