Renesas RL78/G14 入门指南:快速上手开发
在电子开发领域,Renesas Starter Kit for RL78/G14 是一款备受关注的开发套件。本文将为电子工程师们详细介绍如何快速上手这个套件,从软件安装到硬件连接,再到项目创建与调试,为大家提供全面的指导。
文件下载:R5F100FFDFP#V0.pdf
一、软件安装
在安装软件支持之前,切勿连接 E1 调试器模块。具体安装步骤如下:
运行安装程序 :将 CubeSuite+ CD 插入计算机的 CD - ROM 驱动器,它会自动运行安装程序。若未自动启动,可浏览到 CD 根文件夹,双击“CsPlusLauncher.exe”。
权限处理 :Windows™ Vista/Windows™ 7 用户可能会看到“User Account Control”对话框,输入管理员密码并点击 。
检查并安装先决条件 :预安装程序会先检查 CubeSuite 先决条件是否存在,必要时进行安装,这可能需要几分钟。
启动 CubeSuite+ 安装程序 :先决条件设置完成后,CubeSuite+ 安装程序将启动。
欢迎界面 :CubeSuite+ 欢迎窗口出现,点击 。
许可协议 :阅读最终用户许可协议,若同意继续,选择 并点击 。
选择组件 :“Select Component”窗口出现,依次查看各组件,点击 继续。
许可证密钥注册 :若有许可证密钥,点击 按钮,在打开的“License Manager”对话框中输入密钥,点击 。添加成功后,点击 ;若没有,直接进入下一步。
继续安装 :点击 。
确认安装设置 :“Installation Settings Confirmation”窗口出现,查看信息后点击 开始安装。
安装执行 :“Installation Execution”窗口显示安装状态进度。安装完成前,Renesas E - Series USB 驱动安装对话框会出现。Windows™ Vista 和 Windows™ 7 用户可能会看到“Windows Security”对话框,点击“Always trust software from “Renesas Solutions Corp.””,然后点击 。
安装完成 :安装成功后点击 ,“Setup Completion”窗口出现,点击 关闭安装程序。
二、硬件连接
安装 LCD 模块 :将 LCD 模块安装到 RSK 上标记为‘LCD’的连接器上,确保连接器的所有引脚正确插入插座。
连接 E1 调试器模块 :使用带状电缆将 E1 调试器模块连接到 RSK 上标记为‘E1’的连接器。
连接到 PC :将 E1 调试器模块连接到 PC 的空闲 USB 端口,E1 调试器上的绿色‘ACT’ LED 会闪烁。
安装驱动 :“Found New Hardware”向导会出现,按照以下步骤安装驱动:
Windows™ XP:在“Found New Hardware”向导对话框中选择“ No, not this time”,点击 按钮;“Device driver software installed successfully”弹出窗口会在 Windows 工具栏出现,安装完成;点击 关闭向导。
Windows™ Vista / Windows™ 7:验证“Recommended”选项已选中,点击 ;点击 安装驱动;点击 关闭向导。注意,Windows 驱动签名对话框可能会显示,需接受驱动以继续。安装完成后,E1 调试器上的绿色‘ACT’ LED 会亮起。
三、创建 CubeSuite+ 项目
CubeSuite+ 将编译器、汇编器、调试器和编辑器等各种工具集成到一个通用的图形用户界面中。若想了解更多使用方法,可从菜单栏(Help > Tutorial)参考 CubeSuite+ 教程手册。
启动 CubeSuite+ :从 Windows 开始菜单启动(Start Menu > All Programs > Renesas Electronics CubeSuite+ > CubeSuite+)。
关闭提示对话框 :“One Point Advice”对话框会打开,提供有用提示,点击 。
选择项目 :开始面板出现,在“Open Sample RSK Project”条目下选择 RSKRL78G14_Tutorial 项目,点击 。
创建项目 :在随后的“Create Project”对话框中,为项目指定名称,不选择子项目列表,点击“Create”启动主教程项目。
四、编程与调试
设置调试工具属性 :右键点击调试工具,选择‘Property’,验证“Power target from the emulator”选项设置为“Yes”。
构建项目 :点击“Build Project”按钮构建项目。
下载代码 :点击下载按钮或将代码下载到微控制器,也可从菜单栏点击 Debug 再点击 Download。
运行程序 :点击 按钮重置 CPU 并开始程序执行。板上的用户 LED 会定期闪烁。按下 RSK 上的任何开关,或在闪烁 200 次后,调试 LCD 的第二行将显示字符串 STATIC,随后第二行将逐字符替换为字符串 TESTTEST,同时可使用电位计轴控制用户 LED 的闪烁速率。
停止程序 :点击 按钮,代码将停止,源代码将在当前程序计数器处打开。
五、后续步骤
完成快速入门程序后,建议查看套件附带的教程代码和示例代码。可通过将活动项目更改为其他项目来查看这些代码。教程将帮助你了解使用瑞萨开发工具的设备和开发过程。同时,可从瑞萨网站(www.renesas.com/rskrl78g14)检查设备手册的更新。
六、编译器与手册
本 RSK 提供的编译器(Build Tool)版本功能完整,无时间限制。用户手册可在 Windows 开始菜单中找到(Start Menu > All Programs > Renesas Electronics CubeSuite+ > Readme Documents > RSK > RSKRL78G14)。
七、技术支持
在线技术支持和信息可在 www.renesas.com/rskrl78g14 获取,技术联系邮箱为 csc@renesas.com。此外,Update Manager 会通过互联网检查每个安装的 CubeSuite+ 工具的更新资源并相应下载,以简化更新过程。但如果 CubeSuite+ 安装时没有许可证密钥,自动更新将无法工作。
你在使用 Renesas RL78/G14 开发套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
