在高速数据传输和低功耗设计的领域中,DS90C032 LVDS Quad CMOS差分线接收器是一款备受关注的器件。本文将详细介绍DS90C032的特性、工作原理、应用场景以及相关的技术参数,帮助电子工程师更好地了解和应用这款器件。
文件下载:DS90C032TM NOPB.pdf
DS90C032是一款专为需要超低功耗和高数据速率的应用而设计的四路CMOS差分线接收器。它采用了低压差分信号(LVDS)技术,能够支持超过155.5 Mbps(77.7 MHz)的数据速率。该器件可以接受低电压(350 mV)的差分输入信号,并将其转换为CMOS(TTL兼容)输出电平。
DS90C032的工作原理基于LVDS技术,通过差分信号传输来提高信号的抗干扰能力和传输速率。它接受差分输入信号,并将其转换为CMOS输出电平。该接收器还支持三态功能,可以用于多路复用输出。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VCC) | - 0.3V 至 +6V |
| 输入电压(R IN+,R IN -) | - 0.3V 至 (VCC + 0.3V) |
| 使能输入电压(EN,EN*) | - 0.3V 至 (VCC + 0.3V) |
| 输出电压(R OUT) | - 0.3V 至 (VCC + 0.3V) |
| 最大封装功耗(+25°C) | D 封装:1025 mW;NAJ 封装:1830 mW |
| 存储温度范围 | - 65°C 至 +150°C |
| 焊接温度(4 秒) | +260°C |
| 最大结温(DS90C032T) | +150°C |
| 最大结温(DS90C032E) | +175°C |
| ESD 额定值(HBM,1.5 kΩ,100 pF) | ≥ 3500V |
| ESD 额定值(EIAJ,0 Ω,200 pF) | ≥ 250V |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VCC) | +4.5 | +5.0 | +5.5 | V |
| 接收器输入电压 | GND | 2.4 | V | |
| 工作自由空气温度(TA)(DS90C032T) | - 40 | +25 | +85 | °C |
| 工作自由空气温度(TA)(DS90C032E) | - 55 | +25 | +125 | °C |
电气特性包括差分输入高阈值、差分输入低阈值、输入电流、输出高电压、输出低电压、输出短路电流等参数,这些参数决定了器件的性能和工作范围。
开关特性包括差分传播延迟、差分偏斜、通道间偏斜、上升时间、下降时间、禁用时间和使能时间等,这些特性对于高速数据传输至关重要。
LVDS驱动器和接收器主要用于简单的点对点配置,通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)连接驱动器和接收器。在这种配置中,需要选择100Ω的终端电阻来匹配介质,并将其尽可能靠近接收器输入引脚。
| 引脚编号(SOIC) | 名称 | 描述 |
| 2, 6, 10, 14 | R IN+ | 非反相接收器输入引脚 |
| 1, 7, 9, 15 | R IN - | 反相接收器输入引脚 |
| 3, 5, 11, 13 | R OUT | 接收器输出引脚 |
| 4 | EN | 高电平有效使能引脚,与 EN* 或运算 |
| 12 | EN* | 低电平有效使能引脚,与 EN 或运算 |
| 16 | VCC | 电源引脚,+5V ± 10% |
| 8 | GND | 接地引脚 |
DS90C032 LVDS Quad CMOS差分线接收器具有高速、低功耗、故障保护等多种特性,适用于各种高速数据传输和低功耗设计的应用场景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求选择合适的封装形式和工作条件,充分发挥该器件的优势。同时,在应用过程中要注意故障保护的设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
