在汽车和工业应用的高速CAN网络中,TLE7251V高速CAN收发器凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析TLE7251V的各项特性、工作模式、电气参数以及应用场景,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:TLE7251VSJXUMA1.pdf
TLE7251V是一款专为汽车和工业应用中的高速CAN网络设计的收发器,它作为物理总线层与CAN协议控制器之间的接口,能够将信号驱动到总线上,并保护微控制器免受网络内产生的干扰。该收发器具有以下显著特点:
TLE7251V支持两种不同的工作模式:正常工作模式和待机模式,通过STB输入引脚进行模式选择。
当STB引脚为逻辑“低”时,TLE7251V进入正常工作模式。在该模式下,收发器的发射器和接收器均处于激活状态,能够将TxD输入引脚上的串行数据流发送到CAN总线上,并同时在RxD引脚显示总线上的数据。
当STB引脚为逻辑“高”时,TLE7251V进入待机模式。在该模式下,发射器和正常模式接收器关闭,低功耗接收器连接到总线线路,用于监测总线上的唤醒信号。待机模式下,总线输入引脚通过接收器输入电阻偏置到GND,且发射器电源(V{CC})的欠压检测关闭,允许在待机模式下关闭(V{CC})电源,以降低功耗。
TLE7251V的绝对最大额定值规定了设备在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度范围。例如,发射器电源电压(V{CC})的范围为 - 0.3V至6.0V,数字电源电压(V{IO})的范围同样为 - 0.3V至6.0V,CANH和CANL引脚的直流电压范围为 - 40V至40V等。在设计电路时,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,以避免设备损坏。
在功能范围内,TLE7251V能够按照电路描述正常工作。其发射器电源电压(V{CC})的功能范围为4.5V至5.5V,数字电源电压(V{IO})的功能范围为3.0V至5.5V,结温范围为 - 40°C至150°C。
TLE7251V的电气参数包括电流消耗、电源复位、接收器输出、传输输入、待机输入、总线接收器、总线发射器等方面。例如,在正常工作模式下,(V{CC})的电流消耗在“隐性”状态下典型值为2.6mA,在“显性”状态下典型值为38mA;在待机模式下,(V{CC})的电流消耗最大值为5µA。
根据IEC61000 - 4 - 2标准进行的ESD鲁棒性测试表明,TLE7251V在CANH和CANL引脚相对于GND的静电放电电压方面表现出色,正脉冲静电放电电压≥ + 8kV,负脉冲静电放电电压≤ - 8kV。
文档中给出了TLE7251V的应用电路示例,展示了如何将其与微控制器和CAN总线连接。在实际应用中,工程师可以根据具体需求进行电路设计和优化。
TLE7251V的模式切换由STB引脚控制,无论CANH、CANL和TxD引脚的实际信号如何,改变STB引脚的状态都可以触发工作模式的切换。文档中详细介绍了在不同总线信号和TxD信号状态下,从正常工作模式到待机模式以及从待机模式到正常工作模式的切换过程和注意事项。
TLE7251V高速CAN收发器以其出色的性能、丰富的功能和灵活的工作模式,为汽车和工业应用中的高速CAN网络提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师可以根据具体应用需求,合理选择工作模式,确保设备在各种环境下稳定运行。同时,要注意设备的电气参数和绝对最大额定值,避免因超出范围而导致设备损坏。如果你在使用TLE7251V过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
