商场LED照明及显示屏致零线带电、零排升温解决方案
引言:
随着商业综合体对节能与智能化需求的提升,LED照明、电子显示屏等非线性负载在商场中大规模应用。这类设备通过整流电路将交流电转换为直流电,虽提升了能效,却因开关电源的开关特性引发零线电流增大、零排过热、电压偏移等带电风险,严重威胁人员安全与设备稳定运行。
关键词:N线电流消除装置、零线保护装置、末端电气火灾抑制、中性线电流滤除装置、零线综合治理保护
led
一、 零线电流过大会有哪些危害?
1.1 火灾隐患:零线过热引燃风险
零线电流过大时,导线电阻产生的焦耳热(Q=I2Rt)随电流平方激增。若零线电流达相线1.73倍(3次谐波叠加),发热量是相线的3倍,易致绝缘层老化开裂,甚至引发短路火灾。
1.2 设备损毁:电压偏移与谐波干扰
零线电流过大使零线对地电压升高(如100A电流在0.1Ω零线上产生10V偏移),导致LED灯、计算机等设备因过压或欠压损坏。非线性负载产生的谐波电流(3次、5次)通过零线回流,造成电压畸变(THD超标),干扰通信并降低功率因数,增加线路损耗。
1.3 系统崩溃:三相不平衡连锁反应
零线电流过大常伴随三相负载不平衡,导致变压器铜损增加20%-30%,中性点电位漂移,加剧零线电压异常。重载相设备可能过流烧毁,轻载相设备因欠压停机。
1.4 触电威胁:零线带电直接危害
零线断裂或接触不良时,电流可能通过设备外壳或大地形成回路,使零线带电。例如,某商场因零线虚接导致金属灯架对地电压达110V,引发触电事故。此外,零线过热可能引燃可燃物,造成二次灾害。
1.5 经济损耗:隐性成本与运维压力
谐波和过热导致设备寿命缩短超50%,维护周期大幅压缩;线路损耗增加10%-30%,推高电费;设备故障或保护装置误动可能造成营业中断,单次损失达数十万元。治理零线电流问题需短期投入,但长期可避免更大损失。
led
二、 如何识别N线电流过大?
设备异响预警:变压器、配电柜等设备发出异常噪音或嗡鸣;
道题过热现象:N线电缆、母排表面温度异常升高,触摸烫手;
保护装置动作:空气开关、保护器无明显故障下频繁无故跳闸;
照明系统异常:车间或办公区照明灯光出现不明原因的闪烁现象;
负载设备运行异常:连接在系统中的电机、泵类等动力设备运行不稳,伴有异常震动或异响,效率下降。
led
三、 N线(中性线、零线)电流治理解决方案
3.1 解决原理
实时监测:利用高精度电流互感器,全天候实时监测电网中的三相电流及N线电流状态;
智能分析:内置高性能CPU,快速分析电流中的谐波成分,精准计算三相不平衡度;
精准补偿:驱动IGBT功率模块,实时输出反向补偿电流,抵消谐波和不平衡分量;
净化电网:N线电流大幅降低,电网波形恢复正弦波,实现电能质量的全面优化。
led
3.2 核心功能
高效滤除3N次谐波:重点针对3、9次等3N次谐波,这类谐波会在中性线(N线)上形成叠加,导致电流过大,引发严重的安全隐患。通过高精度谐波治理技术,有效消除波形畸变,显著降低N线电流,从根本上解决过载问题,保障用电安全;
led
动态补偿三相不平衡:实时监测三相电流差异,动态调节各相输出,将不平衡度控制在5%以内,有效避免因不平衡导致的N线电流过大问题;
led
全面监测与主动保护:实时监测电压、电流、功率、温度等20余项电参量,全方位掌握设备运行状态。具备过流、过压、欠压、超温等多种保护功能,故障时自动告警,确保系统安全。自动记录设备运行日志和历史故障信息,数据可追溯,方便后续分析与维护。
led
手机APP,随时掌握系统状态:运维人员在现场即可通过手机直接控制设备,无需往返中控室,操作便捷高效。随时随地查看关键运行指标,数据可视化呈现,状态一目了然。支持远程参数配置,系统故障即时推送,确保问题及时发现与处理。
led
3.3 终端治理方案构架
应用层:负责全局数据的集中监控、实时分析和统一管理,提供可视化的决策支持。
通讯层:构建高可靠的传输通道,保障设备层与应用层之间的数据交互实时、稳定、安全。
设备层:部署多个ANSNP中线安防保护器,负责现场数据的实时采集和具体的治理策略执行。
led
四、 应用案例
4.1 江苏某制造企业案例
问题现象:由于存在大量的LED照明灯具和可控硅调功器控制的电加热设备致使产生大量的3次谐波,N线电流最大可达500A左右,线缆和断路器发热异常,现场的生产设备受到严重影响,生产效率下降。
现场情况:现场18个末端治理点位,以某个末端配电箱为例进行N线治理测试,加热管投入运行少,功率小,电流小,此时N线电流120A左右;加热管投入运行多,35%功率运行,N线电流较大,可达480A左右。
设备配置:1台ANSNP100壁挂模块
治理效果:N线电流减小。3次和9谐波电流由治理之前的109.86A和35.66A降低到3.95和3.3A,ANSNP对于N线电流中3次谐波的治理能力补偿率在97%及以上,符合前期预期的治理要求;线缆和断路器的温度降低。
led
4.2 上海某商业广场案例
问题现象:由于配电放N线电流过大问题发生过电气事故,由于商场内大量使用LED照明灯具,隐患显著,必须进行预防,今年要求商场内商户必须对其本身所在的配电箱N线电流进行治理,商场内共店铺两三百家。
现场情况:先对几家店铺做末端N线电流治理。
治理效果:***店铺治理前N相电流19.4A左右,治理后N相电流2.9A,现场要求N相治理完以后降低到5A以内,完全满足预期的治理要求,设备运行稳定。
led
五、 产品专利
发明专利-《一种中线安防保护器用的N相过流保护与监测系统》已授权
外观专利-《中线安防保护器SNP》已授权
外观专利-《一种显示屏幕面板的末端N线电流治理装置-ANSNP中线安防保护器用户界》已授理
软著-《ANSNP中线安防保护器软件》已授权
期刊论文-《一种基于SNP中线安防保护器的N线过流保护与检测方法》已录用出版
期刊论文-《一种基于N线电流过大的终端电气综合治理解决方案》已录用
led
安科瑞电气股份有限公司 智慧能源产品主理人 李明君 18702111683
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
